Текущее время: 04 июн 2024, 17:32
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Sergren » 20 июн 2022, 15:50
Phantom253 писал(а):Sergren ШРБ4 не пойдет наверно в подшипник ... я их не ставил , что бы не поржавели смазал, лежат.
А, я думал, что положили смазку и сразу поставили. Смазка вязкая, может быстро прикончить подшипники из-за слишком сильного трения.
Phantom253 писал(а):Я шаровые поставил TRT в прошлом году, вот туда ШРБ4 забил ... 6-7 тыщ. проехал ... сайлентблоки кода менял (2дня назад) с трудом их отводил (вернее сначала шаровую ставил в кулак, а потом только заводил рычаг на место)...
Я тоже в шаровые и наконечники ШРБ-4 добавляю, давно уже так делаю.
Сообщение Phantom253 » 21 июн 2022, 06:38
Sergren так опорный подшипник на логане, он как "шарнир" работает, там нет ни оборотов, ни температуры высокой, зазоры в нем огромные, вода-песок ... :) я подшипник поставил SNR в нем даже смазка была, не стал ничего делать ... а опоры SEVI, короче вообще пофигу, запчастей на логан/ларгуз нашепроизводителя для ходовой предостаточно... Стойки/зад.амо например можно SS20 поставить (выбор есть - мягкие, средние и жесть, какие хочешь) цена приемлемая ... Делается вообще все в гараже без проблем ...
Phantom253
Сообщение Sergren » 21 июн 2022, 10:45
Phantom253 писал(а):Sergren так опорный подшипник на логане, он как "шарнир" работает, там нет ни оборотов, ни температуры высокой, зазоры в нем огромные, вода-песок ... :)
Да понятно, просто смазка густая, волокнистая такая. Да вы и так все правильно сделали, чего уж там.
Сообщение Phantom253 » 12 июл 2022, 07:54
Опоры СЭВИ хорошие (фиг знает сколько там по миллиметрам зазор от стакана до отбойника, как только поставил зазора не было практически), я раньше думал что если сильно жестко, то надо колеса спускать , оказывается это не так! Еще задние сайлентблоки поменял на СЭВИ ... Вообще изумительно стало. Раньше когда попадал в яму казалось что, вот вот лобовуха выскочит, сейчас вообще класс, я не знал что так может быть! У меня стоят пер. пружины с красной точкой и амо масло-газ с завода, я думал что так и должно быть жестко. Посмотрим сколько прослужит наша резина :-D
Phantom253
Пред.
