Текущее время: 16 окт 2026, 00:53
Правила включения задней скорости
Сообщение zuza » 15 май 2008, 18:00
Вот все говорят, а я не могу понять о чём javascript:emoticon(':shock:')
Ну да, в начале после покупки задняя как-то через раз... иногда только с третьего... несколько напрягало. А сейчас уже и не помню когда в последний раз с первого раза не включалась. Правда я ставлю когда оставляю всегда на передаче машину.
Хотя... ну я действительно сцепление наверное всегда на секундочку-две выжимаю перед включением со стоящей машины. А вот первая-задняя вподряд... Чего-то в последнее время и перестал замечать что задняя без синхронизатора. javascript:emoticon(':)')
Просто вопрос привыкания к коробке. Я вот в первые поездки и пятую вместо третьей с завидной регулярностью включал....
Может это просто с приобретением опыта проходит? ИМХО теме нужно уточнение "Правила включения задней скорости для новичков" или правильнее "для новообращённых реноводов" :-)
zuza
Сообщение WIK » 15 май 2008, 19:15
zuza писал(а):Вот все говорят, а я не могу понять о чём
+1
WIK
Сообщение Агент 007 » 15 май 2008, 21:21
А педаль сцепления пробовал кто приподнять? В субботу поеду на ТО, скажу сервисменам, чтоб тросик подтянули.
Сообщение Sergmax » 15 май 2008, 23:32
Агент 007 писал(а):А педаль сцепления пробовал кто приподнять? В субботу поеду на ТО, скажу сервисменам, чтоб тросик подтянули.
Об этом вы можете почитать здесь отрегулировать самостоятельно, и этим сэкономить денежков.
Sergmax
Сообщение u313 » 16 май 2008, 06:01
Бесполезно, дело не в этом. если сделаете паузу приличную перед включением (3-4сек), то валы остановятся полностью и звука не будет.
Сообщение Егорка » 20 май 2008, 21:41
Сегодня ответ дилера был однозначный - ДВОЙНОЙ ВЫЖИМ СЦЕПЛЕНИЯ и никаких проблем с включением задней
Егорка
Сообщение Juggalo » 20 май 2008, 21:43
Егорка писал(а):ДВОЙНОЙ ВЫЖИМ СЦЕПЛЕНИЯ и никаких проблем с включением задней
Для включения задней?! :shock:
u313 писал(а):если сделаете паузу приличную перед включением (3-4сек), то валы остановятся полностью и звука не будет
+1
Juggalo
Сообщение lomograf » 21 май 2008, 00:40
Juggalo
Двойной выжим взаправду помогат.
lomograf
Сообщение vvs » 21 май 2008, 05:08
lomograf писал(а):Двойной выжим взаправду помогат.
Раньше "перегазовка" и двойной выжим сцепления были непременными атрибутами при обучении практическому вождению в автошколах ДОСААФ (учились-то, в основном, на грузовом Газ-51) и доводились до автоматизма 8) .
vvs
Сообщение KVA » 21 май 2008, 08:04
Эт точно, вплоть до недавнего времени, особенно при переключении с повышенной на пониженную нога практически неподконтрольно делала двойной выжим. Теперь уже рефлекс сошёл на нет. Только не пойму механизм процедуры при включении ЗХ с места. Есть ли смысл два раза тискать педаль, коли достаточно подержать её нажатой 3-4 секунды. Думаю быстрее не получится.
KVA
Сообщение AlexBJ » 23 май 2008, 18:03
Включаю так - сцепление, рычаг направо, считаю до 3х , мягко задвигаю рычаг, скрежета нет
AlexBJ
Сообщение Nim » 01 июн 2008, 12:03
Стал замечать (после того как Отец прокатился, он сказал что случайно после 5 чуть не врубил заднюю(видимо 6ю искал) но сказал что скрежета было чуток тк переключал осторожно и медленно и сразу убрал при первом звуке), что задняя не включается, тоесть рычаг уходит туда но не до конца, помогает либо повторное выжимания сцепления либо включения другой передачи. Раньше такого не замечал, единственно что да нужно подождать 3-4сек после выжимания сцепления и потом вкл заднюю :brainy (пробег 2к )
Nim
Сообщение egorofart » 01 июн 2008, 16:50
Никаких проблем с включение задней не наблюдается.Втыкаю и еду.
egorofart
Сообщение Rat6Vortex » 01 июн 2008, 16:59
надо будет попробовать, у меня после 1 ТО, когда ехал домой всё было ок, даже 1 передача втыкалась без проблем, а не как обычно, через пару дней это прошло... и задняя снова хрустит и первая втыкается иногда проблемно.
Rat6Vortex
Сообщение KVA » 01 июн 2008, 17:01
Пробовал на своей после пятой перевести рычаг на заднюю :acute не идёт он дальше нейтрали. И только послеперемещения его влево и снова вправо включается ЗХ.
KVA
