Текущее время: 14 окт 2026, 00:14
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 дек 2014, 17:08
Нодельман Лев писал(а): болт поддона двигателя после ТО
Болт поддона или болт защиты двигателя?
Сообщение Нодельман Лев » 05 дек 2014, 17:09
а это кто как назовёт :mrgreen:
болт защиты поддона :compliment
Нодельман Лев
Сообщение Евгений Ш » 05 дек 2014, 17:13
Нодельман Лев писал(а):болт защиты поддона
Он звенит, а не стучит.
Сообщение Нодельман Лев » 05 дек 2014, 17:20
у меня так неплохо именно стучало, а не звенело и именно в те моменты, как описывает affekto.
болтик в резьбе был в кузовне, а защита бумкала вполне по-взрослому и глухо. :wink:
Нодельман Лев
Сообщение super2008meh » 05 дек 2014, 20:03
не всегда, вон к САШИКу при мне, пару месяцев назад на Клио :roll: или Зимболе :shock: со стуком, при наезде на любое препятствие передним левым колесом, .....................
оказалось ослаблен болтик защиты магестралей :roll:
Сообщение Евгений Ш » 05 дек 2014, 20:13
super2008meh писал(а):болтик защиты магестралей
И какая связь с защитой картера Логана?
Сообщение Нодельман Лев » 05 дек 2014, 20:25
Что надо прежде чем искать неисправность в уже проверенной и заведомо исправной подвеске надо для начала поискать причины стука в других местах. Например - в креплении защиты картера двигателя, креплении магистралей, креплении деталей выпускной системы, опорах двигателя и КПП, креплениях подрамника двигателя, креплении рулевой рейки, ну и т.п. По собственному опыту вылезают какие-нибудь недотянутые болтики и пр. ерунда, которую можно проверить на обычной эстакаде минут за 10... :wink:
Нодельман Лев
Сообщение super2008meh » 05 дек 2014, 21:12
перетряхнули подвеску и, ничего криминального не найдя, выявили причину стука :acute
Сообщение ZILog » 05 дек 2014, 22:05
Ранее я писал что нашел причину стука( люфт в крестовине рулевой колонки), но оказалось что ошибся! При диагностике все было в порядке и причин для стуков не найдено. В течении месяца стуки стали увеличиваться! Мной было принято решение заменить передние рычаги в сборе! Начал работу по замене рычагов. Далее самое интересное!!! Как только вынул старый рычаг из посадочного места, один из сайлентблоков рычага выпал и оказался на полу, а в рычаге осталась только наружная обойма сайлентблока! Еще раз повторюсь что при диагностике ничего не нашли. В прошлый раз менял сайлентблоки и шаровые методом перепрессовки. В посадочных местах все сидит идеально. Похоже бракованные сайленты попались.
ZILog
Сообщение Zhora » 07 дек 2014, 12:51
ZILog писал(а):Похоже бракованные сайленты попались.
Да не бракованные, а фуфловые.
У меня так же было, месяца три всего прошли и развалились.
Zhora
Сообщение ZILog » 07 дек 2014, 21:30
Вот-вот, тоже три месяца покатался и все.
ZILog
Сообщение affekto » 09 дек 2014, 19:44
Короче, стучат опоры стоек. Только вот не совсем понимаю, покупать полный рем комплект или определённую часть?
affekto
Сообщение ZILog » 10 дек 2014, 21:38
Если есть возможность перед покупкой снять опору то могу посоветовать осмотреть ее. При наличии повреждений резинового покрытия опоры нужно ее менять! У меня обе опоры были с задирами до металлической ее части в местах контакта с кузовом. Если они в порядке то можно обойтись покупкой только опорных подшипников! Верхнюю опорную шайбу менять не надо, она обычно износа не имеет!
ZILog
Сообщение Konstantin2686 » 31 дек 2014, 11:05
Был глухой стук в подвеске при езде по неровной дороге. В сервисе говорили, рулевая рейка (пробег 60 тыс.км), содрали с меня 1500 за регулировку, в итоге ездить стало невозможно сказал чтобы вернули назад. И вот вам известный факт за рулевую рейку: живет она минимум 400 тыс. км. и регулируется ТОЛЬКО на заводе. Потом заменил сайлентблоки, стук остался. Оказалось дело в другом, заменил втулки и стойки стабилизатора (резинки). Цена вопроса 800 руб., стук пропал.
Konstantin2686
Сообщение САШИК » 03 янв 2015, 00:24
Konstantin2686
Ну так сервис надо выбирать правильно...хотя нынче умников то развелось. У меня таких в "знакомцах" много было и ныне имеются, такого людям на рассказывают :shock: ...но, товарищи свято верят, а значит их устраивает и они этого заслуживают. Помните одно - тут как у доктора: главное правильный диагноз, но не стоит забывать, что ошибаются все, и даже мощные спецы!
САШИК
