Текущее время: 13 окт 2026, 22:22
Шум коробки передач
Re: Шум коробки передач
Сообщение Elby » 18 окт 2016, 11:36
krogen писал(а): Машина с 2009 года..прошла мало 89 тысяч.Масло на сервисе проверяли,сказали-чистое.чего его менять.Не в этом дело.У нас дороги ,полотно асфальта участки километров по 5 целое лето меняют,ездим по объездным с пылью и гравием ,большими камнями. Где то хорошо поддал газу,произошел удар колесом о камень ,а после вышел на асфальт заметил шум с нарастанием при разгоне.в основном на 5-й передаче.Подумал ступичные,поменяли,шум остался.Сейчас он усилился.Больше слышно справа.Вывешивал колесо ,при начале разгона на 5-й хруст ,потом ревёт и вибрация.
krogen, походу Вы пока ещё и сам точно не уверен, где шумит - в КПП или в приводе. Помимо ступичного подшипника есть ещё ШРУС'ы, элементы подвески, - да мало ли чего может повредиться от гарцевания по неровностям? Надо проводить комплексный осмотр Вашей машинки. КПП, как я думаю, довольно стойкий ко внешним воздействиям узел - Вы, если корпус коробки не раскалывали, "грешить" на неё должны в самую последнюю очередь. Если Вы живёте не в самой "тьмутаракани", то можете найти автосервис, где вашей машине сделают диагностику по сходной цене. Я бы в Вашем случае обратился к профессионалам. Желаю успеха!
Elby
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 окт 2016, 15:14
krogen писал(а):Вывешивал колесо ,при начале разгона на 5-й хруст ,потом ревёт и вибрация.
Если проблема только на 5-й, то все может быть проще - чтобы перебрать 5-ю передачу, даже не надо коробку с машины снимать.
Сообщение krogen » 18 окт 2016, 15:41
Благодарю.Поеду 20 го в Абакан,ещё 500 км.,пусть смотрят,может и в приводе дело.
krogen
Сообщение krogen » 18 окт 2016, 15:43
В том же сервисе слушали,сказали коробка.
krogen
Сообщение krogen » 18 окт 2016, 15:44
Может полукольца стопорные ,разрушились.
krogen
Сообщение krogen » 19 окт 2016, 01:59
Не выдержал, по совету EIby,залез под машину , пошевелил привода.Правый немного люфтит и обгонная муфта от руи поворачивается на валу.
krogen
Сообщение snowvlad » 19 окт 2016, 06:56
krogen писал(а):обгонная муфта
:?: Там есть обгонная муфта?
А... наверное это не муфта. Это ... в общем - оно вполне себе может проворачиваться.
Сообщение krogen » 21 окт 2016, 04:07
Ну да,демпфер)
krogen
Сообщение krogen » 21 окт 2016, 04:09
Буду искать варианты замены коробки на Вазовскую. Ремонт коробки сравним по цене б/у той же коробки.Достало Рено с этими ценами и отсутствием возможных вариантов..
krogen
Сообщение iwan31 » 21 окт 2016, 04:27
Разборок у вас нет?
iwan31
Сообщение krogen » 02 ноя 2016, 14:30
iwan31 писал(а):Разборок у вас нет?
У нас нет. Форум для меня закрыл вход на диалог с разбором.
krogen
Сообщение krogen » 02 ноя 2016, 14:32
Сегодня логановодом прокатились,говорит- скорей всего привод.У него так же было.
krogen
Сообщение Nick_2141 » 02 ноя 2016, 19:01
krogen писал(а):Сегодня логановодом прокатились,говорит- скорей всего привод.У него так же было.
Пыльники целые? :roll:
Сообщение krogen » 05 ноя 2016, 07:50
Целые.Удар наверное был.Хочу снять правый привод. проём заткнуть и послушать коробку.Ну и опору коробки получше осмотреть.Её лучше может снять? А то сколько смотрел ,непонятно
krogen
Сообщение Олег М. » 05 ноя 2016, 08:15
Какой проём?
