TRW Lukas GDB400
http://logan-shop.spb.ru/products/show/101
Текущее время: 14 окт 2026, 02:22 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы
Вообще-то Lucas
Зфгд_ШШ вообщем так - с левой стороны верхний направляющий палец - закисший был - жидкий ключ+ молоток помог - - вынул почистил смазкой набил все ок с правой стороны - была жо_а верхний направляющий палец закис на столько что жидкий ключ не помог - приложив небольное усилие палец был свернут, обломился прям по край скобы вызвал токаря, на фрезерном станке высверлили старый палец и был выточен новый - помазал - собрал - все крутится хорошо вопрос - продаются новые пыльники на пальцы - так как грешу на них ?
Отдельно нет, но ходят слухи, что подходят от неких нашемарок
Можно использовать восьмерошные (они же десятошные). Размеры совпадают не полностью, но учитывая, что резиновые - до следующей смены при использовании подходящей смазки подойдут.
DELPHI LX0355 - это и есть неоригинальный ремкоплект
DELPHI LX0355 - может кто видел где в питере продается?
Ремкомплект переднего суппорта LB03 Renault оригинал 7701207961 --- стоит 1960руб http://logan-shop.ru/products/remkomple ... 7701207961
TRW каэш отличные колодки
установленные на заводе отходили 45 тыщ и были заменены при остатке 3-4 мм на опять-таки TRW вчерась и эти заменил при остатке 3-4 мм, отходили 53 тыщи тормозили отменно, не скрипели, не свистели, не стучали однако когда менял - обхватил штангелем тормозной диск -8,5 мм (по книге от ЗР минимально допустимая толщина 10,2 мм) и это с учетом того, что "губы" штангеля берут по максимальной толщине, а там есть еще более глубокие проточки такшта дилемма: или помягче колодки -диск подольше походит, но колодки почаще менять или TRW и на 2 замены колодок 1 замена диска сейчас кстати Делфи поставил, будем посмотреть (пока не притерлись -тормозов практически нет)
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
