Текущее время: 14 окт 2026, 20:44
Разбило втулки на задних амортизаторах
Re: Разбило втулки на задних амортизаторах
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 мар 2013, 11:53
Nick_Zh писал(а):финансы пока не позволяют - 8 т. руб за задние амортизаторы пока выделить из бюджета не имею возможности
Приезжайте к нам - мы вам их поменяем за 3 с копейками 8)
Сообщение Nick_Zh » 06 мар 2013, 13:00
Зфгд_ШШ писал(а):Приезжайте к нам - мы вам их поменяем за 3 с копейками
Спасибо за приглашение (я серьёзно), давно к вам собираюсь, но, если ехать, то на неделю (5 т.км туда и обратно), а выкроить такое время, к сожалению, очень сложно... Вот надумаю продавать Логан, плюну на всё и приеду.
Прошу прощение за офф-топ, хотелось поблагодарить публично (а спецтопик искать - времени жалко) :oops:
Сообщение Владимир Парамонов » 14 мар 2013, 10:46
Не примите за рекламу, может это кому то пригодится сайлентблок заднего амортизатора 8). С Уважением, Парамонов Владимир
Владимир Парамонов
Сообщение дима » 14 мар 2013, 21:01
так это,на 6 странице про asam писАли :oops: еще в 11 году...
Сообщение TSK » 27 мар 2013, 20:44
Nick_Zh писал(а):Вот и меня на днях посетила эта беда - слетел задний правый амортизатор со втулки. Крепление тоже было без шайбы. Сегодня закончил ремонт. Итоги: втулки обоих амортизаторов в нормальном состоянии. Запрессовали вылетевшую втулку, поставили УАЗовские шайбы от повортного кулака. Будем смотреть на сколько хватит.
Купил тоже УАЗовские шайбы,хотел поставить,но сервисмены пока отговорили.Сказали,что будет сильный скрип при движении и шайба перемелет потихоньку и железо и резину на втулке.Плюс есть вероятность откручивания болта.Много проехали с этими шайбами?Были проблемы?Посоветовали каябовские аммортизаторы,в них запресованны не втулки а нормальные металические сайлентблоки.Посмотрел-действительно,конструкция уже другая,безопасная.Кто нибудь ставил такие?
TSK
Сообщение Nick_Zh » 28 мар 2013, 04:30
TSK писал(а):.Много проехали с этими шайбами?Были проблемы?
Проблема одна - эти амортизаторы прошли уже 82 тыс. км, а Рено рекомендует менять их через 50-60 тыс. км. До очередного ТО (8 тыс.км осталось), думаю, докатаюсь, а там, в любом случае буду менять и пружины, и все амортизаторы.
TSK писал(а):будет сильный скрип при движении
Не наблюдается пока. Шайбы просто препятствуют сползанию амортизатора со втулки, между шайбой и проушиной имеется резиновый бортик втулки.
TSK писал(а):шайба перемелет потихоньку и железо и резину на втулке
Всё-равно к замене.
Сообщение snowvlad » 28 мар 2013, 06:20
TSK писал(а):Много проехали с этими шайбами?Были проблемы?
тысяч 30. Потом машину продал. Нынешнего владельца вижу постоянно. Про амортизаторы он меня не спросил ни разу.
Сообщение alex_roz » 06 апр 2013, 15:24
По размеру идеально подходит сайлентблок задней тяги SGAB-003 (FEBEST) на Ssang Yong.
alex_roz
Сообщение abrakabama » 23 фев 2014, 17:41
Сегодня тоже слетел задний левый амортизатор в начале движения на морозе. Пробег 72 тыс, задние стойки родные. Снял аморт полностью, вроде живой, завтра на сервис поеду ставить шайбу.
abrakabama
Сообщение Олег М. » 23 фев 2014, 19:41
abrakabama писал(а):Снял аморт полностью, вроде живой, завтра на сервис поеду ставить шайбу.
А чего в сервисе-то? Если смог сам снять амортизатор, сможешь и поставить. У меня в январе тоже слетал.
Сообщение denichkin » 24 фев 2014, 14:55
Олег М. писал(а):Надо ставить шайбы тоже. Превентивно...
Ульяновский официальный дилер ставит эти шайбы на ТО... тоже в качестве профилактики. Как я думаю именно из-за них появляется сильный крип при резком снижении температуры окружающего воздуха.
denichkin
Сообщение LawGun » 24 фев 2014, 15:12
Добрый день.
Менял сегодня оба задних амортизатора самостоятельно. Пробег вплотную приблизился к 300 000 км.
Оба потекли. Один раньше на несколько тыс км, другой - позже.
Установил нефирменные AL-KO. Интересно, что верхние гайки - штока - родные были на 16 (пришлось ключ покупать), а у новых - на 17.
Болт крепления к балке, заметил, люфтит в нижних втулках. Сначала подумал, что, возможно, внутренний диаметр втулок отличный от оригинала, но оказалось, одинаковый.
Никто не скажет, действительно ли болт во втулке нижней должен быть с небольшим люфтом, или он со временем выработался?
Еще советую тем, кто мало проехал, в патрубок балки, где выглядывает этот болт, набросать какого-нибудь солидола, чтобы резьба выглядывающая не ржавела. Сегодня левый болт еле-еле открутил. Неудобно возле глушителя. пользовался динамометрическим ключом с головкой на 18 как для отвинчивания, так и для завинчивания.
LawGun
Сообщение bob292 » 24 фев 2014, 16:06
LawGun писал(а):должен быть с небольшим люфтом, или он со временем выработался?
В принципе этот люфт ни на что не влияет . Болт всё равно притягивает втулку намертво .
bob292
Сообщение Олег М. » 24 фев 2014, 16:19
bob292 писал(а):Болт всё равно притягивает втулку намертво .
Это точно. Гораздо хуже то, что сайлентблок в проушине амортизатора слабовато сидит.
Сообщение Лё)(А » 02 мар 2014, 18:26
Вчера слетел задний левый амортизатор. Беды ничего не предвещало. Просто ехал и вдруг металлический стук сзади. Сразу подумал, что отвалился глушитель, но когда остановился, и заглянул под низ, то увидел висевший амортизатор. Имеющимся с собой топором забил его на место и прикрутил куском стальной проволоки к рычагу, чтобы нормально доехать до гаража. Сразу решил поставить шайбы. Т.к. на 90 % был уверен, что таких шайб я нигде не найду, решил сделать их сам. Вырубил зубилом из листа толщиной 3 мм, подрихтовал на точиле и установил. Головка болта на 18 меня конечно застала врасплох, такого ключа не оказалось, пришлось ехать в магазин. Поставил шайбы сразу на оба амортизатора. Сделал несколько фото:
Было так
http://fotki.yandex.ru/users/dfm5/view/910959/
Стало так
http://fotki.yandex.ru/users/dfm5/view/910960/
http://fotki.yandex.ru/users/dfm5/view/910961/
Лё)(А
