Текущее время: 18 окт 2026, 08:00
Замена тормозных колодок
Сообщение дима » 19 июл 2010, 11:35
NikoNiko
выбег машины сократился?что значит греются?они что должны холодными всегда быть?даже кратковременное торможениет их нагревает.если накат машины заметно ухудшился и увеличился расход смотрите напр.супорта и т.цилиндр может на нем раковины
Сообщение 71 RUS » 24 июл 2010, 23:46
Думаю скоро заменить передние колодки самостоятельно. Подскажите, какого производителя купить колодки?
71 RUS
Сообщение дима » 25 июл 2010, 08:07
71 RUS
любого :lol: ,не ну а что еще сказать? сейчас один одно будет говорить,другой бить себя в грудь другое...я за lykas trw, сейчас начнется....
Сообщение дима » 25 июл 2010, 08:09
71 RUS
или вот двойник этой темы гляньте
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10139&start=0
Сообщение MIKEBEST » 26 июл 2010, 10:58
Подскажите , у меня остаток колодок , как сказал мастер , где то 20-25 процентов . Собираюсь на юг , туда сюда 5000 км. Может, имеет смысл поменять колодки сразу , во избежании неполадок в дороге? Благо прикупил их по случаю. TRW-LUCAS . Пробег 34500 , за 3 года. :roll:
MIKEBEST
Сообщение Жывучий » 26 июл 2010, 11:03
chipoza писал(а):я так и не понял какого размера колодки брать
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=603728#603728
что- то не нашел по этой ссылке ничего полезного
снимал на днях барабан, внутри выбито что-то типа MAXI 204 45
померил изнутри, вроде внутренний диаметр и есть 204 мм
подойдут такие данные для выбора колодок?
Жывучий
Сообщение Mavrik » 26 июл 2010, 11:06
MIKEBEST
Если считать арифметически 100%-й износ наступит при 43000 км :wink: Ну а при езде в основном за городом и того дольше...
"Вот и считай" (с) :wink:
Сообщение Mavrik » 26 июл 2010, 11:09
жЫвУчИй писал(а):померил изнутри, вроде внутренний диаметр и есть 204 мм
Ну значит колодки 200мм, не 180 - же...
Сообщение дима » 26 июл 2010, 12:56
жЫвУчИй писал(а):внутри выбито что-то типа MAXI 204 45
значит при достижении 204.45 мм его надо менять-максимально допустимый диаметр (внутр) тормозного барабана,при котором не будет обеспечиваться автоматический зазор в компенсации колодок(попросту они дальше не будут прижиматься к внутр.поверхности,а поршеньки выйдут из цилиндра :wink: )
Сообщение дима » 26 июл 2010, 12:58
жЫвУчИй
на скрине указан размер x=203 для машины 1.6 :wink:
Сообщение дима » 26 июл 2010, 13:01
MIKEBEST
для езды по серпантинам лучше поставить новые,для ровной езды(по степям,например до Крыма) я бы ехал на старых :wink:
Сообщение Жывучий » 26 июл 2010, 13:37
спасибо
Жывучий
Сообщение Iron » 26 июл 2010, 13:50
MIKEBEST писал(а):Подскажите , у меня остаток колодок , как сказал мастер , где то 20-25 процентов . Собираюсь на юг , туда сюда 5000 км. Может, имеет смысл поменять колодки сразу , во избежании неполадок в дороге? Благо прикупил их по случаю. TRW-LUCAS . Пробег 34500 , за 3 года. :roll:
Да такого запаса вполне может хватить еще тысяч на 10.
Iron
Сообщение MIKEBEST » 26 июл 2010, 14:12
Cпасибо всем !
MIKEBEST
Сообщение alex_volkov64 » 01 авг 2010, 09:18
народ подскажите как снимать барабан? не совсем понял как в книге снимали...если можно подробнее..а то в первый раз просто
alex_volkov64
