Текущее время: 18 окт 2026, 19:39
Олег М. » 27 ноя 2014, 16:15
Спасибо. А без разборки понять, рассыпались или нет, возможно?
Сообщения: 5991Зарегистрирован: 26 ноя 2008, 20:44Откуда: Омская область
Фокс » 27 ноя 2014, 18:00
Олег М. писал(а): Подскажите, пожалуйста, кто в теме. При выдёргивании трипода из КПП (и проворачивании) обязаны ли рассыпаться иголки?
Могут если смазки нет. Я вытаскивал, точнее менял приводы 2 раза, иголки были на местах, но как правило были в густой смазке. Да и дергать не надо, и так легко снимается, но только аккуратно.
Фокс
Сообщения: 2197Зарегистрирован: 08 дек 2006, 09:10Откуда: Санкт-Петербург
igor73 » 27 ноя 2014, 18:24
Фокс писал(а): менял приводы 2 раза, иголки были на местах, но как правило были в густой смазке
Ну а как же левый привод, трипоид которого в коробке, там же нет смазки ШРУСа, а только масло. Оно жидкое. На трипоиде стопор не даёт иголкам вылетать, при исправном конечно же.
igor73
Сообщения: 1057Зарегистрирован: 24 июн 2011, 00:29Откуда: Ульяновск
Олег М. » 27 ноя 2014, 18:28
Сейчас важно определить, требуется разборка или нет. Если иголки высыпались, хотя бы частично, должен ли появиться люфт при вращении привода?
igor73 » 27 ноя 2014, 18:36
Снять привод не составляет большого труда. А люфт определить не получиться, потому что он(трипоид) вставляется изначально с люфтом в коробку. Масло только слить не забывайте. .
igor73
Фокс » 27 ноя 2014, 19:39
igor73 зачем масло сливать из коробки? Я не сливал, и ни капельки не пролил вытаскивая привод.
Фокс
Фокс » 27 ноя 2014, 19:41
igor73 писал(а): Фокс писал(а): менял приводы 2 раза, иголки были на местах, но как правило были в густой смазке
Не понял!?! Почему вы считаете что трипоид в коробке? Он на приводе!
Фокс
igor73 » 27 ноя 2014, 19:50
Фокс писал(а): igor73 зачем масло сливать из коробки? Я не сливал, и ни капельки не пролил вытаскивая привод.
Так речь идёт о левом приводе. Про правый я не говорил.
igor73
Фокс » 27 ноя 2014, 19:56
Так я и том же! Трипоид на приводе, не удивляйтесь.
Фокс
Олег М. » 27 ноя 2014, 20:03
Фокс писал(а): Трипоид на приводе
Конечно, но конец привода с триподом всё-таки в коробке.
Зфгд_ШШ » 27 ноя 2014, 20:13
Олег М. писал(а): Спасибо. А без разборки понять, рассыпались или нет, возможно?
А что, собственно, произошло? Привод выдернули при замене амортизаторов или рычагов?
Сообщения: 39143Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:24Откуда: Питерские мы
igor73 » 27 ноя 2014, 20:13
Точно так с двух сторон. Ну вот можно посмотреть тут, что рассказывать то.
http://www.youtube.com/watch?v=9twuz3CNFCg
igor73
Олег М. » 27 ноя 2014, 20:16
Зфгд_ШШ писал(а): А что, собственно, произошло?
Попал в ДТП. Порвалось переднее ухо рычага и колесо ушло назад. Потому и трипод из КПП выскочил.
Фокс » 27 ноя 2014, 20:16
Олег М. писал(а): Конечно, но конец привода с триподом всё-таки в коробке.
В коробке всего лишь "мама" для "папы". А папа на приводе. Вроде понятно объяснил.
Фокс
Олег М. » 27 ноя 2014, 20:19
Фокс писал(а): В коробке всего лишь "мама" для "папы". А папа на приводе. Вроде понятно объяснил.
Да это я знаю, сейчас
Олег М. писал(а): ...важно определить, требуется разборка или нет.
