Текущее время: 19 окт 2026, 20:09
Замена тормозных колодок
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2010, 21:50
Mutny писал(а):Заменил передние колодки.
что поставили?
Mutny писал(а):Воздух попал в систему (???) ?
Откуда воздух в исправной системе?
Сообщение Mutny » 09 окт 2010, 22:01
что поставили?
Hi-q Корея написано. 550р приблизительно. Ветку почитал, понял, что я оригинал. :( :?
Просто у меня больше двух этих вариантов нет. Или колодки или воздух. Но ему взяться неоткуда.
Mutny
Сообщение дима » 09 окт 2010, 22:08
Mutny писал(а):Просто у меня больше двух этих вариантов нет. Или колодки или воздух. Но ему взяться неоткуда.
сами себе и ответили :wink:
Сообщение Mutny » 09 окт 2010, 23:21
Логично.
На 9-ки всегда ставил Dafmi. Или лучше потратиться на Lucas? Хочу прежние тормоза! Подскажите.
Mutny
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2010, 23:27
Mutny писал(а):лучше потратиться на Lucas?
ИМХО - да.
Сообщение Mutny » 09 окт 2010, 23:34
Дима
Спасибо Вам.
Mutny
Сообщение t_t_m » 10 окт 2010, 08:21
mekena
«Ремса» жесткие очень и эффективность низкая, пока не прогреются. Но, вообще, качество хорошее.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 окт 2010, 08:23
71 RUS
"МарКон" - это бывшее экспериментальное производство, производят продукта мало, но вполне приличного качества.
t_t_m
Сообщение 71 RUS » 10 окт 2010, 08:43
t_t_m писал(а):71 RUS
Но пищат как сволочи)))))
71 RUS
Сообщение mekena » 10 окт 2010, 09:19
Приобрел на замену торм. колодки Фомар (Польша). Еще не менял, что за колодки - не известно.... :?:
mekena
Сообщение Wilkis » 10 окт 2010, 20:06
Вчера заменил передние колодки на TRW GDB 400. Брал в Экзисте за 860 р. Старые пробежали 37 тыс и осталось еще примерно треть. Надоел свист и скрип при торможении, да и зимой самому не захотелось бы на морозе ковыряться - гаража нет. Делал все как в копилке знаний, как всегда - огромное спасибо форуму! Новые колодки отлично встали, хорошо тормозят, не свистят и не скрипят. Должны еще притереться, но и без притирки работают прекрасно.
Wilkis
Поменял передние колодки. Колеса слегка тормозятся...
Сообщение starkoe » 12 окт 2010, 17:57
В субботу был на ТО2, сказали срочно надо менять колодки передние. За 3500 р. отказался, поехал на рынок, купил колодки Lex за 500р и поменял.
На двух колодках были проводки с разъемчиком, для контроля износа. Удивился. Продавец сказал просто обрежь, обрезал.
Встали на место с некоторым усилием, но встали. Предварительно отверткой почистил жестяные пластинки в которые вставляются колодки.
Болты закрутились не с первого раза, с трудом.
С тех пор повысился расход топлива. На легком уклоне не скатывается.
Вывесил колесо - на нейтрали крутится с усилием.
Торможение нормальное.
Нормально ли это? Приработка колодок? Со временем пройдет?
Или - менять колодки?
starkoe
Сообщение Mavrik » 12 окт 2010, 17:59
starkoe писал(а):Нормально ли это?
Ненормально.
Сообщение Coonar » 12 окт 2010, 18:06
На твоих колодках имеются тонкие металические пластины, на которых указан производитель и прочая инфа, если взять тонкую плоскую отвёртку, то можно демонтировать её, сними по одной с каждой стороны, вставишь без усилий, притормаживать не будет.
Последний раз редактировалось Coonar 12 окт 2010, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Coonar
Сообщение starkoe » 12 окт 2010, 18:06
И чего делать? Купить другие колодки и снова поменять?
В чем может быть дело?
starkoe
