Текущее время: 15 окт 2026, 04:39
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение Alex__M » 17 фев 2008, 18:32
Спайк писал(а):Alex__M жидкость постоянно убывала или только в морозы?
В мороз заехал в гараж увидел лужу. На следующий поехал в сервис. мастер сказал, что это болезнь у движков рено. Оказывается нельзя активно работать рулем на холодном двигателе. Меня даже пустили в рем зону и показали разьем этого датчика - весь в масле. :roll:
Alex__M
Сообщение Семён Семёнович » 18 фев 2008, 06:17
Спайк писал(а):Alex__M жидкость постоянно убывала или только в морозы? пока не убывает я на диагностику не поеду.
Уважаемый Спайк, похоже, что датчик плачет в морозы. По крайней мере у меня. Наконец-то я его нащупал :shock: - весь напрочь сухой, всю неделю ниже двадцати не было, правда и руль стараюсь меньше выкручивать :D . Ну а по поводу диагностики - решать Вам, тем более, что доказывать ничего не нужно будет. Как я уже писал, в бампере под этим датчиком должна быть лужа, ну и низ генератора тоже, скорей всего будет в масле, во всяком случае, у меня был.
Семён Семёнович
Сообщение Спайк » 21 фев 2008, 12:42
Уважаемый :) Семён Семёнович смотреть в бампере под правой передней фарой...?
Спайк
Сообщение King_Kong » 05 мар 2008, 12:04
В сети есть руководство по ремонту насоса ГУРа Логан, кому интересно: http://webfile.ru/1783726
King_Kong
Сообщение u313 » 05 мар 2008, 13:28
King_Kong писал(а):В сети есть руководство по ремонту насоса ГУРа Логан, кому интересно: http://webfile.ru/1783726
Почитал, любопытно. Оставим про запас :)
Сообщение Фокс » 06 мар 2008, 09:33
8) Спасибо что выложили . И пусть форумчане смотрят как устроен насос и думать от чего он может перегреться :lol: :wink:
Фокс
Сообщение smallbob » 08 мар 2008, 22:49
Респект и уважуха! (с) ...
Вам, и автору текста :-). Полезно весьма, и с картинками. Подозревал что несложно там все, теперь убедился. Спасибо за информацию. Еще бы вот найти как сальники рейки менять, и где их брать ...
smallbob
Сообщение Vlad L » 09 мар 2008, 23:16
Появился скрежет при вращении руля на месте и при движении на малой скорости. При движении на скорости все нормально.
Гур? В субботу ТО1.
Vlad L
Сообщение Фокс » 10 мар 2008, 03:42
Vlad L писал(а):Появился скрежет при вращении руля на месте и при движении на малой скорости. При движении на скорости все нормально.
Гур? В субботу ТО1.
Это не ГУР , и скрежета у него не может быть . Это всего лишь гидравлика :wink: Может быть дело в рулевой рейке , а может и в ШРУСе . И не путайте ГУР ( насос ) с рулевой рейкой . Это две разные вещи . :wink:
Фокс
Сообщение Mavrik » 10 мар 2008, 10:21
А кто знает, ЗАЧЕМ в магистрали ГУРа стоит датчик? И провод от него в ЭБУ системы впрыска идет.
Сообщение Семён Семёнович » 10 мар 2008, 11:13
Mavrik писал(а):А кто знает, ЗАЧЕМ в магистрали ГУРа стоит датчик? И провод от него в ЭБУ системы впрыска идет.
А чтоб подтекал гад - это во-первых :D. А во-вторых, чтоб на холостых машина не глохла, когда начинается усиленное кручение руля. "Я так думаю"©.
Семён Семёнович
Сообщение Alex__M » 10 мар 2008, 12:23
Семён Семёнович писал(а):А во-вторых, чтоб на холостых машина не глохла, когда начинается усиленное кручение руля.
+1 :lol:
Alex__M
Сообщение Unree » 10 мар 2008, 14:05
Да ну! А датчик коленвала на что? Если обороты движка упадут - комп добавит.
А датчик в магистрали скорее всего для лампы неисправности ГУРа, хотя у нас она не подключена вроде как.
Unree
Сообщение Mavrik » 10 мар 2008, 21:55
Unree писал(а):А датчик в магистрали скорее всего для лампы неисправности ГУРа, хотя у нас она не подключена вроде как.
Если на лампе сэкономили, то почему оставили датчик и проводку к нему? Тут дело в чем-то другом...?
Сообщение Alex__M » 11 мар 2008, 05:31
Ерунда, датчик срабатывае при каждом повороте руля (изменении давления в линии ГУР). Если его подключить к лампе, то она будет мигать :!: :twisted:
Учим мат часть: http://forum.logan.ru/album/displayimag ... &pos=-5299
Alex__M
