Текущее время: 21 окт 2026, 07:45
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение боб » 24 янв 2011, 17:21
Поставил от м2141 то ли Самара то ли Саратов прошёл 31тыс и ещё живой. Второй подшипник ещё родной пробег 99тыс.
боб
Сообщение zp366 » 24 янв 2011, 17:30
И еще столько же пройдет!Если верить написанному то snr по 30-ки отхаживает.Так зачем платить дважды!!! 8)
zp366
Сообщение R.A.A. » 17 фев 2011, 13:08
Возможная причина не долгой жизни передних подшипников:
В книге по Логану от издательства За рулём есть фото приводов колёс. На этих приводах, а точнее на шрусах стоят такие штуки:
http://s001.radikal.ru/i196/1102/2d/2c5de15a8556.jpg
http://s016.radikal.ru/i337/1102/c4/359eca17d7e8.jpg
http://i025.radikal.ru/1102/c5/5109febb68f9.jpg
Не сложно догадаться, что этот предмет сделан из резины и служит защитой для подшипника. То есть эта деталь минимизирует попадание грязи и воды на поверхность подшипника с внутренней стороны поворотного кулака потому, что эта резинка почти полностью закрывает щель, обнажающую подшипник между кулаком и шрусом:
http://s012.radikal.ru/i319/1102/cc/a9a7dc7c705a.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1102/56/a1f11022ad7f.jpg
А вот самое интересное, что на фото Логанов некоторых форумчан, которые меняли подшипники своими силами эта деталь ОТСУТСТВУЕТ:
http://s15.radikal.ru/i189/1102/54/48d31691792e.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1102/40/7ec398a1df60.jpg
На моём Логане этой детали тоже нет! А без неё подшипники открыты для песка, соли, воды и т.д. Обратил я внимание на этот момент, когда сам менял загудевший подшипник. И при его вскрытии обнаружилось, что ряд шариков снаружи поворотного кулака как новый, в прозрачной смазке. А с внутренней стороны ржаво-коричневого цвета...
R.A.A.
Сообщение Nick_2141 » 17 фев 2011, 13:17
R.A.A. писал(а):А вот самое интересное, что на фото Логанов некоторых форумчан, которые меняли подшипники своими силами эта деталь ОТСУТСТВУЕТ:
А тему почитать?
На логанах с АБС - эта деталь есть.
Если АБС отсутствует - этой детали нет.
Сообщение serg98 » 17 фев 2011, 13:19
R.A.A. писал(а):Возможная причина не долгой жизни передних подшипников:
Могу предположить, что у Вас машина бес АБС. На ней на приводах этих колец нет
serg98
Сообщение R.A.A. » 17 фев 2011, 15:32
Спасибо, теперь всё понятно. У меня без АБС. Но, я думаю, эти кольца пошли бы на пользу и машинам без АБС.
R.A.A.
Сообщение БОРЕЦ » 17 фев 2011, 15:37
R.A.A. писал(а):Спасибо, теперь всё понятно. У меня без АБС. Но, я думаю, эти кольца пошли бы на пользу и машинам без АБС.
Они наверное продаются отдельно и можно до установить при замене подшипника.
БОРЕЦ
Сообщение Nick_2141 » 17 фев 2011, 15:59
БОРЕЦ писал(а):Они наверное продаются отдельно
Наверное...
БОРЕЦ писал(а):и можно до установить при замене подшипника.
Конструкция приводов разная.
На приводах для авто с АБС - есть канавка под установку этого кольца...
Не, ну придумать-то можно, конечно... :roll:
Сообщение bob292 » 17 фев 2011, 17:15
Если бы на машинах с АБС подшипники были вечными , то можно было бы задуматься об установке чего либо подобного .
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 фев 2011, 17:42
bob292 писал(а):Если бы на машинах с АБС подшипники были вечными , то можно было бы задуматься об установке чего либо подобного .
Терли за тему этого кольца уже. Скорее поможет. Процент ступичных, которые надо менять, 1 к 10 в пользу машин с АБС
Сообщение дима » 17 фев 2011, 18:08
Код кольца в теме-различия приводов с абс и без,как то так называлась...
Сообщение smooffa » 06 мар 2011, 23:08
Зфгд_ШШ » 19 янв 2011, 23:35
"Сегодня еще раз убедились, что ступичные подшипники для машин с АБС до мая 2007 и после РАЗНЫЕ"
и в Логан-шопе в тот день убедились что они разные
"Если интересует неоригинал, то SNR R155.80 - только такие и продают в ЛШ всем подряд."
не всем подряд, а на машины с абс и теперь уже не "только такие". теперь в магазине поселились и R155.75. только узнать какой подшипник стоит на машине можно исключительно по вин номеру. откуда вы заранее знали и предупредили человека, что ему продадут не тот подшипник? вы хотите лишний раз полить грязью логан-шоп? зачем?
"клиент, не без труда, но получил деньги с них взад"
клиент получил деньги без труда.
В магазине точно также как и в вашем сервисе постоянно узнают и изучают некоторые особенности машины. Все особенности знает только компания Рено. Поэтому узнав что-то новое не надо радостно кричать что все остальные вокруг дураки.
Логан-шоп, Санкт-Петербург
smooffa
Сообщение борясик » 06 мар 2011, 23:53
для увеличения пробега переднеступичного подшипника влияет
1. правильный монтаж в поворотном кулаке. (можно и молотком но нужно знать как и куда стучать.) а лучше прессом. или спец приспособой для задавливания с винтом и тисками.(сам таким пользуюсь)
2. момент затяжки ступичной гайки в Кг . если не дотянуть или перетянуть то будет фатальный исход. ( я перетянул SNR фирмовый и он прошел 5 тыс., следующий не дотянул и получил 15 тыс.)
3. для этих целей купил динамометрический ключ и теперь подшипники как у меня так и у тех кто обращается ко мне за ним ходят по 70-80 тыс .
Про момент в Кг тоже долго не знал и затягивал на глазок (ломом) до тех пор пока не попалась статья в журнале "за рулем"!!!
борясик
Сообщение hill » 11 мар 2011, 19:34
вопрос к знатокам:
а чем отличаются подшипники SNR
R155.80
R155.75
hill
Сообщение дима » 11 мар 2011, 19:54
hill писал(а):а чем отличаются подшипники SNR
hill писал(а):R155.75
аналог подшипника 7701207677 для машин с абс с 05.2007
hill писал(а):R155.80
аналог подшипника 6001547686 для машин с абс до 05.2007
