Текущее время: 13 окт 2026, 00:27
Логан с АКПП
Re: Логан с АКПП
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 окт 2022, 13:35
Lexa_22rus писал(а):виноват датчик скорости?
Скорее всего да, если только скорость не берется с датчика АБС.
Re: Логан с АКПП
Сообщение Lexa_22rus » 12 окт 2022, 17:09
dimone73 писал(а):В связи с этим вообще албанский вопрос: а бывают ли Логан/Сандеро на АКПП и БЕЗ АБС?
да. именно такой вариант у меня
Lexa_22rus
Re: Логан с АКПП
Сообщение Phantom253 » 14 окт 2022, 13:14
Lexa_22rus
как поменяете отпишитесь, и номер желательно датчика скорости ...
Их на сколько я понял два .. и оба называются датчик скорости ... один на приборку ... и черный датчик скорости первичного вала АКПП...
Phantom253
Re: Логан с АКПП
Сообщение Foenstein » 15 окт 2022, 09:21
Lexa_22rus писал(а): Стрелка спокойно опускается до нуля. потом спокойно поднимается
на фольксваген пассате тоже такое было, холодная пайка в приборной панели, после перепайки излечилось
Re: Логан с АКПП
Сообщение Lexa_22rus » 28 окт 2022, 06:45
Phantom253 писал(а):Lexa_22rus
вчера поменял. поставил ERA550047. был, кажется Valeo. забыл попросить мастеровых отдать старый (
визуально был такой Valeo 255304 https://izap24.by/avto-code/255304/
проехал чуть-чуть, километров 8-10. стрелка пока не падала
Lexa_22rus
Re: Логан с АКПП
Сообщение Lexa_22rus » 04 ноя 2022, 14:55
проехал около 200 км. всё работает.
значит, дело было в датчике.
Lexa_22rus
Re: Логан с АКПП
Сообщение Phantom253 » 08 ноя 2022, 12:44
Lexa_22rus
у вас стук "от двигателя" на горячую на хх есть?
Phantom253
Пред.
