Текущее время: 16 окт 2026, 16:02
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение Modigar » 20 авг 2010, 21:48
Подскажите, наконечники должны крутиться вокруг своей оси? У меня левый крутится градусов на 30, правый чуть поменьше. Рукой дергал люфтов нет, ничего не стучит, управляется нормально.
Modigar
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 авг 2010, 22:01
Modigar писал(а):Подскажите, наконечники должны крутиться вокруг своей оси? У меня левый крутится градусов на 30, правый чуть поменьше....
Какой именно оси? которая проходит через рулевую рейку? Если да, то это нормально. Такая подвижность учитывает вертикальные колебания колеса на неровностях и горизонтальные в поворотах
Сообщение Modigar » 20 авг 2010, 22:30
Зфгд_ШШ писал(а):Какой именно оси? которая проходит через рулевую рейку?
Ну да, на которой резьба и гайка. И соответственно "болтается" там где к колесу подходит (в пальце), где именно не видно, там пыльник стоит.
Modigar
Сообщение мих-мих » 21 авг 2010, 10:40
65 ткм. все зергут!
мих-мих
Сообщение djm » 26 авг 2010, 19:16
30000 т. км при проезде по гравию появился стук. Сказали что надо менять правый рулевой наконечник. Подскажите какой фирмы лучше поставить по лучшему соотношению цена/ качество? И стоит ли поменять сразу и левый?
djm
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 авг 2010, 19:48
djm писал(а):30000 т. км при проезде по гравию появился стук. Сказали что надо менять правый рулевой наконечник. Подскажите какой фирмы лучше поставить по лучшему соотношению цена/ качество? И стоит ли поменять сразу и левый?
лучшими считаются лемфердер. где по 1000 за штуку. Подешевле - saidem или sasic где-то 700. менять лучше парой - сэкономиет на развале-схождении. Если потерпите пару недель (а наконечники точно потерпят), то поменять можно будет у нас в ПолитЛексе (см.подпись). Но предупреждаю - так как только-только откроемся, то сход-развал сделать не сможем.
Сообщение djm » 26 авг 2010, 19:56
Спасибо за подробный ответ! Если знакомые не поменяют, то приеду к вам.
djm
Сообщение WKK » 27 авг 2010, 10:48
djm писал(а):И стоит ли поменять сразу и левый?
Лучше, но можно и один. Я поменял левый на 23 тык, сейчас 30 тык, правый в порядке. Как повезет, у меня сосед таксист поменял рулнаки только на 80 тысячах. Не знаю как где, у нас за схождение на логан берут дешево, так как не надо делать развал. Мне ребята в частном сервисе за 200 р (!) сделали.
WKK
Сообщение bonus-72 » 28 авг 2010, 17:39
По неопытности не знаю, почему не надо делать развал. Просвятите пож.
bonus-72
Сообщение Nick_2141 » 28 авг 2010, 18:23
bonus-72 писал(а):По неопытности не знаю, почему не надо делать развал. Просвятите пож.
На логане регулировка развала - конструктивно не предусмотрена. Остается только схождение... :wink:
Сообщение 3dmax » 28 авг 2010, 18:24
Nick_2141 писал(а):На логане регулировка развала - конструктивно не предусмотрена.
Дык регулируют же как то, ежели я ничего не путаю? :?
Сообщение u313 » 28 авг 2010, 18:29
Дык вроде не регулируют... нечем регулировать, эксцентриков на болтах нет, я проверял. Если говорят, что отрегулировали - значит ИМХО на денюжки разводят ;)
Сообщение 3dmax » 28 авг 2010, 18:31
u313 писал(а):Если говорят, что отрегулировали - значит ИМХО на денюжки разводят
Не не, реально регулировали. Какими то там шайбочками...или фиг знает, не помню тонкостей, но немного регулируется развал.
Сообщение Nick_2141 » 28 авг 2010, 18:35
3dmax писал(а):регулировали. Какими то там шайбочками...
На задней оси...
3dmax писал(а):немного регулируется развал
Регулируется.
Распустить крепление подрамника и стоек а потом опять затянуть.
Или еще вариант: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11054&start=0
Официально - не регулируется... :wink:
Сообщение 3dmax » 28 авг 2010, 18:45
Nick_2141 писал(а):Официально - не регулируется...
Так с этим и не спорю.
Изначально конструкторами возможность регулировки развала не предусмотрена. Но отрегулировать можно, хоть и не официально. :)
