Текущее время: 17 окт 2026, 09:30
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 июл 2014, 12:57
Kuzovok писал(а):Вот тебе и вентилируемые диски.
Просто их надо менять вовремя.
Сообщение denchizhov » 15 июл 2014, 09:12
Почитал обсуждения и решил пока что ограничиться покупкой смазки для направляющих, а не ремкомплекта. Кстати дошли руки снять колесо и подергать суппорт - стучит именно он! И еще стучок ввлезает при езде внатяг звуком дррррр :-) смажу отпишусь
denchizhov
Сообщение pointt » 17 июл 2014, 21:10
Злой Волк писал(а):В суппортах даже графитка сгорает за год. Есть специальные смазки керамические, вроде как у меня http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/5B802529.
Стоит сравнительно недорого и никаких проблем.
обрадовался было, т.к. видел в магазине рядом такую смазку, но по ссылке в описании написано: "Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники."
Как так-то? Или на практике эта смазка нормально себя показывает при смазке направляющих? Давно используете?
pointt
Сообщение denchizhov » 29 авг 2014, 10:27
смазка направляющих и замена пальцев не помогла. буду заказывать скобу в сборе. вопрос только какой номер ((( ну да это решаемо
denchizhov
Сообщение bob292 » 29 авг 2014, 13:20
denchizhov писал(а):смазка направляющих и замена пальцев не помогла
А пружинки на колодках подгибал ?
bob292
Сообщение Derri » 31 авг 2014, 18:42
denchizhov
А колодки не сильно изношены?
Сообщение rain77 » 25 сен 2014, 21:19
Не раз слышал (читал) мнение, что умирающая шаровая на Логане начинает стучать сперва в поворотах. А может кто-нибудь объяснить почему так происходит, каков механизм? Почему именно в поворотах? Из=за наклона пальца, что ли?
Меня сначала начал доставать "перестук" при левых поворотах на малой скорости на негладких дорогах. Сейчас стучек едва замечается при правых поворотах. Стук пропадает в дождь и холодными утрами. Диагностика у разных спецов ничего не показала. Но сам, начитавшись обсуждений, грешу на шаровые. Но вроде бы рано - пробег менее 37 000 км. Но дорог паршивых они хватанули много, - рулнаки у меня застучали аж на 22000 км. :(
rain77
Сообщение AntonB » 25 сен 2014, 21:56
Приветствую всех! Помогите разобраться. Логан 2012 года, пробег 25700км. Последний месяц стал замечать глухой стук при переключении с первой на вторую передачу. Стук не постоянный, а периодический - то есть, то нет. По ощущениям - как люфт в шлицевом соединении. С водительского места мне кажется, что исходит стук с левой стороны. Поездка к дилеру ничего не дала - все проверили, сказали норм. Последнее время напрягать стал этот стук конкретно - как будто на телеге еду. После поездки к дилеру, около дома снял передние колеса, скинул суппорты - все норм, колодки норм. Заметил такую вещь: при снятом левом суппорте (авто на передаче) есть небольшой люфт, если покрутить тормозной диск влево-вправо с механическим звуком, доносящимся из кпп. Сегодня второй раз был у дилера - все норм, спросил про этот люфт - мастер ответил, что он там должен быть. Может кто сталкивался с такой ситуевиной?
AntonB
Сообщение Geka80 » 25 сен 2014, 22:22
rain77 писал(а):Не раз слышал (читал) мнение, что умирающая шаровая на Логане начинает стучать сперва в поворотах. А может кто-нибудь объяснить почему так происходит, каков механизм? Почему именно в поворотах? Из=за наклона пальца, что ли?
Точно шаровые, так же было.
Geka80
Сообщение Geka80 » 26 сен 2014, 08:22
rain77\
А на каком пробеге застучали шаровые у Вас? Около 40 т.км.
Стук на прямой появился через какое-то время или поменяли не дожидаясь? Стук был только в поворотах, по трассе не стучало, но машина гуляла. Как определил сразу поменял.
При стуке в поворотах, получалось ли продиагностировать шаровую обычными
методами (качением поддомкраченного колеса, монтажкой в зазор кулака и
рычага)? Именно так и нашел.
Geka80
Сообщение Derri » 27 сен 2014, 10:24
Geka80
А менял отдельно или в сборе с рычагом?
Сообщение Geka80 » 02 окт 2014, 15:03
Менял отдельно, запрессовывал тисками.
Geka80
Сообщение affekto » 03 окт 2014, 11:23
Помогите новичку, стук и дребезжание переднего правого колеса, вышел и попинал. Будто металлическая вибрация, что то открутилось и люфтит. Что смотреть в первую очередь (подобное было, просто что то подтянули в подвеске в районе передних колёс)
affekto
Сообщение Tarhan » 03 окт 2014, 13:16
Geka80 писал(а):Точно шаровые, так же было.
У меня левая шаровая на 21000 км застучала. Заменили по гарантии только шаровую, без рычага. На 44000 км и правая попросилась на замену. Поставил TRW. Перепрессовал в тисках. Кстати на правой, при большем пробеге, люфт был значительно меньше левой опоры.
Tarhan
Сообщение affekto » 03 окт 2014, 13:38
Вспомнил,подтянули втулку стабилизатора
affekto
