Текущее время: 15 окт 2026, 22:24
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение Yava » 17 окт 2007, 13:58
Unree писал(а):А то ж! Лязг, как тут уже описывали, как будто трубу по асфальту тащат.
дак у Вас небось колодки сточились....
Yava
Сообщение Unree » 17 окт 2007, 14:00
Зфгд_ШШ писал(а):
Vist писал(а):
Unree писал(а):На моём, при срабатывании АБС, педаль не бьёт, а плавно давит
а звук при этом какой-нибудь есть?
Лучше спросить по лампочку на панели :wink:
Думал посмотреть, но как-то не до неё всё время - на дорогу смотрю как бы не улететь никуда :)
А что, должна загораться или мигать?
Unree
Сообщение Unree » 17 окт 2007, 14:01
Ага. А когда тормозишь без АБС они чудным образом наращиваются обратно? или используются запасные колодки? :)
Unree
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 окт 2007, 14:07
Unree писал(а):...А что, должна загораться или мигать?
Если АБС не в порядке - должна постоянно гореть.
Сообщение Unree » 17 окт 2007, 14:30
Не, я думал, может она в момент срабатывания АБС что-нибудь показывает. Как в системах стабилизации. У меня лампочка АБС не горит ессесно кроме как при включении зажигания.
Unree
Сообщение ICE Rider » 17 окт 2007, 16:00
Vladnn писал(а):
boris55 писал(а):
Yava писал(а):а как же Вы тогда понимаете, что АБС начала работать???
Стоп-сигналы сзади загораются....и начинают мигать :lol: :lol: :wink:
Синхронно или попеременно? :)
Надо у себя посмотреть, когда буду тормозить на грани юза. :)
А потом оценить марку автомобиля: Мерин или Логан. :D :D :D
ICE Rider
Сообщение Belka » 17 окт 2007, 16:16
Такой металлический звук появлялся ТОЛЬКО при срабатывании АБС, в другое время его нет, так что колодки в порядке.
Звук показался очень громким лишь при первом срабатывании АБС, потом к нему привыкла и поняла, что он негромкий.
Belka
Сообщение ssm » 18 окт 2007, 10:02
У меня машина с АБС но никак не могу добиться её срабатывания, как можно проверить её работу?
ssm
Сообщение Yava » 18 окт 2007, 10:06
ssm писал(а):У меня машина с АБС но никак не могу добиться её срабатывания, как можно проверить её работу?
просто не бойтесь нажать на тормоз - даже если едите 40-60 по чистому асфальту, выключите скорость и нажмите до упора на педаль тормоза - 100% сработает. :) только убедитесь что сзади никого нет ;)
Yava
Сообщение ssm » 18 окт 2007, 10:10
Спасибо, но конечно я не настолько чайник, пробывал - не срабатывает, никакого стрёкота и биения, просто машина встаёт как вкопоная и всё.
ssm
Сообщение Vladnn » 18 окт 2007, 10:13
Поставьте лысую резину :) или по асфальту с песком тормозите.
Vladnn
Сообщение ssm » 18 окт 2007, 10:16
Я тоже так подумал:) Надо будет найти подходящее место и попробывать.
ssm
Сообщение bill » 18 окт 2007, 10:20
ssm,
проверять желательно на скользкой, как минимум мокрой дороге, дабы поберечь шины и торможение было достаточно долгим, чтобы было врем понять работу АБС. А то на скорости 40-60 км/ч. на сухом асфальте остановка произойдет слишком бстро.
В общем, на мокром или более скользком покрытии (кстати хорошо подойдет просто грунтовая дорога). Убедившись что никому не помешаем и есть достаточно пространства (вдруг АБС действительно не работает, то и занести может), разгоняемся до 50-60 км/ч. и убидившись еще раз в том что никому не мешаем, со всей силы бъем одновременно по педалям тормоза и сцепления (такое торможение на машине с АБС наиболее эффективное, в отличии от машин без оной системы) и держим их до полной остановки. Если АБС работает, то педель начент вибрировать и снизу справа, раздастся звук похожий на хруст/скрежет, достаточно громкий. При этом попробуйте немного изменить направление движения авто. Если АБС работает нормально, то машина с небольшой задержкой будет реагировть на повороты руля. Если АБС не работает (или е епросто нет), то не будет вибрации педали и звука, при этом машину может занести, а откликов на поворот руля практически не будет. Если Зваук и вибрация на педали тормоза есть, но авто заносит (начинаем тормозить по прямой) или он не реагирует на повороты руля, то АБС работает не правильно и стоит съездить к дилеру.
bill
Сообщение MIC1968 » 18 окт 2007, 10:28
Как вариант, тормозните на гребенке, абс заработает сразу ...
Видимо у Вас резина хорошая, я когда на 4-ке ездил тоже бриждик летний не мог сорвать на юз :)
MIC1968
Сообщение l_andrey » 18 окт 2007, 10:31
По поводу проверки АБС добавлю свой опыт.
После покупки Логана проверял АБС на загородных дорогах. Поскольку было лето, то мокрого асфальта не было. Я нашел асфальт с песочком. На нем можно тормозить без боязни за шины.
Делал почти как описал Bill, только скорость была небольшой 20-30 км/ч (я проверял не как хорошо работает АБС, а привыкал к ее особенностям - шум, вибрации). Проверял и на совсем маленькой скорости - работает (некоторые утверждают, что на скоростях меньше 5 или 20 км/ч АБС не работает), и на заднем ходе - тоже работает.
Советую всем, у кого раньше не было опыта торможений с АБС обязательно потренироваться. Это нужно для того, чтобы в критической ситуации не пугаться треска АБС, а продолжать давить на педаль. Поначалу кажется, что при торможении с АБС машина скребет брюхом по асфальту. Некоторые пассажиры этого просто пугаются, а водителю нельзя!
l_andrey
