Текущее время: 13 окт 2026, 23:03
вопрос о педали сцепления
Сообщение proff » 12 апр 2010, 15:28
И еще вопрос - при откручивании регулировочных гаек схватывать начнет раньше? А положение самой педали при этом меняется или нет?
proff
Сообщение Nick_2141 » 12 апр 2010, 15:44
proff писал(а):И еще вопрос - при откручивании регулировочных гаек схватывать начнет раньше?
раньше
proff писал(а):А положение самой педали при этом меняется или нет?
меняется
Только, что-бы первая втыкалась лучше - надо, ИМХО, не откручивать а закручивать. :roll:
Сообщение proff » 12 апр 2010, 18:44
так она и так в конце схватывает
proff
Сообщение Nick_2141 » 12 апр 2010, 20:39
proff писал(а):так она и так в конце схватывает
ОК.
Тогда откручивать.
Далее - в Ульяновскую ветку. Встретимся - "Понюхаем, послушаем, посмотрим..." ©
Сообщение Сергей Панков » 15 июл 2010, 05:41
Здравствуйте мужчины ! Так кто нибудь добрался до вилки или нет . Или у всех скрипит тросик . У меня тоже заскрипело но не трос где то в районе вилки
Сергей Панков
Сообщение Горец » 15 июл 2010, 08:53
Пробег 83 000 км. Вчера при выжатой педали сцепления появился посторонний звук (не металлический) и циклическая вибрация (похоже на обороты маховика). При отпущеной педали ничего нет. Передачи переключаются нормально (пока), пробуксовки сцепления нет. Это не похоже на выжимной, у него как раз обратные симтомы. Не похоже на диск. Остаётся корзина. У кого какие мысли по этому поводу? Есть ли у возможность заглянуть под кожух сцепления у Логана?
Горец
Сообщение Горец » 15 июл 2010, 11:00
Спасибо за очень подробные, а самое главное правильные ответы :D Логан самопочинился. С утра были посторонние звуки, в обед поехал уже нет. Друг на Сценике-1 отьездил до замены сцепления 126 000 км. Надеюсь проездить как минимум столько же. :wink:
Горец
Сообщение Derri » 15 июл 2010, 11:39
После покупки Логана казалось очень мягко выжимать сцепление. То ли привык, то ли в самом деле стало более тугим выжимание в последнее время. А у кого какие ощущения, коллеги?
Сообщение monstr_62 » 17 июл 2010, 00:47
У меня через 2 месяца тросик клинил, я его смазал щяс вроде нормально. Я вот на мегане вчера на сцепление нажал - как на грузовике, по сравнению с логаном у нас пушинка.
monstr_62
Сообщение NikoNiko » 21 июл 2010, 17:15
нда..
достало и меня сцепление... ход большой, педаль тугая, передачи по субъективным ощущения стали с трудом включаться (пробег 64 тысячи)
добрался до тросика под капотом - оказывается я сам вкрутил регулировку до самого конца винта (увеличил ход сцепления), пооткрутил немного назад. педаль вроде не опустилась, но ход стал короче и работает сразу, как включено\выключено
сначала было не привычно, нехватало большого хода, а к концу дня по этому поводу была только одна мысль - и как я до этого ездил?
PS на фоне новой регулировки сцепления, другие факторы пока как то явно не заметны были, буду смотреть дальше.
NikoNiko
Сообщение Snake.Spb » 22 июл 2010, 08:43
Derri писал(а):После покупки Логана казалось очень мягко выжимать сцепление. То ли привык, то ли в самом деле стало более тугим выжимание в последнее время. А у кого какие ощущения, коллеги?
АхаХа! Были те же мысли, думаю дай сравню - сел в девяностодевятую, а потом в пятерку сцепление еле выжал в них! После этого своё сцепление стало таким же лёгким как в первые дни!
Snake.Spb
Сообщение Сергей Панков » 04 авг 2010, 02:33
так ребята хорош с вазиками равняться кто нибудь реально вытаскивал вилку сцепления возможно ли это без снятия кпп и пж не надо про книгу 3рим -читал я ее . может кто снимал кпп откликнитесь!!!
Сергей Панков
Сообщение oooglm » 04 авг 2010, 12:19
http://www.autoprospect.ru/renault/logan/ посмотрите может поможет
oooglm
Сообщение Vladnn » 30 авг 2010, 11:06
Забавная вещь.
Засуньте руку под капот и выньте немного вилку сцепления на себя. может поможет снизить нагрузку.
У меня помогает. Почему то вилка глубоко уходить с кожух и такое очучение что слезает с солдатика.
Как только поправляю - все сразу - легкость и красота.
еще можно пальцем смазку туда подзапихуть.
Vladnn
Сообщение Вася-1 » 07 сен 2010, 15:29
Добрый день Логиноводы, у меня Сандеро.
Двигатель, коробка и сцепление у нас одинаковые.
У меня вопрос по сцеплению:
сцепление начинает брать только в верхней 1/4 хода педали сцепления.
Приезде в пробках и на крутых подъемах устает левая нога.
Ездил в отпуске на Калине (у сына в Питере) получал удовольствие от работы сцепления.
У Вас большой опыт эксплуатации, помогите пожалуйста советом, можно ли улучшить работу педали сцепления, чтобы сцепление начинало брать с 1/2 хода педали, а не 3/4 хода педали.
Вася-1
