Текущее время: 19 окт 2026, 22:07
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Mythos » 01 июл 2011, 20:24
дима писал(а):все элементарно вроде
Да всё уже понял 36 минут назад и заказ в Экзист отправил. Мне просто интересно, почему Шоп такую инфу на сайте дает.
Mythos
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 июл 2011, 00:48
Mythos писал(а):... Мне просто интересно, почему Шоп такую инфу на сайте дает.
Потому что в шопе сидят олухи царя небесного. они недавно опять убеждали клиента, что на его машину 2008 нужен подшипник 155.80, что типа 155.75 только на машины с 10 года.
Сообщение Foenstein » 03 июл 2011, 00:41
Гудел передний левый ступичный подшипник, сегодня его заменил.
Пытался по тому пути, как в копилке : без снятия поворотного кулака. viewtopic.php?f=23&t=9031
неудачно , потому что без снятия кулака ступица не выпрессовывается, в результате потерял лишних три часа, потом снял кулак поворотный, и все пошло.
резьба в ступице не м12, это ошибка. Достаточно приложить колесные болты к болту м12 и сразу видно, что шаг резьбы другой. Хорошо, что не испортил резьбу в ступице.
и без нагрева поворотного кулака подшипник тоже не выпрессовывался, даже не шевелился. Без снятия кулака боялся греть, чтобы не повредить манжеты шруса. снял кулак, погрел феном минут 5, подшипник сразу вышел, перед тем час пытался прессовать его на весу, что очень неудобно.
В результате: не пытайтесь менять подшипник без снятия поворотного кулака или цапфы. Только лишнее время и силы (4часа на карачках впустую) потеряете, проще сразу снять все и быстренько заменить.
Mythos писал(а):
2. Решил купить подшипники SNR. Продают либо комплектом с двумя кольцами и гайкой, либо только подшипник. Разница в цене 700 руб.
Нужно ли переплачивать?
нужен только подшипник, зачем еще платить за стопорные кольца и гайку?
Илюха писал(а):Заглянул в exist, для авто с АБС, кроме кольца и гайки идет металлическая пластина
позиция 3 и 2.
Какие ее функции?
А родные подшипники у меня 135000 отходили, вот только правый передний загудел... Авто без АБС.
Для работы абс нужен контроллер вращения (датчик и маячок) вероятно, эта пластина служит маячком для датчика абс. На рисунке плохо видно, что она из себя представляет, но вероятно она должна вращаться вместе с внутренней обоймой подшипника, а датчик абс по ней будет считывать импульсы.
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 июл 2011, 14:01
Foenstein писал(а):...
Оттого, что там шаг резьбы другой, М12 не перестанет быть М12 ;)
Foenstein писал(а): Для работы абс нужен контроллер вращения (датчик и маячок) вероятно, эта пластина служит маячком для датчика абс. На рисунке плохо видно, что она из себя представляет, но вероятно она должна вращаться вместе с внутренней обоймой подшипника, а датчик абс по ней будет считывать импульсы.
Эта пластина формирует посадочное гнездо в кулаке для датчика АБС, ни вращаться, ни делать что-то еще она не должна. По совместительству выполняет роль дополнительного защитного элемента подшипника.
Сообщение Илюха » 03 июл 2011, 14:50
А на авто без АБС подшипник с этой пластиной встанет?
Илюха
Сообщение Foenstein » 04 июл 2011, 00:39
Зфгд_ШШ писал(а):Оттого, что там шаг резьбы другой, М12 не перестанет быть М12 ;)
но в ступице то другая резьба! не надо пытаться туда крутить болты м12, вот о чем я , они туда просто не заходят, точнее немного заходят, а потом упираются в другой шаг резьбы ступицы
И после этого экскремента, колесные болты туговато в ступицу шли. Автор того совета м12 надеюсь, слышал мои проклятья :))
спасибо за пояснение, я просто выдвинул гипотезу :)
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2011, 09:19
Foenstein писал(а):но в ступице то другая резьба! не надо пытаться туда крутить болты м12
:) Болты М12 существуют, по меньшей мере, с двумя типами резьбы. 8)
http://www.stigroup.ru/krepej-30.html
И, как ни странно, не зависимо от типа резьбы он будет болтом М12 :brainy
Сообщение Mavrik » 04 июл 2011, 10:40
Foenstein писал(а):В результате: не пытайтесь менять подшипник без снятия поворотного кулака или цапфы. Только лишнее время и силы (4часа на карачках впустую) потеряете, проще сразу снять все и быстренько заменить.
Присоединяюсь. Я в свое время как раз полемизировал с Фоксом, что удобнее - отвинтить 2 болта и работать в тисках на верстаке, или сидеть на карачках :acute
Последний раз редактировалось Mavrik 04 июл 2011, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AGV63 » 04 июл 2011, 10:51
Foenstein писал(а):потерял лишних три часа
Непонятно что делалось эти три часа. Я тоже попал на болты с другим шагом резьбы, но чтобы это понять достаточно пол-минуты. Тоже в итоге пришлось снимать поворотный кулак, и я думаю ,что если нет опыта по замене подшипника, то так даже лучше. Подшипник плотно сидел в кулаке и поэтому выпрессовка и запрессовка требовала больших усилий с при менением рычага который под машину не засунешь. Совет там кто применяет сьёмник от 41го мосв. У меня он был сделан из мягкого металла( может не закалённого) и гайка врезалась в металл что добавляло дополнителных усилий, поэтому нужна смазка.
AGV63
Сообщение Илюха » 04 июл 2011, 17:24
И все же...
Илюха писал(а):А на авто без АБС подшипник с этой пластиной встанет?
Илюха
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июл 2011, 17:28
Илюха писал(а):И все же...
Кто его знает, мы не пробовали. Может и встанет. Посадочные одинаковые, кулаки тоже...
Сообщение САШИК » 04 июл 2011, 21:29
Да должен, чего ему не встать? Размеры одинаковые, кулаки тоже, толку то? Тогда и подшипник надобно АБСовый ставить. Одна пластина не спасёт. Такова конструкция подшипника. У простого сальники составные, т.е., есть где влаге просочиться, а вот у АБСного, сальник - он же мишень для датчика, выполнен как одно целое, как на всех "взрослых" машинах, потому и не "летят" они особо. Ну и "сабо самой", пластина и пластиковое кольцо выполняют роль грязеотталкивателей, что в свою очередь влияет на долговечность данного узла.
САШИК
Сообщение Агент 007 » 04 июл 2011, 21:36
САШИК писал(а):Тогда и подшипник надобно АБСовый ставить.
Так, так, так :stop А он встанет в ступицу если авто без АБС?
Сообщение дима » 04 июл 2011, 21:42
Агент 007 писал(а): А он встанет в ступицу если авто без АБС
САШИК писал(а): Размеры одинаковые, кулаки тоже,
знаю на машину с абс,поставили подшипник по ошибке, без магнитного кольца(продавцы ошиблись),все путем,только вот абс не работала :lol: чел.попал на двойную замену :wink: так что думаю,от перемены мест :roll:
Сообщение Илюха » 04 июл 2011, 21:54
Так он вместе с этим самым кольцом и идет, я скрин выше выкладывал... Т.е. раз ступицы, кулаки и все остальное одинаковое, то должон подойти?
Илюха
