Текущее время: 19 окт 2026, 15:01
Замена тормозных колодок
Сообщение Coonar » 12 окт 2010, 18:08
сними, сорви пластинку, одень заново
Coonar
Сообщение starkoe » 12 окт 2010, 18:11
Колодки должны ходить в направляющих свободно - без усилия? Просто старые колодки(родные ) тоже достались с трудом.
starkoe
Сообщение Coonar » 12 окт 2010, 18:25
Если открутить болт "4", придерживая гайку "5", то суппорт откинется,
там как кассета в магнитофон вставляются колодки.
Какие направляющие?
Coonar
Сообщение ShK » 12 окт 2010, 18:32
starkoe
Смотрим тут :arrow: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6563
Вообще уже есть пару (???) тем по замене колодок, зачем надо было создавать новую?
Сообщение starkoe » 12 окт 2010, 18:40
Coonar писал(а):Изображение
Какие направляющие?
Да это все понятно. Направляющие - это такие пластинки из тонкой стали вставленные в суппорт, в которые вставляются колодки.
starkoe
Сообщение starkoe » 12 окт 2010, 18:42
ShK писал(а):starkoe
Так я так все и сделал....
starkoe
Сообщение ShK » 12 окт 2010, 18:46
starkoe писал(а):Так я так все и сделал....
И это
Осталось проверить, легко ли перемещаются пальцы суппорта. При необходимости аккуратно оттягиваем пыльники и закладываем смазку (консистентную, термостойкую. Можно графитовую или медную).
Сообщение Gorec » 12 окт 2010, 18:49
ShK писал(а):И это Цитата:
Думаю что это нужно делать обязательно при каждой смене колодок. Я один раз проигнорировал, так потом палец нижний правый еле выбил :evil: . Пришлось долго его ошкуривать нулевкой. А симптомы были такие же как и starkoe описывает.
Gorec
Сообщение starkoe » 12 окт 2010, 18:49
И это
Да, пальцы и крышка суппорта ходят хорошо.
starkoe
Сообщение Gorec » 12 окт 2010, 18:54
starkoe писал(а):Да, пальцы и крышка суппорта ходят хорошо.
Тогда нужно смотреть чтобы колодки в поперечнике ходили без усилий. Можно слегка обточить с торцов, коими они на суппорт опираются. Пару движений напильником хватит. Бывает что краска каплями на торцах скапливается и мешает им нормально с небольшим зазором вставать. А бывает что под пластинки которые препятствуют дребезгу колодок грязь набивается и они перестают демпфировать. Под ними тоже нужно вычистить.
Последний раз редактировалось Gorec 12 окт 2010, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Gorec
Сообщение ShK » 12 окт 2010, 18:55
Остаётся только на поршень тормозного цилиндра грешить. Видимо клинит его. Попробуйте утопить его поболее, потом выдавить. И так несколько раз.
Ну и рекомендации Gorecа выполнить.
Сообщение Кутузов » 12 окт 2010, 21:58
Starkoe
Привет земляк .Я на твоём месте обратился бы в сервис .Сколько лет Логану ?Если больше двух лет неплохо заодним , поменять тормозную жидкость .
Кутузов
Сообщение Bob3000 » 13 окт 2010, 22:51
Не будет перекоса цилиндра, если его отвёрткой утапливать?
Может аккуратненько струпциной?
(Это как автор инструкции и просил - вопросы и пожелания)
Bob3000
Сообщение ShK » 14 окт 2010, 07:41
Bob3000 писал(а):Не будет перекоса цилиндра, если его отвёрткой утапливать?
С дуру можно и ... сломать.
Давите на цилиндр через проставку, я использую старую колодку (сточенную). Старайтесь, что бы усилие приходилось по оси цилиндра.
Сообщение egorofart » 14 окт 2010, 12:31
Купил Бош за 570. Посмотрим.
egorofart
