Илюха,
подшипники заметно загудят, в поворотах а потом на прямой - будет заметна разница. Это первая стадия. Затем по эксплуатации звук будет усиливаться. Ну да на УАЗе так же, желаю до следующей стадии разрушения подшипника определиться.
Текущее время: 22 окт 2026, 02:23 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Илюха,
Да в том-то и дело, что знаю я как гудят подшипники... Думаю, может оглох, специально на сервис, на диагностику отдал, так и они криминала в подшипниках не нашли.
Вновь умер левый, пробег 126000, значит отжил он около 20000, так как симптомы его гибели услышал по дороге из Москвы домой. купил вновь SNR, на днях буду менять. Правый, как не странно жив
Так я повторю вопрос: никто при замене не встречал роликовый подшипник ступицы? На 41-м я убедился в их большем ресурсе.
Ставил зятю 2 роликовых подшипника от 41м оба прошли очень мало.А вот себе поставил шариковый от 41 и он прошёл 26 тыс и ходит до сих пор. Кстати левый ещё заводской пробег 94 тыс.
Блин.. почти уже купил подшипник правый.. всё по симптомам совпадало - гул на скоростях сначала > 70, потом на 50 добралось.. при повороте вправо гудит меньше, влево - больше.
Выкроил наконец время колесо подёргать туда сюда, заодно колодки проверить, а они как влитые - никаких люфтов.. зато гудит откуда-то со стороны коробки. Когда правое колесо крутишь потише, левое вполне ощутимо - с перекатами такими.. Что такое может быть?..
Подшипник ступицы - однозначно. А вот правый или левый - покрутить надо.
Значит левый. А что кажется из коробки, то это только кажется, сталкивался с подобным.
Ну есть ещё один маловероятный вариант - шрус. Но всё же тоже склоняюсь к варианту
Вчера поменял 3-й раз левый подшипник. Поставил SNR, пробег 127 000 км. Был какой то производства Словакии или Словении... даже не помню уже.
А почему маловероятный? Забыл сказать: ступицы, болты греются.. на обоих колёсах. рука терпит, но всё же греются. а вот с температурой дисков чёт забыл сравнить.
ШРУС не будет гудеть в поворотах. А болты греются от тормозов.
сколько ходят подшибники на ступицах?сколько ходят подшибники на ступицах? Купил машину б/у,проехал на ней 30 тыс,сейчас на спидометре 115 тыс,меняю уже третий подшибник на третем колесе??? Какие лучше ставить? есть по размеру от 41 москвича,но я отечественный не рискнул.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
