Текущее время: 20 окт 2026, 21:59 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Начал выть подшипник левой передней ступицы. Пробег 45000 км. О гарантии речи не идет, завтра еду на плановое ТО-45000, где и буду его менять, а может, вместе с правым. Езжу, кстати, весьма аккуратно, а всякие ямы и колдобины доставались гораздо чаще правому колесу - подшипник которого пока "молчит"...
Кстати, за 110000 км., что я проехал на ВАЗ-2111, ступичные подшипники упорно молчали... Как и шаровые опоры, и наконечники рулевых тяг. А до 60000 км.(дилерская гарантия) мне меняли в подвеске все, что ломалось - верхние опоры, амортизаторы - по гарантии! И никто не заикался о нарушении правил эксплуатации, не называл детали подвески "расходными материалами". Последний гарантийный ремонт - замену опоры двигателя и верхней опоры передней подвески - делали как раз в 60000, когда гарантия уже фактически закончилась. Я это вот к чему - получается, что на ВАЗе ломалось до 60000 многое, но я за это не платил, а на Рено за 45000 сломался один подшипник, но платить за него мне... Ясное дело, не хочется. Но придется. Вообще в бумажках о гарантии на Рено написано, что МЫ (владельцы) должны доказывать гарантийность случая! А не ОНИ (сервис) - его негарантийность!
И где это такое написано? http://www.renault.ru/common/img/upload ... les/gs.pdf
Согласен, подзабыл я, что там написано. Это они про тот случай писали, когда ремонт и обслуживание проводятся вне дилерской сети "Рено". Тогда клиент должен доказать, что поломка не явилась следствием этого "неофициального" вмешательства. Просто эта тема мне близка, поскольку я эксплуатирую газовое оборудование, установленное, понятное дело, вне дилерской сети. И у всех дилеров слышу одно и то же - что гарантия для меня закончена. А теперь о подшипниках. Сегодня совершилось эпохальное событие - МНЕ ПОМЕНЯЛИ ПО ГАРАНТИИ ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ ПРИ ПРОБЕГЕ 45000 КМ, ДА ЕЩЕ И ПРИ ТОМ, ЧТО НА МАШИНЕ СТОЯТ НЕШТАТНЫЕ (КиК Авион) ЛИТЫЕ ДИСКИ!!! Правда, диски по всем параметрам соответствуют штатным, кроме центрального отверстия, и продаются некоторыми официальными дилерами. Происходило всё вышеописанное в Авантайме, во время планового ТО, я, сдавая машину, попросил проверить подшипники передних ступиц (типа что-то воет, а что - не пойму, хотя я знал точно). Честно говоря, был готов оплатить замену. А не пришлось - после ТО машина оказалась с новым подшипником, мне сервис-менеджер сказал, что поменяли, а вот никаких подтверждающих документов не дали - только сертификат и копию заказ-наряда на ТО, а там про замену подшипника ничего не сказано. То есть по имеющимся у меня документам нельзя сделать вывод, что подшипник меняли. Странно, с ВАЗом было не так - отдавали все бумажки, и на гарантийные случаи тоже. Такое впечатление, что подшипник поменяли "неофициально" - но какой им резон заниматься альтруизмом?
У меня всё было так же, тоже не дали никаких документов...
Всем доброй ночи.
Я так и не понял , можно ли ставить ступичные подшипники от 41 Москвича (или какие , подешевле желательно) на Логана без АБС который. У нас в Великом Новгороде родные не выдерживают и 30 ткм (дороги такие), сервисмены по гарантии менять отказываются, судиться лень, некогда и неизвестно выйграешь ли (городок у нас такой). Поменял бы сам, есть возможность. Надо знать аналоги , а здесь как то неопределённо. К модераторам пожелание: сделали бы ФАК по аналогам ступичных отдельно по комплектациям (типа с АБС и нет) на страх и риск меняющих, а то "воды" в теме налито , а даже небольшой конкретики нету
...а вот никаких подтверждающих документов не дали - только сертификат и копию заказ-наряда на ТО, а там про замену подшипника ничего не сказано. То есть по имеющимся у меня документам нельзя сделать вывод, что подшипник меняли.
Мне вчера поменяли датчик заднего хода по гарантии и дали подтверждающие документы.
По логике, если тормозные диски как на Рено-19 и Меган -1 (рассматриваем базовые версии), то от Москвича 2141 должны подойти. Надо взять, измерить и решить - да или нет. Или искать техдокументацию с размерами.
