Текущее время: 04 июн 2024, 12:26
Замена сайлентблоков в рычагах передней подвески?
Сообщение АГК » 11 ноя 2010, 16:38
Извините за вопрос! А как определить пора менять сайлентблоки или ещё походят?
АГК
Сообщение dialeks » 11 ноя 2010, 17:35
1. На любом ровном месте. Мне проверяли так : Открыл капот, мастер крутит руль резко влево-вправо , смотри на рычаг. На рычаг смотришь сквозь подкапотное пространство. Рычаг двигается в разбитых сайлентах за движением руля.
2. На подъемнике. Рычаг от нажатия небольшой отверткой "ходит" в сайлентблоках как маслом намазанных, а не из резины и запрессованных. ( это был MOOG уже через 5000км!)
Удачи :)
dialeks
Сообщение АГК » 11 ноя 2010, 19:14
Спасибо !!!
АГК
Сообщение АГК » 12 ноя 2010, 14:47
dialeks писал(а):1. На любом ровном месте. Мне проверяли так : Открыл капот, мастер крутит руль резко влево-вправо , смотри на рычаг. На рычаг смотришь сквозь подкапотное пространство. Рычаг двигается в разбитых сайлентах за движением руля.
Удачи :)
А при покачивании руля сильно двигается рычаг или как? У меня буквально пару миллиметров еле заметное движение. Резинки по краям немного отслоились ещё 20 тыс. назад( после замены рул. нак. делал сход-развал, так мастер лет ему 25 максимум, сказал надо менять сайлентблоки), сейчас немного побольше отслоилась, но вроде бы никаких стуков не слыхать вот и пытаюсь выяснить.
АГК
Сообщение Mavrik » 12 ноя 2010, 14:55
АГК писал(а):А при покачивании руля сильно двигается рычаг или как? У меня буквально пару миллиметров еле заметное движение.
Рачаг немного двигается за счет резинки. Вот когда он начнет двигаться относительно резинки, тогда кранты. А небольшое отслоение с краю это еще не повод для замены.
Сообщение ManJak » 12 ноя 2010, 15:07
Mavrik писал(а):Вот когда он начнет двигаться относительно резинки
А если его приварить?!
Сам - недавно у Паши эти резинки сменял.
Может - сварочник и счастье на веки?!
Сообщение Mavrik » 12 ноя 2010, 15:27
ManJak писал(а):А если его приварить?!
Лучше весь автомобиль цельнометаллическим сделать. Чтоб не ломался :wink:
Сообщение dialeks » 12 ноя 2010, 21:54
АГК писал(а):но вроде бы никаких стуков не слыхать вот и пытаюсь выяснить.
Раз не стучит, значит все нормально. Когда появится дискомфорт при езде по кочкам, тогда можно подготавливать запчасти (еще пару тысяч :D )
А резинки расслаиваются быстро, плюнуть на них и все :!:
dialeks
Сообщение Gorec » 12 ноя 2010, 22:25
dialeks писал(а):Раз не стучит, значит все нормально.
Враки! Подвеска Логана умерает безшумно. Я только заподозрил что правая шаровая померла,но не слышно было особо. А вот как только в ПолитЛекс приехал, так сразу стало ясно - умерла навсегда. А постукивала практически незаметно. Люди незнающие где, что и как лолжно стучать, думаю вообще бы незаметили. Так что не стучит это не значит что все путем. Диагностику лучше делать время от времени. Сайлентблоки не исключение. :wink:
Gorec
Сообщение chipoza » 15 ноя 2010, 21:07
+1 так и есть когда умерла левая шаровая, я слышал постукивание в поворотах на кочках, сейчас умерла правая так её вобще не слышно
chipoza
Сообщение weis » 16 ноя 2010, 14:15
Можно по колесу пнуть спереди,если сайлентблоки сдохли то колесо относительно кузова ходит
weis
Сообщение misha2008 » 21 ноя 2010, 19:58
После замены сайлентблоков нужно ли их прихватывать сваркой к рычагу? Заранее спасибо.
misha2008
Сообщение Mavrik » 21 ноя 2010, 20:01
weis писал(а):если сайлентблоки сдохли то колесо относительно кузова ходит
Ну это, если их уже нет совсем...
Сообщение Mavrik » 21 ноя 2010, 20:02
misha2008 писал(а):После замены сайлентблоков нужно ли их прихватывать сваркой к рычагу
Не нужно.
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 ноя 2010, 22:18
Мне вот интересно, почему всех заботит состояние передних сайлент-блоков, но никто не заботится о состоянии сайлент-блоков задней балки? А ведь когда они умирают, задняя балка начинает изрядно "погуливать", да и комфорта на задних сиденьях резко убавляется
