Текущее время: 15 окт 2026, 00:06
"Мягкие" тормоза (поздно схватывают).
Сообщение Cyrax » 10 июн 2008, 16:41
Нет, к сожалению.
Cyrax
Сообщение Резеда » 10 июн 2008, 17:03
На девятке такая бяда была-тоже б\у, гнала из др города.Дело оказалось в шлангах.
Резеда
Сообщение боб » 10 июн 2008, 17:35
В
Cyrax писал(а):Нет, к сожалению
В каком районе машина?
боб
Сообщение Cyrax » 10 июн 2008, 17:35
Резеда спасибо за информацию, буду знать=)
Cyrax
Сообщение Cyrax » 10 июн 2008, 17:36
боб Красносельский район.
Cyrax
Сообщение боб » 10 июн 2008, 17:43
Мужики кто в Красносельском районе живёт подъедте помогите даме.
боб
Сообщение Cyrax » 10 июн 2008, 18:39
Буду очень благодарна, если кто-то сможет помочь :)
Cyrax
Сообщение Cyrax » 14 июн 2008, 18:34
Была я сегодня на ТО. Сказали, что тормоза в норме, степень износа передних дисков - 50 процентов. Третий стоп-сигнал подрегулировали.
Мда, то ли у меня паранойя, то ли ещё что, но я точно помню, что раньше тормоза были острее.
Ну ладно, придётся с такими ездить =(
Cyrax
Сообщение боб » 14 июн 2008, 20:07
На пустой улице разгонитесь до 15- 20 км и тормозните изо всех сил до полной остановки. Выйдите из машины и посмотрите тормозной путь. От передних колёс должны остатся два одинаковых по длинне юзовых следа, от задних колёс следа не должно быть. Если будет так то всё нормально. По мере износа колодок торможение хуже не становится, во всяком случае его не почуствуешь. Кстати на ТО тормоза на стенде проверяли ?
боб
Сообщение Cyrax » 15 июн 2008, 19:18
Спасибо за совет, попробую так проверить тормоза.
Не видела, как на ТО проверяли, т.к. я оставила машину мастерам и ушла.
Cyrax
Сообщение semenoff » 15 июн 2008, 21:18
боб писал(а):От передних колёс должны остатся два одинаковых по длинне юзовых следа, от задних колёс следа не должно быть.
А АБС если есть, то картинка будет совсем другая.
semenoff
Сообщение боб » 15 июн 2008, 21:57
semenoff писал(а):А АБС если есть, то картинка будет совсем другая.
АБС нет о этом раньше писалось.
боб
Сообщение Бантик » 28 июн 2008, 18:35
Пробег 2500 км. по поводу тормозов та же песня,даже заводить не буду. А по поводу включения задней передачи,просто включаю ее плавно и аккуратно, тогда она не рычит)
Бантик
Сообщение Vadyan » 29 июн 2008, 00:34
Cyrax писал(а):Буду рада любой помощи=)
Доброго времени суток.
Первое,проверьте работуспособность вакуумного усилителя тормозов.При заглушеном двигателе покачайте педалью тормоза 3-4 раза и не отпускайте педаль,заведите двигатель,если при запуске двигателя педаль тормоза ушла вперёд(к моторному отсеку),то вакуумный усилитель исправен,если педаль осталась на месте,то соответственно нет.
Второе,посчитайте какое количество щелчков у ручного(стояночного) тормоза,оно должно быть 4-5
Vadyan
Сообщение Cyrax » 29 июн 2008, 20:32
Всем привет ещё раз.
В общем, рассказываю про мои дальнейшие приключения с машиной.
Съездила в автоцентр Маршалл, там поменяли колодки и подтянули ручник. Педаль стала меньше уходить вглубь до начала торможения, но ощущения неприятные остались.
Сегодня вот была на встрече владельцев Рено Логан, попросила других водителей проверить тормоза в моей машине. Они разгонялись и резко тормозили на грунтовой дороге. Что странно: иногда от правого переднего колеса не оставалось следа торможения (т.е. оно не блокировалось). От задних оставались следы всегда.
По поводу вакуумного усилителя: я выполнила действия, написанные выше, судя по всему, он исправен.
В общем, мне посоветовали заставить ремонтников выкачать воздух из тормозной системы и проверить тормозные цилиндры. В целом, сказали, что машина тормозит вполне сносно.
Тогда остаётся вопрос, что ж такое раньше с машиной было, что она тормозила лучше? Я уж начинаю сомневаться, не паранойя ли у меня...)))
Cyrax
