Текущее время: 20 окт 2026, 08:41 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы TRW или Ferodo???Кто на каких ездил, что лучше? плюсы и минусы, только по существу.
+1.
+ стопиццот.
Кто знает сколько нужно тормозной жидкости для полной замены?! Прокачивал тормоза и залил где-то чуть больше пол литра жижи..
Подскажите что нужно для замены задних тормозных колодок, Exp 1.6 с АБС.
я так и не понял какого размера колодки брать, и нужен ли ремкомлект?
Там гайки ступицы колеса менять надо будет согласно регламенту.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=603728#603728
Рулеткой померьте снаружи тормозной барабан.
Нет не нужен, достаточно корщеткой почистить.
был пробег 75000, уводило ипри торможении и скрип. Пришлось менять один суппорт,это спереди,Ю давненько надо было уже менять. Собираюсь менять задние, по книжке. В логан шопе купил колодки, а там надо ещё мелочи , там прям набор есть для замены, правда ступечной гайки нет в наборе:)
Главное не ошибиться размером.
Гайка, только в наборе с подшипником. А так, ерунда, можно использовать повторно.
Недавно менял задние тормозные колодки. Сначала записался на ремонт в сервис, а потом глянул в руководство по ремонту Логана от ЗР и решил все сделать сам. Сложного ничего нет. Правда в руководстве описывается замена колодок для другой модели Логана, но у меня оказалось все проще.Когда покупал комплект колодок, в магазине спросили большие или маленькие, показал снятую старую - оказалось, что нужны маленькие (у меня Логан-Аут). При разборке был потерян один солдатик из установочного комплекта, поэтому собирался приобрести также установочный комплект. В магазинах не оказалось, а фирменный сервис предложил за 700 р. и через неделю. Нафиг. Купил комплект для ВАЗА за 26 р. Солдатик оказался на 1 мм длиннее, поэтому установил его с шайбой. При установке пришлось сточить образовавшийся бортик на тормозном барабане (тут помог друг - у него токарный станок), хотя в соответствии с руководством можно обойтись и напильником. Ступичную гайку (использовал старую) затянул динамометрическим ключом с усилием, указанным в руководстве. После установки проверил торможение колес. Оказалось, что тормоз одного колеса не схватывает. Забил на него. Через неделю проверил еще раз (хотел отрегулировать), но уже было все ОК.
поменял колодки, проехал уже 3 тысячи, а диски все так же греются... похоже не расходятся колодки.. еще заметил, что при торможении тянет влево, с левой стороны был закисший верхний палец.. прочистил заложил смазки. ходит нормально... но диски греются.. неужели за развод колодок только резинки отвечают???
Смотрите Копилку знаний
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
