Текущее время: 17 окт 2026, 19:07
Замена тормозных колодок
Сообщение Nick_2141 » 01 ноя 2010, 14:08
koctya7777 писал(а):Уважаемые форумчане, не могу найти ответ почему в Логан-шопе передние колодки аналог 7711130078 , а в Экзисте есть только 7701 207 066 ?
Потому, что 7711130078 - это каталожный номер рено.
А в экзисте аналоги идут под номерами своих производителей.
Сообщение OScar » 04 ноя 2010, 19:22
Поменял передние тормозные колодки и диски. Есть ли смысл прокачивать гидропривод тормозов? (Шланг от суппорта конечно не трогал).
OScar
Сообщение Gorec » 04 ноя 2010, 19:25
OScar писал(а):Поменял передние тормозные колодки и диски. Есть ли смысл прокачивать гидропривод тормозов?
Нет. Смысл то в чем? Прокачвают когда в систему попал воздух. Воздух у вас не попадал. Тогда зачем?
Gorec
Сообщение OScar » 04 ноя 2010, 19:32
Тогда зачем?
Да, я понимаю что именно при замене ничего не изменилось. Просто удостоверился, что связи нет и мне посоветовали заодно.
Легенда в том, что тормозная жидкость застаивается в районе колес и не циркулирует, теряя свои свойства. Прокачивая мы сливаем застоявшуюся жидкость и таким образом обновляем её. Правда? Есть смысл?
OScar
Сообщение Gorec » 04 ноя 2010, 19:55
OScar писал(а):Легенда в том, что тормозная жидкость застаивается в районе колес и не циркулирует, теряя свои свойства.
Легенда :wink:
Gorec
Сообщение дима » 04 ноя 2010, 21:00
OScar писал(а):, теряя свои свойства.
тормозуху надо менять каждые 4 года или 90 т.км :!: или что наступит ранее :!: смотрите сервисную книжку,там еще кучу всего меняют :wink:
Сообщение RomanStO » 04 ноя 2010, 21:28
Легенды никакой нет.
Тормозуха очень хорошо впитывает влагу из воздуха, что со временем приводит к снижению температуры кипения и коррозии деталей тормозных цилиндров. Вот чтобы этого не происходило - тормозушку меняют раз в 2 - 3 года.
RomanStO
Сообщение OScar » 04 ноя 2010, 22:09
Спасибо, но я ничего не говорил про замену тормозной жидкости.
Вопрос в том, действительно ли тормозная жидкость застаивается (и теряет ли от этого свои свойства - например из-за повышенной температуры) у суппортов или циркулирует по всей системе равномерно.
OScar
Сообщение Gorec » 05 ноя 2010, 08:02
OScar писал(а):Вопрос в том, действительно ли тормозная жидкость застаивается
Вы когда либо встречали бутылку с молоком где возле дна молоко прокисшее, а сверху нормальное? Вот и с тормозухой то же самое. Либо менять всю по истечении срока годности, либо не маяться ерундой. :wink:
Gorec
Сообщение дима » 05 ноя 2010, 10:22
OScar
есть срок замены установленный производителем,его и надо придерживаться,если небыло вмешательства в контур системы!остальное как вам ответили -легенда!удачи!
Сообщение дима » 05 ноя 2010, 10:24
RomanStO
читаем сервисную книгу,что и когда меняют! А если есть желание меняйте хоть каждые 2 месяца,это личное дело каждого!
Сообщение kae2004 » 05 ноя 2010, 18:47
подскажите пожалуйста
сегодня менял передние колодки - пробег 40500км
внутрение сношены порядка 80% , наружние - нормальные
куплены trd lukas
поршень утопил - колодки поставил - все ок
выехал из гаража машину как то то держит - накатом едеш - чувствуется что останавливается и довольно таки быстро происходит замедление
вкатываюсь в поворот вкл 2 передачу и если не дать газу то машина начинает глохнуть
что делать???
проехал км 15 - резких торможений не делал
скоба и супорт довольно таки горячы
Последний раз редактировалось kae2004 05 ноя 2010, 18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
kae2004
Сообщение Nick_2141 » 05 ноя 2010, 18:50
kae2004 писал(а):что делать?
Мазать "пальцы" (направляющие тормозного суппорта)
Сообщение kae2004 » 05 ноя 2010, 18:54
ок завтра займусь - но я проверил перед сборкой "пальцы" двигались нормально
kae2004
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 ноя 2010, 19:29
kae2004 писал(а):....куплены trd lukas...
Это что же за колодки такие диковинные?
