AGV63
viewtopic.php?p=743797#p743797
Текущее время: 17 окт 2026, 21:17 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: рулевая рейкаСпасибо. Именно от Вас и хотел получить ответ. Если буду делать и будут вопросы напишу в личку.
Re: рулевая рейкаМоему логану 3 месяца 6000 пробега люфтит вал шестерни рулевой рейки если пошевелить шток из салона то хлябает на предыдущем логане такого небыло даже после 200000км . кто нибудь сталкивался с таким?
Re: рулевая рейка
Разбирать , смотреть . А то можно и без руля остаться
Re: рулевая рейкаоднако при движении никаких стуков нет
Re: рулевая рейкаchertik67
Есть ГУР или нет ?
Re: рулевая рейкаНа ТО-60 тыс выявили люфт руля, сказали проблема в рейке, нужно менять... их цены - 32 т за рейку и тысяч 7 за замену. итого 40 тысяч!!!
Re: рулевая рейка
Не надо вывешивать Просто качаете колесо в горизонтальной плоскости .
Есть еще шарнир рулевой тяги . А рейку можно попробовать подтянуть .
Re: рулевая рейкаГУР есть а вот люфтов (резкое покачивание рулем с упором ноги в колеса как на заведеной так и на заглушеной машине) нет.люфтит не при вращении ни продольно а люфт поперечный за часть рулевого вала куда прикручивается крестовина рулевого вала наблюдал на еще 2 машинах с регулировкой руля . рейки вроде у всех одинаковы
Re: рулевая рейкаbob292, спасибо
а рейка всё-таки регулируется? я так понял, к регулировочному болту лучше не лазить - он запломбирован, а рейка вроде как считается нерегулируемой. как бы хуже не стало, ездить-то сейчас в конце концов можно...
Re: рулевая рейка
Глупость .
viewtopic.php?p=788270#p788270
Re: рулевая рейкаперечитал всю тему, вдохновился, купил шестигранник, в выходные полезу подтягивать!
Re: рулевая рейкаподтянул...
для тех, кто будет регулировать, совет - шестиганник, если он стандартный Г-образный, должен быть длинной частью сантиметров 15, не более, иначе он не сможет поворачиваться на достаточный угол, ну а короткая часть ключа - чем короче, тем лучше. у меня ключ был удлиненый, поэтому пришлось ехать покупать другой. ну и впечатления: показалось, что на размер люфта подтягивание не влияет, только руль туже крутится, правда греметь рейка почти перестаёт. в итоге ослабил этот винт до уровня "почти как было", а то "потяжелевший руль" напрягает, да и люфт не исчезает... но попробовал хотя бы зато...
Re: рулевая рейка
Значит люфтит не в собственно рейке (червяк-рейка), а так сказать "вокруг" В рейке есть еще шаровые и втулки. официально - не чинится. По замене втулок была темка. (вроде "Побрякивает рейка" или около того). По шаровым - сам пока не встречал. У меня тоже что-то постукивает. На руле пока не ощущается. Проявляется в основном на стиральной доске. В общем, все похоже как у Вас. тоже пока не знаю, что делать. Проверил еще раз тщательно наконечники. Дергая за вывешенные колеса и щупая из ямы при покачивании руля. Явно причина не была установлена, но, что-то вроде люфтика показалось. Заменил от греха подальше перед поездкой. (поставил DELPHI по 550 р за штуку в местном магазе. Заменил сам за 1,5 часа со всеми переодеваниями и прочим. + схождение 500 р). Стук не то -что бы исчез совсем, но стал Горааааздо меньше. К слову, вскрытие старых наконечников показало полную смерть смазки (при целых пыльниках), появление коррозии на пальцах у обоих и наличие люфта у правого. На момент замены - почти 3,5 года и 45 с хвостиком тыков. Последний раз редактировалось Игорь64 28 июн 2011, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: рулевая рейка
у меня тоже был в повороте при неровностях теперь просто в повороте стучит и в руль отдает тяги иии наконечники сменил шаровые вроде в норме...хотя 114 000.... что там ешо может стучать? стабилизатОр?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
