Текущее время: 16 окт 2026, 02:07
Замена тормозных колодок
Re: Re:
Сообщение alex_volkov64 » 05 май 2011, 21:47
gslava писал(а):
Brandon писал(а):...Похоже теперь выходные мои накрылись.Буду смазывать пальцы.
Да перестаньте вы...
Там делов минут на сорок, ...с тремя перекурами :wink:
Смазку только правильную прикупите.
еще бы знать какая она правильная)))
alex_volkov64
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение дима » 05 май 2011, 21:49
alex_volkov64 писал(а):еще бы знать какая она правильная
ну а две страницы назад "перевернуть"...слабо?
Сообщение serpav » 05 май 2011, 22:50
alex_volkov64 Вот ещё качественный и недорогой вариант: http://www.aga-automag.ru/component/pag ... Itemid,27/
serpav
Сообщение f@rest » 12 май 2011, 12:43
Сегодня поменял передние тормозные колодки,две колодки стерты в ноль,две на половину.Но после при нажатии на педаль тормоза,слышится какой то шип из под педали,на ходу это не слышно.Может шипело и раньше,просто не замечал.На эффективность тормозов это не влияет.Так должно быть,или что то с вакуумником?.
f@rest
Сообщение bob292 » 12 май 2011, 16:45
f@rest писал(а):слышится какой то шип из под педали
Сам и ответил
f@rest писал(а):шипело и раньше,просто не замечал.
bob292
Сообщение f@rest » 12 май 2011, 17:43
Как я понял,не хрен парится.Но на прошлых моих машинах(правда вазах)такого не было.
f@rest
Сообщение PSP » 23 май 2011, 04:27
На выходных тоже поменял передние колодки. Поставил FERODO FSL 1781. Пока, конечно, похуже тормозят, но не критично. Пробег 53000 км, на старых ещё оставалось миллиметра 4, но решил не экономить "до последнего".
PSP
Сообщение gslava » 23 май 2011, 11:00
PSP писал(а):На выходных тоже поменял передние колодки. Поставил FERODO FSL 1781. Пока, конечно, похуже тормозят, но не критично. Пробег 53000 км, на старых ещё оставалось миллиметра 4, но решил не экономить "до последнего".
Если не трудно обязательно отпишитесь о свойствах торможения через километров 300. (можно в личку)
Я поставил такие-же ещё осенью. Торможение, по сравнению с предыдущими, штатными вообще не очень.
gslava
Сообщение PSP » 27 май 2011, 12:49
gslava писал(а):Если не трудно обязательно отпишитесь о свойствах торможения через километров 300
Отписываюсь: Отличий от штатных практически нет. Всё пучком. :lol:
PSP
Сообщение reyder » 27 май 2011, 15:44
Купил колодки АВС болтов почемуто внутри не обнаружил. Раньше ставил делфи там были , ето шо покупать отдельно, менять буду осенью вместе с колёсами.
Последний раз редактировалось reyder 27 май 2011, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
reyder
Сообщение Жывучий » 27 май 2011, 17:29
reyder писал(а):ето шо покупать отдельно
смело ставьте на старые болты
Жывучий
Сообщение gslava » 27 май 2011, 18:48
Блин... Что-же у меня не так?
gslava
Сообщение ROBS » 27 май 2011, 19:06
Как раз прошёл около 300 км. после замены колодок. Тормоза как на новой машине. на днях прошёл техосмотр. Немаловажный фактор - регулировка ручника. если ручник уже "подрастянут" то у задних колодок зазор большой и тормоза работают в основном передние. если ручник отрегулирован - тормозят все колодки одновременно. Так что подтяните ручник.
ROBS
Сообщение gslava » 27 май 2011, 19:13
ROBS писал(а):Как раз прошёл около 300 км. после замены колодок. Тормоза как на новой машине. на днях прошёл техосмотр. Немаловажный фактор - регулировка ручника. если ручник уже "подрастянут" то у задних колодок зазор большой и тормоза работают в основном передние. если ручник отрегулирован - тормозят все колодки одновременно. Так что подтяните ручник.
На скольки щелчках ручника у вас полностью блокируются задние колёса?
gslava
Сообщение ROBS » 27 май 2011, 19:21
Как рекомендуют 3-4 щелчка. Всё зависит от усилий.
ROBS
