Текущее время: 14 окт 2026, 17:22
Все о КПП
Немного изменился звук переключения МКПП
Сообщение Aragorn » 08 сен 2013, 12:48
Добрый день, уважаемые форумчане! Может кто сможет прояснить ситуацию - у меня несколько изменился звук при переключении передач - стал более "гулким" (т.е. похож на звук какого-либо действия в пустой емкости). По времени это совпало с поездкой в лес и парой-тройкой ударов брюхом о кочки. Естественно, первое что подумал - это что вытекло масло из коробки - добрался до заливной крышки, проверил - все вроде в норме, масло по нижней кромке отверстия. Может есть у кого какие соображения о том, что может быть причиной такого изменения звука и вообще может быть здесь какая-то связь с ударами о днище? Да, в остальном коробка работает нормально, скрежетов нет.
Aragorn
Re: Немного изменился звук переключения МКПП
Сообщение YuriyVZ » 08 сен 2013, 13:47
Погнулся тепловой экран :) Заехать на эстакаду и выправить.
Вспомнил, свое аналогичное сообщение 5 лет назад :) После этого еще раза 3 выправлял. Это единственный "ремонт", который я делал в Логане сам
YuriyVZ
Сообщение Aragorn » 08 сен 2013, 15:51
Спасибо:) А что стоит прихватить с собой на эстакаду для выправления - молоток,... лом? :)
Aragorn
Сообщение Serhio1 » 08 сен 2013, 15:59
Aragorn писал(а):Спасибо:) А что стоит прихватить с собой на эстакаду для выправления - молоток,... лом? :)
Лом :shock: Ээээээ - это самое без фанатизма :) . Термоэкран алюминиевый, тоненький как жесть, выправляется просто руками, чтобы тягу идущую к КПП не задевал :) . Фонарик на всякий случай возьмите :) . Удачи!
Serhio1
Сообщение super2008meh » 08 сен 2013, 19:58
Машины любят - когда к ним с кувалдом подходят :brainy :clap :laugh :laugh :laugh
Re: Все о КПП
Сообщение serg1205 » 09 сен 2013, 23:08
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите как быть! Проехал по грунтовой дороге не особо ровной так сказать и обратил внимание ,что на ухабах вылетает 3я передача((Возникают колебания рычага кпп ,при движении по так называемой стиральной доске)). Рычаг колеблется вперед назад и спустя некоторое время вылетает(( При движении по относительно ровной или ровной дороге все нормально.У прежнего хозяина такого не было, да и у меня такое впервые. Официалы сказали что это не есть проблема(( И что если меня сие обстоятельство напрягает, то мне стоит взять инструмент и просто укоротить рычаг кпп((( Делать этого мне совсем не хочется(( А как лучше поступить не знаю :( Очень прошу, подскажите в чем причина данной неприятности?? И чем сие опасно для авто??(Имею ввиду вылетание передачи)Как с этим бороться и нужно ли?? Очень надеюсь на вашу помощь! Автомобиль рено логан 2011 г.1.6, 8клпн, мкпп комплектация престиж пробег 34900.
serg1205
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 09 сен 2013, 23:21
serg1205 писал(а):Очень прошу, подскажите в чем причина данной неприятности?
Могу предположить, что виновата нижняя опора двигателя.
Надо смотреть...
Re: Все о КПП
Сообщение serg1205 » 10 сен 2013, 06:45
А что именно там может быть не так????
serg1205
Re: Все о КПП
Сообщение super2008meh » 10 сен 2013, 09:00
резиновые демпферы полопались :brainy :brainy
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 10 сен 2013, 09:15
serg1205 писал(а):А что именно там может быть не так?
Если опора сильно изношена - у двигателя "большой свободный ход" вокруг своей оси. А двигатель жестко соединен с коробкой. :arrow:
Но это только предположение. Пока руками не пощупаешь - трудно сказать.
Re: Все о КПП
Сообщение serg1205 » 10 сен 2013, 09:47
Спасибо за подсказку! Но официалы не признают это происшествие неисправностью(( Стоит ли обратиться в другой сервис??
serg1205
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 10 сен 2013, 14:32
serg1205 писал(а):Очень прошу, подскажите в чем причина данной неприятности??
Нижнюю опору двигателя под замену. Мне помогло.
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 10 сен 2013, 14:33
serg1205 писал(а):Спасибо за подсказку! Но официалы не признают это происшествие неисправностью
На словах признают? Попросите у них письменный отказ в гарантийном ремонте, в котором будет написано, что самопроизвольное выключение 3 передачи является нормой. И Ваша проблема будет решена.
Re: Все о КПП
Сообщение nuserlod » 30 апр 2014, 11:46
Прошу совета по выбору МКПП на замену сожженной.
Что лучше - б/у или перебранную? Предлагают перебранную с гарантией 3 месяца, б/у с гарантией до недели на установку и проверку.
И в догонку, достаточно ли данных модель авто и объем двигателя? Обязательно надо везти старую, чтобы сравнить, что подойдет?
nuserlod
Re: Все о КПП
Сообщение rain77 » 31 май 2014, 22:28
Сегодня лазил под капот и случайно заметил потертости на резиновом чехле кулисы. Нащупал маленькую дырочку. Сосед повтыкал передачи и я увидел, что, в определенных положениях, чехол трется об сапун коробки. Есть мысль приклеить к чехлу секундным клеем кусочек велосипедной камеры.
Подскажите, стоит ли заморачиваться или так он трется у всех?
И что там под этим чехлом находится? Просто соединение или шарнир какой?
rain77
