Текущее время: 16 окт 2026, 22:35 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!Для тормозов существует специальная высокотемпературная смазка с содержанием меди.
Лучше литол чем отсутвствие смазки вообще . Заглянешь через полгода - проконтролируешь , и отчитаешься для сторонников высокотемпературных смазок
Вот бы узнать, где в суппортах 1500 гр. бывает. Хотя, запас всегда не лишний, да и стоит медяшка копейки.
Re: Стуки в передней подвеске!В суппортах даже графитка сгорает за год. Есть специальные смазки керамические, вроде как у меня http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/5B802529.
Стоит сравнительно недорого и никаких проблем.
Это ж смазка для рессор
Стук был из-за суппортов. У меня до этого направляющие были смазанны щас точно не помню толи графиткой, толи шруз 4. Ничё не закисло, только смазка жиденькая была, оттого и стук. Кстати мне официалы графиткой и мазали с одной стороны, когда привод снимали по гарантии.
Re: Стуки в передней подвеске!Использовал смазку в баллончике. Помню что с медью. Толку от графитки. Если выгорают не графит а минеральное масло на котором сделана смазка.
Самое интересное, что на всех чужих машинах, на которых я менял передние колодки или манжеты направляющих суппортов, эти самые направляющие были смазаны графиткой. Говорить о том, что графитка не для этого, уже язык болит. А официалы, смазывающие там графиткой, должно быть набраны с улицы по объявлению.
Re: Стуки в передней подвеске!Появился "интересный" стук... Вперед езда без проблем. Назад тоже без проблем , но при первом нажатии на педаль тормоза один раз делает "щелк" и давольно громко. К чему бы это?????
Re: Стуки в передней подвеске!Думаю, колодки в суппорте зазор выбирают.
Как то странно они это делают... опишу подробнее... на пальцах... приехал, заехал на парковку (естественно тормоза при этом пару-тройку раз используются) , начинаю парковаться задним ходом и в конце жму педальку тормоза - щелчёк!!!
Сайлент-блоки?
тоже не исключено, интересно, сколько сайлент-блоки ходят в среднем... на кочках нет ни стука, ни щелчков, при начале движения тоже.... в общем потерпим до ТО, благо не много осталось.
Re: Стуки в передней подвеске!На днях тоже появился стук в передней подвеске. И чем дольше едешь, тем громче. Такое ощущение, что сейчас что-то отвалится.
Остановился, снял колесо переднее. Оказалось, в тормозном суппорте открутился болт крепления, а второй уже выкручиваться начал. Грешу на себя, м.б. забыл затянуть,когда менял подшипник ступичный. Доехал до магазина, купил болт и один про запас. Всё закрутил и затянул. Больше нигде пока что не стучит. Такая вот история.
Re: Стуки в передней подвеске!У сестры на машине был стук. Закончилось тем, что ехала на первой передаче до ближайшей мастерской. Оказалось банально тормозной диск развалился на части. Вот тебе и вентилируемые диски. Ремонт порядка 30 тысяч обошелся. Разбило все что только можно.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
