Текущее время: 21 окт 2026, 06:53
Сообщение Mavrik » 25 ноя 2010, 10:55
SKiT писал(а):у меня откручивались.
Плохие гайки были.
Передняя ступица переднеприводной машины?
Сообщение GARRI » 25 ноя 2010, 14:05
SKiT писал(а):GARRI
Плохие гайки были.
На каком пробеге? У меня на 87 000 раскрутилась. Чешу репу и думаю - сама, с вспоможением?
GARRI
Сообщение SKiT » 25 ноя 2010, 21:58
Передняя. Логан.
Ставил (не сам) неоригинальные ступичные. У них в комплекте идет дурацкая гайка. Откручивается
SKiT
Сообщение snowvlad » 25 ноя 2010, 22:02
SKiT писал(а):Mavrik
Передняя. Логан.
Всё таки хорошо было, когда гайки были корончатые и шплинтовались. :roll:
Сообщение SEREGA SAMARA » 28 ноя 2010, 21:01
Мне левый подшипник заменили на 104тыс.км.Поставили москвичевский 500рублевый Herzog,типа немецкий.Помотрим сколько пройдет...
SEREGA SAMARA
Re:
Сообщение Кочевник » 01 дек 2010, 16:12
Передняя. Логан.
:shock:Кстати,у меня стоят корончатые гайки,но не шплинтов ни отверстия для них нет.Как это понимать...вашу мать!! :commandos
Кочевник
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение u313 » 01 дек 2010, 16:40
Шплинтование применяется на гайках, которыми регулируется зазор в подшипнике. Так было, например, на запорожце. На классике делалась забоина на спец.пояске. А на переднем приводе регулировать ничего не нужно, тянется гайка со всей дури аж на 28кг! Чего там шплинтовать то?
Сообщение u313 » 01 дек 2010, 16:41
Re:
Сообщение bob292 » 01 дек 2010, 17:58
SEREGA SAMARA писал(а):Поставили 500рублевый Herzog,типа немецкий.Помотрим сколько пройдет...
Ни сколько не пройдет - тысяч пять , гуано .
bob292
Re: Re:
Сообщение bob292 » 01 дек 2010, 18:01
Banderlogan56 писал(а):Кстати,у меня стоят корончатые гайки,но не шплинтов ни отверстия для них нет.Как это понимать...вашу мать!! :commandos
Это не коронка для шплинтования , а своеобразный стопорный буртик - на новой гайке эти "усы" довольно прилично загнуты внутрь .
bob292
Re: Re:
Сообщение opi » 04 дек 2010, 20:16
Был такой с названием H40 2022. Около 10 тык прожил. Статистика показывает- лучше добавить 500р и купить SNR.
opi
Сообщение Волгоговод 51 » 05 дек 2010, 22:03
я купил snr))) 2 штука
Волгоговод 51
Откуда: Мурманск был Логан1.4 2007г.в. Купил трехлетнего:) теперь Стэпвей вороной -новорожденный)))
Сообщение gauer » 04 янв 2011, 18:57
сегодня в очередной раз меняя подшипник ступицы, забыв чтопорное кольцо начал запресовывать ступицу, затем только про него вспомнил. можно ли ездить без этого кольца?
gauer
Сообщение Бродин » 04 янв 2011, 21:34
gauer писал(а):сегодня в очередной раз меняя подшипник ступицы, забыв чтопорное кольцо начал запресовывать ступицу, затем только про него вспомнил. можно ли ездить без этого кольца?
Нельзя.Есть риск что подшипник выйдет из кулака. :(
На 21099 начал операцию,и тоже забыл кольцо.Ступица зашла только в первое кольцо подшипника.Вынул с кольцом и вставивив стопорное собрал узел.Подшипник прожил тысяч 40.Отступать некуда,я бы выбил аккуратно ступицу и поставив кольцо собрал.Может и походит еще.Если конечно за работу в сервисе не платить.
Бродин
Сообщение bob292 » 05 янв 2011, 11:36
gauer писал(а):можно ли ездить без этого кольца?
Можно . Ауди еще в 88 году отказались от этого кольца .На фокусе2 его тоже нет ,да и конструкция там такая что его не поставить .
bob292
