Текущее время: 15 окт 2026, 20:10
Сообщение Дмиtry » 13 сен 2010, 14:46
Хотел выложить фото "сдохшего" сайдемовского сайлента, да что-то с галерей, не нравится ей, видимо, файрефокс. Не выложу :)
ЗЫ: На сайдемовские рычаги подошли сайленты Teknorot, тестим дальше :)
Дмиtry
Сообщение Алексей 1976 » 13 сен 2010, 15:21
сегодня привезли техноротовские рычаги.смазку надо добавлять? и еще вопрос:рычаги рено и дачия одинаковые?
Алексей 1976
Сообщение Дмиtry » 13 сен 2010, 15:35
Алексей 1976 писал(а):сегодня привезли техноротовские рычаги.смазку надо добавлять?
По умолчанию, продукт не требует добавления смазки, но ИМХО лучше будет если добавить, читайте где-то на стр. 50-60 этой темы.
Алексей 1976 писал(а): и еще вопрос:рычаги рено и дачия одинаковые?
Ну какбы логан-то это дачия, и немного рено, если Вы не в курсе ;) А что конкретно Вам привезли... Смотрите внимательно.
Дмиtry
Сообщение denn977 » 15 сен 2010, 22:40
Пытался поменять рычаги в сборе, в магазине логан-авто посоветовали Осар 1250 за рычаг (других не было и хвалили что все берут никто не жаловался). При установке выяснилось, что шаровая отличается по конфигурации и на место не встает (верхняя часть над пазом выше чем у оригинальной на 5 мм а в цапфе есть стопорный бурт, который на эти 5 мм не дает шаровой стать на место). Завтра попытаюсь сдать обратно, если не возьмут прийдется болгаркой убирать лишнее. Кто сталкивался с этим косяком отпишитесь.
denn977
Сообщение Vlad L » 16 сен 2010, 06:33
denn977 писал(а):При установке выяснилось, что шаровая отличается по конфигурации и на место не встает (верхняя часть над пазом выше чем у оригинальной на 5 мм а в цапфе есть стопорный бурт, который на эти 5 мм не дает шаровой стать на место).
И никто не жалуется...
Vlad L
Сообщение denn977 » 18 сен 2010, 18:54
В том то и дело, что жалуются. Для облегчения покупки надо собрать статистику кому какие подходят. У меня ноябрь 2006 года, 1,6, привеледж. С высокой головой не лезут (рычаги Sidem, Ocap), подходят Auto motor France, Lemferder. Смотрел в магазине какие были в наличии по шаровым. Если кто менял рычаги или шаровые и помнит какие ставил - отпишитесь.
denn977
Сообщение Дмиtry » 18 сен 2010, 19:26
У меня стоит сайдемовский рычаг справа, текноротовский слева. Оба подошли идеально, размерности у них идентичные. До меня тут еще отписывался товарищ, который столкнулся с нестандартными размерностями сайдема. Больше вроде никто. Мне вот тоже интересно, может разные сайдемы бывают.
ЗЫ: Сайдемовские сайленты умерли после 2 тык. Между тем, у одного форумчанина сайдемовский рычаг давно исправно ходит. Это пока не статистика, а 1:0 - ничья.
Дмиtry
Сообщение Max89 » 18 сен 2010, 21:32
denn977 писал(а):рычаги подходят Auto motor France, Lemferder.
А каталожные номера рычагов Lemferder кто-нибудь знает?
Max89
Сообщение Дмиtry » 18 сен 2010, 22:21
Max89 писал(а): каталожные номера рычагов Lemferder кто-нибудь знает?
33402
а вот правый - хз.
Говорят же сейчас лемфордер сплошь подделка. Шансов купить настоящий мало. Оно Вам надо?
Дмиtry
Сообщение Max89 » 19 сен 2010, 09:06
Дмиtry писал(а):Говорят же сейчас лемфордер сплошь подделка. Шансов купить настоящий мало. Оно Вам надо?
И в экзисте тоже подделка может быть?
Max89
Сообщение Alexey-83 » 21 сен 2010, 17:47
Всем день добрый. Читаю давно форум и очень помог в некоторых вещах. История такова: Живу в провинциальном городке, появился стук при повороте, поехал на сервис, сказали, что рулевые наконечники менять. Купил Sidem в Exist-е, а за одно в Туле, забирая наконечники, заехал к официалам... Вердикт- Левая шаровая рычага кончилась и салейнтблоки тоже, правый рычаг менять при первой возможности (8600 рычаги+2400 работа). Я отказался от их услуг и в ближайшем магазине купил отдельно шаровые текнор и 2 комплекта салейнтблоков (2000р). Менял сам, в итоге только одна шаровая на левой стороне плохая, на правой нормальная была, но заменил, саленты были все хорошие, но тоже поменял. Не смог поменять наконечники, хотя они хорошие. Вот так тут дурачат))))
Alexey-83
Сообщение Mavrik » 21 сен 2010, 17:54
Alexey-83 писал(а):Вот так тут дурачат))))
Это не тут дурачат, дурачат там у них :lol: А тут советы правильные дают, чтобы самостоятельно диагностику провести и менять то, что надо :wink:
Сообщение Alexey-83 » 21 сен 2010, 18:34
Извиняюсь, не по смыслу получилось, думал про них, а получилось про этот форум. А Логан у меня 1-я машина (б/у 56000 км, щас 68000), понял всё когда сам полез, надо было сразу так сделать, а то ДИАГНОСТИКА :oops:
Alexey-83
Сообщение Алексей 1976 » 29 сен 2010, 13:33
пыльник на наконечник подходит от 2141 москвича.надо только чем-то фиксировать.от 2108 тоже подходит но держится 3-5тык,слишком маленькое отверстие под палец.
Алексей 1976
Сообщение Serg64 » 29 сен 2010, 22:03
Sergren писал(а):С Сасиком будьте осторожны - продаются рычаги без сайлентблоков и шаровой.
правда
Serg64
