Текущее время: 16 окт 2026, 07:46
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение Евгений Ш » 23 мар 2011, 10:18
Евгений Ш писал(а):это моя первая машина
Да я не про Вас. Я про знакомого со стажем :D А про включении ЗХ на Логане вроде тема специальная есть. Забавная, между прочим.
Re: Все о КПП
Сообщение gslava » 23 мар 2011, 12:50
AxeL писал(а):У меня какая-то странность с задней передачей. Включаешь заднию, парктроник включился даешь газу машина стоит, выключаешь, втыкаешь опят заднию и только тогда со второй попытки она начинает ехать.
Да это у всех так. С этим придётся смириться.
Да и включению задней передачи целая тема у нас на форуме посвящена. (http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=6555&p=204708&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0#p204708)
А по моему вопросу ни у кого мнений не появилось?
gslava писал(а):В общем повод для беспокойства такой:
При троганье с места после мало-мальски долгой остановки первая включается всегда без проблем. Но после совсем коротких остановок (приостановка у перекрёстка, не полный цикл светофора) первая передача включается с трудом, без хрустов, просто тяжело.
Так-же это случается в конце движения накатом, на скорости, на которой вторую включать ещё рано. В некоторых ситуациях так и приходится втыкать вторую и продолжать двигаться с неё.
Но. Периодичность затруднений с включением первой передачи всегда разная. Может несколько раз в день случаться, а можно без этой проблемы и день, и два отъездить.
Какие Ваши мнения? В чём может быть проблема?
PS Exp1.6, 2008г., 39300км.
gslava
Re: Все о КПП
Сообщение мизгирь » 07 апр 2011, 14:42
gslava
Всё это уже давно обсуждалось - не справляется синхронизатор. Надо делать перегазовку на нейтрали. Хотя, говорят, что в новых Логанах на первой передаче теперь ставят двойные синхронизаторы, и проблемы быть не должно.
мизгирь
Re: Все о КПП
Сообщение Kul314 » 11 апр 2011, 22:38
Машина 2008года,45т.км а таких глюков с включением передачи ни разу не было. А вот у товарища машина 2009года все эти неприятности наблюдаются, практически через месяц после покупки. Он на моей покатался и сказал, что КПП у меня мягкая, а у него задняя с хрустом и первая после светофора с трудом втыкается. Возможно эти глюки всё же зависят от качества сборки и комплектующих? Кстати ему на СТО сказали что это нормально для ЛОГАНА???!!! :brainy
Kul314
Re: Все о КПП
Сообщение DIMIX » 21 май 2011, 10:06
Вчера ехал по грунтовке, пролетел по куче, нарезанной грейдером. Похоже загнул защиту двигателя и стала болтаться. Но самой печальное, стала туже выключаться 5ая передача. Надо прикладывать бОльшее усилие, чтобы выключить 5ую передачу. Иногда выключается, как и раньше. Что нужно посмотреть, в чем может быть дело?
DIMIX
Re: Все о КПП
Сообщение AVA » 21 май 2011, 10:21
DIMIX писал(а):Что нужно посмотреть, в чем может быть дело?
Нужно посмотреть, по днищем авто. Защиту двигателя и привод от рычага КП к КП, который идет в тоннеле и его защиту. По месту разберетесь. Удачи.
AVA
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 21 май 2011, 10:38
Тепловой экран загнули над кулисой КПП. Отогните обратно и всё будет ок.
DIMIX писал(а): Похоже загнул защиту двигателя и стала болтаться.
Её загнуть невозможно практически, тем боле, что бы болталась. Скорее всего тот же тепловой экрпн у Вас и дребезжит.
Re: Все о КПП
Сообщение Kul314 » 21 май 2011, 13:56
Я уже писал, что машина у меня 8года пробег 50т.км. и задняя передача включается как по маслу, а вот у знакомого 9года и сразу практически с салона задняя без мата не включается. На сервисе сказали, что они давно наблюдают этот ЭФФЕКТ и это нормально.
Kul314
Re: Все о КПП
Сообщение DIMIX » 21 май 2011, 15:51
Все, исправил :)
Чтобы хорошо работала кпп, было достаточно подогнуть тепловой экран от выхлопной системы. Никаких приспособлений не надо, все хорошо гнется руками.
Выгнул обратно защиту двигателя. Даже при легком ударе кулаком было хорошо слышно удар металл об металл. Защита задевала трубу. Теперь в салоне снова тишина :)
DIMIX
Re: Все о КПП
Сообщение Александр1975 » 22 май 2011, 22:50
Привет всем! подскажите пожалуйста можно ли случайно включить заднюю передачу вместо четвертой на скорости? вопрос задан не просто так сейчас Логаном управляет мой сын опыту вождения можно сказать ноль и иногда он не очень корректно включает передачи ,вот я и озадачился а вдруг воткнет заднюю на скорости!!!,,,или же стоит какой то фиксатор или еще что то что не позволит не при каких обстоятельствах включить на ходу заднюю передачу!,,, вот собственно в этом то и есть вопрос???
Александр1975
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 22 май 2011, 23:03
Александр1975 писал(а):подскажите пожалуйста можно ли случайно включить заднюю передачу вместо четвертой на скорости?
С пятой? - нет. Стоит фиксатор.
Re: Все о КПП
Сообщение Александр1975 » 23 май 2011, 09:13
ну какая разница либо с пятой на четвертую(случайное включение зад.скорости) или с третей на четвертую и также (случайное включение задн.скорости) суть вопроса в том работает ли этот фиксатор на скорости что бы до полной остановки не было возможности включить заднюю!
Александр1975
Re: Все о КПП
Сообщение RekGRpth » 23 май 2011, 09:25
я тоже сначала боялся после пятой заднюю включать и из-за этого пару раз включал... вторую :oops:
RekGRpth
Re: Все о КПП
Сообщение DIMIX » 23 май 2011, 09:38
Насколько я знаю у любой кпп не получится на ходу включить заднюю. При попытках включить возможно будут неприятные звуки и мучения для коробки, но задняя не должна включится, так как валы крутятся в разные стороны. Поправьте, если не так.
DIMIX
Re: Все о КПП
Сообщение мизгирь » 23 май 2011, 12:57
DIMIX
Так и будет - не включится. Разрушители мифов проверили.
мизгирь
