Текущее время: 16 окт 2026, 16:05
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение Александр1975 » 23 май 2011, 14:09
мизгирь писал(а):DIMIX
Так и будет - не включится. Разрушители мифов проверили.
тоесть если я правильно понял всетаки стоит фиксатор который не дает возможности угробить коробку!???,,,,или всетаки скрежет и хрусты будут присутствовать при ошибочном включении зад.передачи???? :brainy
Александр1975
Re: Все о КПП
Сообщение DIMIX » 23 май 2011, 15:29
Александр1975 писал(а):всетаки скрежет и хрусты будут присутствовать при ошибочном включении зад.передачи
IMHO
DIMIX
Re: Все о КПП
Сообщение мизгирь » 24 май 2011, 13:11
Александр1975
Напрямую с 5-й не включится - стоит блокировка, через нейтраль - будет треск, но тоже не включится.
мизгирь
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 24 май 2011, 23:50
Александр1975 писал(а):тоесть если я правильно понял всетаки стоит фиксатор который не дает возможности угробить коробку!?
Да Вы сами попробуйте. На стоянке. С выключенным двигателем.
Всё сами и поймете.
Re: Все о КПП
Сообщение Александр1975 » 25 май 2011, 11:29
мизгирь писал(а):Александр1975
ну вот наконец то подбираемся к истине значит если он с 3 случайно вместо 4 попытается втыкнуть заднюю будет треск,скрежет и возможная поломка шестеренок !!,,,я правильно понял???
Александр1975
Re: Все о КПП
Сообщение мизгирь » 25 май 2011, 13:12
Александр1975
Не совсем. Шестерёнки вряд ли сломаются. А если сломаются, то не одни, скорее всего, всю коробку разнесёт. Но это надо очень постараться. Я не помню кто из "разрушителей" был за рулём и пытался включить заднюю передачу на ходу (кто-то из молодых), так у него не хватило силы ни включить ЗП, ни сломать коробку.
P.S. Вот тут. У меня И-нет тормозит, посмотреть не могу.
мизгирь
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 25 май 2011, 20:17
Александр1975 писал(а):ну вот наконец то подбираемся к истине значит если он с 3 случайно вместо 4 попытается втыкнуть заднюю будет треск,скрежет и возможная поломка шестеренок !!,,,я правильно понял???
Поломка шестеренок? Ну, наверное, возможна. Если пытаться упорно часа два подряд втыкнуть заднюю на ходу. А от одного раза, от десяти даже ничего не будет.
Re: Все о КПП
Сообщение Александр1975 » 26 май 2011, 11:44
Спасибо вам друзья вы меня успокоили :compliment
Александр1975
Re:
Сообщение ZVas » 27 май 2011, 10:12
The Rion писал(а):Сегодня появился в КПП легкий скрип при переключении, как резинка об резинку трется, и звук четко отдается в ручку.
Извиняюсь за повтор. Кто-нибудь однозначно победил данный скрип ? Тоже появился вдруг при включении только 1 и 3 передач, т.е. при движении рычага КПП вперед :shock:
ZVas
Re: Все о КПП
Сообщение bob292 » 27 май 2011, 16:31
Александр1975 писал(а):вместо 4 попытается втыкнуть заднюю будет треск,скрежет и возможная поломка шестеренок
Надоело вас читать - попробовал : до 20 км\ч включается с треском и тяжело . на большей скороти не стал мучать , но думаю что включить не получится , да и сами поймете по звукам и рычагу что делаете что то не то :D
bob292
Re: Все о КПП
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 30 май 2011, 20:03
Добрый всем день! Случилось очень неприятная штука: обламались болты крепления коробки три штуки которые располагаются слева внизу и крепятся к подушки.Отремонтировать можно все,но Какова причина???
АНАТОЛИЙЙ
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_Zh » 31 май 2011, 07:53
Наступила тёплая погода и снова задняя передача начала включаться со скрипом и скрежетом. Может стоит масло поменять (пробег 47 т.км) или не стоит заморачиваться?
Re: Все о КПП
Сообщение bob292 » 31 май 2011, 17:01
Nick_Zh писал(а):или не стоит заморачиваться
Стоит .
bob292
Re: Все о КПП
Сообщение Олег М. » 31 май 2011, 19:09
Можно ЗХ и через третью включать... :D
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_Zh » 01 июн 2011, 05:15
omix08 писал(а):Можно ЗХ и через третью включать...
Не-е, зачем лишняя операция :shock:
Проверил масло в коробке - терпимо. Во время планового ТО, оказывается, в сервисе чуть-чуть подрегулировали свободный ход педали сцепления: недожимаю педаль - задний ход включается со скрежетом. Забил и забыл... :oops:
