Текущее время: 17 окт 2026, 09:30
рулевая рейка
Re:
Сообщение Волгоговод 51 » 28 май 2011, 22:42
сотрудник писал(а):Поделюсь своим опытом. Машина без ГУРа, пробег 68000, 2007 года. Стук при проезде мелких неровностей, качании руля. При осмотре выявил люфт правой рулевой тяги во втулке. На станции Рено ремонтом рейки не занимаются. Посоветовали обратиться к "Кулибиным", что и сделал. В результате ремонта заводская втулка заменена второпластовой и немного подтянута. Рейка работает идеально. Покупать узел в сборе нет никакой необходимости.
а человек то дело говорит!!!!!!!!!!!!1
мне тоже на авторынке посоветовали ЗАВТУЛИТЬ :!: И даже телефон Кулибина дали)
бум званить!!!!!! 8)
кстати стучит справа больше даа
Волгоговод 51
Откуда: Мурманск был Логан1.4 2007г.в. Купил трехлетнего:) теперь Стэпвей вороной -новорожденный)))
Re: рулевая рейка
Сообщение NikoNiko » 29 май 2011, 05:23
а если люфт в рейке, то это должно ощущаться при качании любого из колес или какого то одного?
NikoNiko
Re: рулевая рейка
Сообщение Волгоговод 51 » 29 май 2011, 08:25
хз у меня при качании не ощущатсо вроде как сменил рулнаки и тяги
Волгоговод 51
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 29 май 2011, 13:59
NikoNiko
Люфт в рейке при качании колес почти не ощущается .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 29 май 2011, 14:01
Волгоговод 51 писал(а):шаровые вроде в норме.
Проверте тщательнее .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение Волгоговод 51 » 29 май 2011, 22:49
ок) спс вот за 114 000 начинаем заниматься подвеской в первый раз! хороший результат)!
Волгоговод 51
Re: рулевая рейка
Сообщение marinFF » 12 сен 2011, 22:42
подскажите!
после регулировки рейки срывается стопорное кольцо, сохраняющее заводскую регулировку.
как "закрепить" свою регулировку, чтобы гайка не заворачивалась и не отворачивалась?
после первой регулировки гайка чуть открутилась. потом, вроде, зафиксировалась (фиксировал по положению шестигранника)
marinFF
Re: рулевая рейка
Сообщение Сергей Панков » 12 сен 2011, 22:49
кто что может сказать про люфт рейки с Гур
Сергей Панков
Re: рулевая рейка
Сообщение Nick_2141 » 12 сен 2011, 22:57
marinFF писал(а):после регулировки рейки срывается стопорное кольцо, сохраняющее заводскую регулировку.
эм... Какое кольцо?
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 13 сен 2011, 15:50
Нету там вроде никакого кольца , гайка закручивается на фиксатор резьбы .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение Mavrik » 13 сен 2011, 18:27
А закернить нет возможности? :roll:
Re: рулевая рейка
Сообщение marinFF » 13 сен 2011, 18:47
Nick_2141 писал(а):эм... Какое кольцо?
bob292 писал(а):Нету там вроде никакого кольца
ну не кольцо может, а что-то фиксирующее от "самовращения".
я когда первый раз регулировал, по ощущениям сорвал что-то мещающее поворачиванию
Mavrik писал(а):А закернить нет возможности?
да там и крутить-то получается ключом определённой длины, и на ощупь всё - не размахаешься...
marinFF
Re: рулевая рейка
Сообщение МутныЙ » 13 сен 2011, 19:54
Ребят подскажите что может скрипеть, при повороте руля?
МутныЙ
Re: рулевая рейка
Сообщение Nick_2141 » 13 сен 2011, 19:58
МутныЙ писал(а):Ребят подскажите что может скрипеть, при повороте руля?
Шлейф подушки, руль о кожух колонки, рулевая колонка, рейка, рулевые тяги, рулевые наконечники, шаровые, сиденье и т.п.
Re: рулевая рейка
Сообщение Олег М. » 13 сен 2011, 19:59
Рулнаки, шаровые, рулевой вал обо что-нибудь цеплять и скрипеть тоже может.