Пожалуйста,покупайте ЛЮБЫЕ и ставьте.С АБС или без-разницы нет. Производитель Код детали Инф Название Цена NewSun DAC 37720037 Подшипник ступицы, передний 360,06 Р Coram CR016ZZ Подшипник передней ступицы усиленный alfa, fiat, renault 449,28 Р NK 753910 Подшипник ступицы 456,72 Р Mapco 26100 Комплект подшипника ступицы колеса 482,21 Р Meyle 161 414 6404 9 Подшипник ступичный , комплект 540,36 Р Kroner K151495 Подшипник 582,58 Р Optimal 700 310 Подшипник передней ступицы 607,54 Р Febi 05528 Комплект подшипника ступицы колеса 685,87 Р Mapco 26100 Комплект подшипника ступицы колеса 687,73 Р SNR GB40706 Подшипник передней ступицы 784,12 Р SNR GB40706 Подшипник передней ступицы 784,12 Р FAG 713 6300 30 Подшипник передней ступицы 794,74 Р Ruville 5516 Подшипник ступицы 860,06 Р SWAG 60 90 5528 Р/к ступицы re 871,75 Р SNR R155.16 Подшипник 875,20 Р Febi 05528 Комплект подшипника ступицы колеса 902,28 Р IPD 30-3003 Подшипник передней ступицы 906,00 Р Genoparts GOP 779 Подшипник ступицы передней 943,97 Р HK. 30/03 Подшипник перед.191,2/21/clio1,2/espace/kangoo/lacuna-<03/2001/megane,7701464049 996,02 Р SKF VKBA 3596 Подшипник перед.21/191,2/clio1,2/rapid/lacuna, megane/kangoo,7701464049 1 042,75 Р SNR R155.16 Подшипник 1 065,85 Р IPD 30-3003 Подшипник передней ступицы 1 189,86 Р IPD 30-3003 Подшипник передней ступицы 1 189,86 Р Renault 7701 205 779 Подшипник ступицы 1 572,23 Р GKN-Spidan 0.026486 Комплект подшипника ступицы колеса 1 654,81 Р Renault 7701 205 779 Подшипник ступицы 1 701,01 Р Triscan 8530 25111 Подшипник ступицы 1 776,42 Р Quinton Hazell QWB 564 Комплект подшипника ступицы колеса 1 802,18 Р SKF VKBA 1308 Комплект подшипника ступицы колеса 1 863,25 Р GKN-Spidan 0.026486 Комплект подшипника ступицы колеса 1 908,92 Р Quinton Hazell QWB 564 Комплект подшипника ступицы колеса 2 078,33 Р SKF VKBA 1308 Комплект подшипника ступицы колеса 2 139,41 Р Цены из Экзиста. http://www.exist.ru/ Последний раз редактировалось boris55 11 май 2007, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Думаю необходимо озадачить Автофрамос. Здесь может иметь место либо халтура на конвеере. либо сам узел слабоват, а может и мажеты не держат. У меня на вездеходе только прозеваеш утечку масла через манжету, ну там по песочку поездил, всё приехал, подшиппники просто развливаются. Перед каждым рейсом катки проверял. А как потёкла, манжета сразу меняй, там хоть зашприцуйся всё равно полетит. Так что по моему опыту сначала накрывались сальники. А подшипники от ударов разрушаются пр другому, у них ломается наружная обойма. У меня на аппарате стояло двенадцать катков так что наглядно было видно причину. У нас это был расходный материал. как и ремни.
Всё так. И ещё, как вариант: приходите в автомагазин, где ещё торгуют москвичёвскими запчастями и говорите: "Дайте мне подшипник для передней ступицы "Москвича-2141". Рублей 250-300 стоит Вологодский подшипник. Роликовые не берите - они, ИМХО, хуже. ЗЫ: интересно, у кого-нибудь загудел подшипник на задних колёсах? На М-2141 подходил такой же, как у зубил спереди стоит (он поменьше).
А в чём отличие 500руб и 2400
В основном в наглости продавцов и раскрученности бренда. Российские подшипники - не самые плохие
Когда я менял подшипник на ВАЗ 21093, то мастер спросил: Если Вам для себя и надолго, то покупайте французкий подшибник, если покататься тысяч 15 и продать - то покупайте самый дешевый.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
