Текущее время: 16 окт 2026, 18:20 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Все о КППчто б без треска включалась сначала первую включаю и потом сразу заднюю. заметил что на холодную включается норм.на горячую валы не останавливаются т.е включил заднюю.в нейтралку и опять включаю опять треск( на холодную все норм) сцепление не до конца выключается или масло?
Re: Все о КППподскажите масло в коробку можно через сапун долить?достаточно ли снять пластиковую пробку на шланге что залить?
Re: Все о КПП
Мануал говорит что запрещается доливать масло через отверстие сапуна.
Re: Все о КПП
У соседей ответил
Re: Все о КППспасибо КЕП буду через заливное...
Re: Все о КПП
до 12'000 проблем с ЗХ не было никаких. Сейчас - один раз из 20 не включается. Треска нет - просто такое ощущение, что в коробке нет ЗХ. Просто включаю нейтраль и со второго раза всё проходит.
Re: Все о КПППравда на моём логане коробейка JR5 - вроде на меганы 2 ставили, может ещё куда. Здесь есть счастливые обладатели JR5?
Re: Все о КППпремногоуважаемые. подскажите пожалуйста где вот про ЭТО почитать?! найти не могу=(
Re: Все о КППВсем добрый вечер. Сегодня спас одного человека от лишних поборов СТО. Один знакомый приехал ко мне на работу и говорит, что ему на СТО настоятельно рекомендовали замену левого внутреннего пыльника на КПП, в виду обильной потери масла. Да, я открыв капот сразу увидел что рейка и КПП забрызганы маслом. Пригласил его заехать вечером ко мне в гараж и обещал за 5 минут ( и бутылку холодного пива) устранить всё это безобразие. Конечно он сразу не поверил, но вечером с холодным пивом был у меня в гараже. Результат осмотра из смотровой ямы: металлический хомут проворачивался просто от руки - заменил капроновым - результат на 5 с +.
Я заметил,что масло разбрызгивалось сразу за хомутом и не течёт по валу, следовательно сальник целый. Конечно для СТО целесообразно ($)срубить бабло на замене пыльника с подшипником и сальником в сборе, чем замена простого хомута.
Re: Все о КППДобрый день!
Я только собираюсь купить Логан и сегодня при проверке в автосервисе выяснилась следующая проблема: Машина на нейтралке с заглушенным двигателем висит на подъемнике. При раскручивании передних колес слышны щелчки в районе коробки. Чем сильнее раскручиваешь колесо, тем сильнее звук. При этом на работающем двигателе при нажатии/отпускании сцепления ничего не слышно. Проехались по дороге - тоже вроде ничего не слышно. Подскажите, насколько серьезной может быть проблема. Машина в целом очень понравилась, но отталкивает только этот шум. В сервисе (не официалы) покупать машину отговаривают, ссылаясь на дорогостоящий ремонт КПП.
Re: Все о КПП
Интуиция подсказывает, что одной бутылкой пива здесь не обошлось
Re: Все о КППОднажды появился сильный шум в машине. Дилеры сначала сказали - подшипники - заменили. Потом сказали - сцепление... не поверили, оттащили в др. сервис, там сказали что в коробке мало масла и надо его осмотреть, слили масло и там какая-то стружка. Диагноз: коробка передач и ее надо менять, мол менять дешевле чем перебрать.
Кто-нибудь занет порядок цен на то, чтобы перебрать коробку и насколько это может быть оправдано? Я в Питере, есть места, где это могут сделать хорошо? Спасибо! PS. Дилеры про то что масла мало слова не сказали, насколько я понимаю в этом тоже может быь дело? Машина 2009 года уже всю кровь выпила *(
Re: Все о КПП
А што так всё плохо, третий год - коробка, конечно шумит, но перебирать?... Похоже машина у Вас новая, может проще купить "музыку"?
Re: Все о КПП
А просто залить нужное количество масла и послушать - не пробовали . Иногда помогает
Re: Все о КППНикак не успокоюсь
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
