Текущее время: 22 окт 2026, 02:23
Сообщение дима » 17 авг 2010, 20:38
я пасс это лежит в копилке http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9840
а это так для размышлений :wink:
Сообщение дима » 17 авг 2010, 20:49
Сообщение Mavrik » 17 авг 2010, 21:15
дима писал(а):я пасс это лежит в копилке http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9840
Да верю я, что у них номера разные, верю, что в конструкции что-то разное, но в то, что посадочные размеры отличаются, извините, пока поверить не могу :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 авг 2010, 21:21
дима писал(а):...а это так для размышлений :wink:
Кстати, долго смеялся с переводчика диалождиса, который поворотный кулак обозвал 'концевиком' :wink:
И имею вопрос по диалоджису же. Часто предлагается в ккаталое запчастей выбрать ''экологичееские требования законодаетльства' из немеряного списка на добрую сотню поззиций. Что нам, сирым, выбирать из него :wink: ?
спасибо!
Сообщение дима » 17 авг 2010, 21:31
Для Russ ,ну типо Раша,она же наша!можно Румынию,столько всего нового открывается тогда ;-) как то вот так.
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 авг 2010, 21:36
дима писал(а):Для Russ ,ну типо Раша,она же наша!можно Румынию,столько всего нового открывается тогда ;-) как то вот так.
Не, там какие-то крокозябы типа Т2BN678. Могу скрин сделать :wink:
Сообщение дима » 17 авг 2010, 21:38
В личку,дабы не выхватить,завтра отпишу
Сообщение Vladnn » 30 авг 2010, 11:11
Неасилил все 73 страницы.
Проблемка такая - при движении по прмой - раздается гул или точнее биение, как не отбалансированное колесо. Заехал, отбалансировал, но не помогло.
При движении прямо и повороте налево - бьет. направо - пропадает.
Грешу на ступичный.
Какой имменно в этом случае менять? или оба, чтобы не париться?
пробег 95000. последний год по дорогам (их отстутсвию в виду тотального удаления асфальта на неопределенный период времени дорожниками)
Колеса - не стандарт. - 16.
есть вероятность что еще может задний подшипник быть так как 10-15 т.км назад скидывал задний барабан - подшипник разбирался как раз на две половины. Возможно и он начал бить.
Vladnn
Сообщение Mephisto » 05 сен 2010, 10:06
Всем привет.
пробег 62 000
на скоростях в полосе от 70 до 100 км\час появился шум справа.
характерен ли такой шум при разрушении подшипника ступицы переднего колеса?
шум ввиде гула. то есть гула\шума от колес стало значительно больше...
Mephisto
Сообщение Iron » 05 сен 2010, 16:42
Vladnn писал(а):При движении прямо и повороте налево - бьет. направо - пропадает.
Грешу на ступичный.
В повороте, начинает шуметь тот подшипник, который при этом нагружается и может затихать тот, который разгружается.
В данном случае затихает в правом повототе, когда разгружается правый подшипник, соответственно, правую сторону и надо смотреть. Ступичный, ШРУС, а может просто колесо плохо затянуто.
Iron
Сообщение Gorec » 05 сен 2010, 16:53
Mephisto писал(а):Всем привет.
пробег 62 000
ОООчень похоже. У самого так уже порядка 1000 км. рычит. Думаю на следующей неделе доберусь и поменяю. Кстати пробег как и у вас.
Gorec
Сообщение Gorec » 07 сен 2010, 22:21
Махнул таки сегодня оба передних подшипника. Пробег 63700. Один гудел, другой люфтил. Разобрав особых надиров или набоев не увидел, но факт есть факт. Менять нужно было. Поставил SNR. Думаю на 50000 должно хватить. Хотя как знать. Да. После замены подшипника в очередной раз убедился в правильности выбора летней резины. Кама Евро 129 очень тихая резина. Ее вообще не слышно.
Gorec
Сообщение Эдгар » 07 сен 2010, 23:13
Грешу на ступичный.
Не всегда . Был случай на десятке когда шумел имеено разгруженый подшипник . Выяснилось после замены заведомо нормального подшипника .
Эдгар
Грешу на ступичный.
Эдгар
Сообщение Mephisto » 17 сен 2010, 07:33
Добрый день!
подскажите пожалуйста вот такой нормальный:
Подшипник передней ступицы (для машин без АБС) SNR R155.16 аналог 6001547696
отъездит свои 50-60?
если выбор не важный то прошу подсказать.
у меня авто без абс 2006 г.выпуска.
заранее спс
Mephisto
