Текущее время: 17 окт 2026, 01:27
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 ноя 2012, 16:08
serg98 писал(а):А коробку почему порвало?
Так владельцы ездили
Re: Все о КПП
Сообщение snowvlad » 09 ноя 2012, 22:44
serg83 писал(а):я понял,почему передачи включались без сцепления-дело в том,что все передние передачи имеют косые шестерки.крутящий момент на колеса не передается-в таком случае в момент контакта двух шестеренок-происходит плавная сцепка. а вот на задней передаче зубья прямые
Вы КПП автомобиля с коробкой токарного станка 50-х годов не перепутали? Шестерни, пусть даже и косозубые, находятся в постоянном зацеплении. А передачи включаются прямозубыми муфтами, правда, через посредничество синхронизаторов и именно (тут вы правы) на передних передачах. :wink:
Re: Все о КПП
Сообщение serg83 » 10 ноя 2012, 13:39
блин,serg 98,я же отправил свои координаты Вам в личку и не предупредил...
serg83
Re: Все о КПП
Сообщение serg83 » 13 ноя 2012, 17:45
добрый день всем! отремонтировали поломку. казалось все страшно,а обошлось в 1000 рублей-я толком не понял откуда(в это время искал привод.и даже чуть было не купил),но где-то в полуоси сломалось стопорное кольцо диаметром примерно 10-12см. когда я приехал к мастеру,дело было уже зделано. уф,отлегло. а о причине сказать нечего-с места никогда не срывал,по ямам-канавам не летал...
serg83
Re: Все о КПП
Сообщение serg98 » 14 ноя 2012, 10:44
serg83 писал(а):уф,отлегло.
Рад за Вас
serg98
Re: Все о КПП
Сообщение K_AHTOH » 19 ноя 2012, 08:54
День добрый!
Появилась проблема с КПП. В начале появился шум (гул) на 3-й скорости потом он же начал перманентно появляться на 5-й.
теперь на 5-й передаче он появляется чаще и при езде по трассе передача вылетайт произвольно на нейтралку. Что может быть и насколько это опасно?
K_AHTOH
Re: Все о КПП
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2012, 14:24
K_AHTOH, масло в КПП смотрели?
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 19 ноя 2012, 14:39
K_AHTOH писал(а): при езде по трассе передача вылетайт произвольно на нейтралку.
Опоры двигателя гляньте. Особенно нижнюю...
Re: Все о КПП
Сообщение K_AHTOH » 19 ноя 2012, 15:44
omix08 писал(а):K_AHTOH, масло в КПП смотрели?
Масло меняли при замене движка (накрылся) 2000 км назад.
K_AHTOH
Re: Все о КПП
Сообщение monstr_62 » 27 ноя 2012, 01:50
K_AHTOH
А какой пробе? А то мотор накрылся, коробка накрылась. Ужас. У меня амортизатор запотел на 30 тыс. уж не знаю чего ещё ждать.
monstr_62
Re: Все о КПП
Сообщение VAK » 27 ноя 2012, 12:21
K_AHTOH писал(а):Масло меняли при замене движка (накрылся) 2000 км назад.
Коллега, если не затруднит, можно в соответствующей теме и поподробнее.
Валерий.
VAK
Re: Все о КПП
Сообщение Pahan530 » 04 янв 2013, 22:30
Добрый всем вечер!!! Такая проблемка произошла на Логан(фаза2), рычаг кпп проваливается вниз, там стоит круглое кольцо в котором фиксируется шарнир от рычага кпп, я так понимаю что на нем выработка получилась и при нажатии на рычаг он падает вниз, подскажите че придумать, или как вытащить это кольцо??? отдельно не нашел чтобы оно продавалось, может тут кто поможет, заранее спасибо всем за ответ!!!
Pahan530
Re: Все о КПП
Сообщение biklem0984 » 23 фев 2013, 22:22
У меня такой вопрос- опасно ли для коробки, когда трогаешься по льду с пробуксовкой и резко попадаешь на асфальт обоими колёсами ? А то я сегодня на перекрёстке начал трогаться на подъёме , колёса буксовали и немного машину тянули, а за льдом бал кусок оголённого асфальта и когда колёса дошли до него машина резко тормознулась (машину немного тряхнуло),но не заглохла ,а потихоньку поехала. Обороты двигателя были средние.
biklem0984
Re: Все о КПП
Сообщение MihPuch » 25 фев 2013, 12:32
Не переживайте, ничего с КПП не случится.
MihPuch
Re: Все о КПП
Сообщение Вал » 25 апр 2013, 14:25
Mishka_78 писал(а):Вопрос: Кто знает, для чего нужен пыльник на механизме переключения передач на КПП? У меня этот пыльник весь потрескался и рассыпается по кусочкам. Его нужно заменить или не обязательно? Что он защищает от пыли? Возможно ли его поменять самостоятельно и если да, то как поменять?
Пробег 107000 км.
Он вот тут расположен:
Вот фотография пыльника в машине:
Фотография того же пыльника, но уже без сжатия.
Такая-же история, други ответьте кто-нибудь, как пыльник правильно называется и нужен-ли вообще.
Вал
