Текущее время: 14 окт 2026, 00:16
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение maxspb » 04 мар 2011, 10:59
Коллеги, подскажите, что кто использует при замене колодок для смазки колодок и суппортов.
Нашел две смазки
специальная - Slipkote® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease - силиконовая смазка для суппорта дискового тормоза - http://www.autokomplekt.com/static/slip_220r.html - но в СПб можно купить похоже только через Интернет, за 85 г. 500 р. + доставка
что-то похожее - МС СПОРТ - Силиконовая смазка с фторопластом - http://silicon-m.ru/smazka_silicon.php - правда температурный диапазон несколько меньше, но найти проще - за 900 г 1100 р или 30 г за 186 р.
Может кто-то что-то посоветует или подскажет аналоги?
maxspb
Сообщение Евгений Ш » 04 мар 2011, 11:03
maxspb писал(а):Может кто-то что-то посоветует или подскажет аналоги?
Да вроде уже где-то было. Например
С рынка на Фучика.
Сообщение Dakota » 04 мар 2011, 13:06
Подскажите, степень износа передних колодок можно узнать без снятия колеса (диски - родная штамповка)?
Dakota
Сообщение дима » 04 мар 2011, 15:59
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 мар 2011, 16:46
Dakota писал(а):Подскажите, степень износа передних колодок можно узнать без снятия колеса (диски - родная штамповка)?
Можно. Надо глянуть в суппорт.
Сообщение AGV63 » 30 мар 2011, 17:42
Первая замена передних колодок-пробег 61500. Min. толщина внутренней колодки 3мм, внешней 6мм., диск 10.7мм. Поставил TRW Lucas. В отличии от родных они имеют прорезь.
AGV63
Сообщение Raguil » 15 апр 2011, 10:27
Проехал 31 000.
Сейчас колёса менял на летние, глянул колодки передние, огорчился... Феродо почти нет!
Пора бежать за новыми колодками.
Читать 85 страниц тяжело, подскажите какие лучше взять?
1/ Я так понял TRW и Bosch рулят?
2/ А TRW и TRW Lucas это одно и тоже?
3/ А что насчёт ABS и Ferodo?
Raguil
Сообщение DeMON_87 » 15 апр 2011, 10:37
Raguil писал(а):подскажите какие лучше взять?
Я ставил Texstar, отличные колодки.
DeMON_87
Сообщение дима » 16 апр 2011, 22:33
жЫвУчИй писал(а):ждем замер толщины тормозного диска до и после, как в рекламе похудения
вот человек уже оказывается ездил на них....
Агент 007 писал(а):Ну вот и Цитрону приходит конец. Очень им доволен Пока, конечно не сточились до накладок, но уже скоро. Не скрипели, диск вообще не сожрали!!! [/quote
Агент 007 писал(а):
John Smith писал(а):А сколько прошли на них?
Около 30000 км. Стиль езды агрессивный.
может в одну темку модераторы склеят? а то нужная инфа и приходится из темы в тему прыгать :cry:
viewtopic.php?f=2&t=10139&start=75
Сообщение Fudzisava » 22 апр 2011, 17:13
А кто ставил колодки ABS 36881 (голландия) ?
Мне их менеджер в экзисте порекомендовал.
Стоят 650р, а Лукас - больше 1000. Разница ощутимая
Fudzisava
Сообщение Nick_2141 » 22 апр 2011, 17:19
Fudzisava писал(а):А кто ставил колодки ABS 36881 (голландия) ?
Ссылка в сообщении, над Вашим. :wink:
дима писал(а):может в одну темку модераторы склеят?
Тут - про саму замену. Там - про колодки... :roll:
Сообщение дима » 22 апр 2011, 17:21
Nick_2141 писал(а):Тут - про саму замену. Там - про колодки
понял :compliment
Сообщение дима » 22 апр 2011, 17:24
Fudzisava писал(а):а Лукас - больше 1000
TRW GDB 400 :arrow: 750 рублей! берите не раздумывая...в том же exist
Сообщение Fudzisava » 22 апр 2011, 19:41
Всем спасибо за ответы! Раз есть по схожей цене, возьму GDB 400
Похоже, не суждено этим темам жить по отдельности :)
Fudzisava
Сообщение gslava » 26 апр 2011, 00:19
3000 км назад поменял колодки на Ferodo (Код: FSL 1781). Куплены в Exist за 720,98 руб.
Эфективность торможения сразу упала. Ну понятное дело - притирка. Но и до сих пор как-то не очень тормозит. Если раньше что-бы довести колёса до блокировки надо было чуть резче на педаль надавить, то сейчас надо жать очень сильно. В чём может быть проблема?
И ещё. Замечено зимой при сильных морозах. Первое время после стоянки тормозило отлично. А спустя через какое-то время езды опять не очень. Это с чем может быть связано?
gslava
