Mavrik писал(а):...
Опять НачПо запугивает клиентов.![]()
Никуда колесо не денется...
"Я дерусь, потому что я дерусь" (с)
Текущее время: 16 окт 2026, 20:42 Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы
Вот такое бывает: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=7471&start=30 У себя менял шаровую, кольцо не ставил, села в рычаг плотно, как родная.
Шаровые опоры Лемфердер продаются без стопорных колец. Брал в экзисте.
Уль
темку ту читал и фото видел,вопрос был именно про оригинальные рычаги и запресованные в них на заводе шаровые(без стопорных колец),на форуме вроде пришли к выводу про то что диаметр(или металл) турецкой шаровой не тот,и про возможность однократной! перепрессовке шаровой в рычаг.
А куда она денется? ИМХО, тут все в порядке, если пыльник не стягивать вверх, а нажать вниз (при установке так и будет) , шарнир будет в смазке...
Я недавно поставил рулевой наконечник с прозрачным силиконовым пыльником. Через него было видно смазку, примерно как на Вашем фото, если не меньше. Посмотрим сколько послужит
Ну и к чему эти эксперименты . Кстати какие - то наконечники попадались под замену именно из-за порваных прозрачных пыльников .
Да ни к чему. Купил-поставил. Испортится - поставлю новый...
Эти пыльники меня тоже смутили, но я подумал, что раз уж их ставят на заводе, то можно попробовать. Ну и собственно, магазин рядом с гаражем, там были 2 вида: за 1200 и за 400. Я надеюсь, что за 400 не в 3 раза хуже, чем за 1200
Ставил недавно такие же опоры. Тоже вскрыл пыльники, но посчитал что смазки достаточно. Перенес ее отверткой на шарниры и аккуратно одел пыльники обратно. Хотя предварительно купил керосин и смазку „Вымпел”, чтобы если что смазку поменять. Но решил что родной смазки достаточно и она уж точно не хуже „Вымпела”. Все ИМХО, т.к. с заменами шаровых сталкивался не часто.
Что мы имеем, на ВАЗах, что на классике, что на переднеприводных моделях нижняя или едистаенная шаровая крепится плоскостью к рычагам подвески тремя или двумя, соответственно, болтами. При "подскоке" колеса усилие приходится на болты. корпус шаровой и поворотный кулак. Вырвать шаровую при этом просто невозможно по определению. Поэтому в случае с Жигулями возможно вырвать только палец из шаровой. Кстати я на практике ни разу не встречался с таким явлением на переднеприводных машинах. Но теоритически возможно.
Что имеем у нас? Шаровая запрессовывается в рычаг и сверху ставится стопорное кольцо. По-любому от времени натяжение в соединении шаровая-рычаг ослабевает, далее мы меняем шаровую опору, которая с завода совсем не обязательно выходит идеально подходящей к рычагу, т.е. может быть меньше по назовем так диаметру. Кочка, удар вверх, отсутствие стопорного кольца и сопротивление аморизатора - упс- шаровая вырвана из рычага...
Еще не факт, что много смазки - есть гуд. главное, чтобы была. Ее в любом разе распределит по трущимся поверхностям. А вот лишняя вполне способна порвать пыльник - давление однако.
Нетути там кольца .
Откудова ему взяться . Последний раз редактировалось bob292 30 окт 2010, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Потому что на классике перед машины висит на нижних шаровых,а у переднеприводных вазов - стоит на стойках (нижние шаровые у них не несут большой вертикальной нагрузки)
не вырвана как на фотке Dima Krotov Arhara ![]()
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
