Текущее время: 14 окт 2026, 22:02
трос газа
Re: трос газа
Сообщение BAPBAP » 05 июл 2011, 07:19
Игорь С писал(а):Записался на сервис. Озвучили: трос 1490р.-20%=1192р./ работа 400р.-15%=340р.Итого 1532р.
А гарантия уже кончилась? Мне неделю назад по гарантии бесплатно заменили...
BAPBAP
Re: трос газа
Сообщение Игорь С » 05 июл 2011, 07:43
Машина прошла 88500км. Шестой год.Самому просто некогда.
Игорь С
Re: трос газа
Сообщение u313 » 05 июл 2011, 08:30
Игорь С писал(а):Машина прошла 88500км. Шестой год.Самому просто некогда.
Некогда - это смешно :) Замена - примерно 15мин с непривычки, потом быстрее сделаете.
А на сервис гнать - пол дня потеряете точно.
Re: трос газа
Сообщение Игорь С » 05 июл 2011, 08:34
Вообще есть сложности при замене тросика?
Игорь С
Re: трос газа
Сообщение u313 » 05 июл 2011, 09:07
Игорь С
Только из перегородки моторного отсека его вынуть, не сломав проходной муфты. Но если новый трос в руках, то можно действовать смелее, особенно если не собираетесь восстанавливать старый торс. Под капотом все элементарно, у педали чуть хитрее, но с помощью фонарика и маленького зеркальца быстро поймете, что куда поворачивать и в какую сторону вытягивать крепление троса к педали.
Re: трос газа
Сообщение Fever » 05 июл 2011, 10:40
что лучше подходит для смазки тросика? :)
Fever
Re: трос газа
Сообщение u313 » 05 июл 2011, 16:51
Fever писал(а):что лучше подходит для смазки тросика? :)
Моторное масло, желательно синтетика, чтобы зимой не мерзло. Если осталось от ТО в баклашке чуток, то это самое то что надо и будет :)
Если Вам только смазать, то достаточно снять трос под капотом, поднять его вверх и заливать ему "за воротник" потихоньку из масленки.
Re: трос газа
Сообщение Coonar » 05 июл 2011, 17:49
На днях ездил за грибами в Марийскую республику, в дороге размохрился тросик газа, мотня запуталась, обороты взлетали до отсечки, по трассе попался магазинчик для автотазов, приобрёл там трос для 2110, замерил, отрезал 1 конец по длине родного, подрубил колечко от троса 2110, одел под пружину концевого шарнира, второй конец заделал бобышкой от мопедного тросика, законтрагаил. Не буду вдаваться в технические детали, но ремонт обошёлся в 110+10 рублей, и немного времени.
P.S.Вариант временный, т.к. возможно ослабление и вылет бобышки троса в педали. Иными словами выходишь на обгон, нажимаешь на тапку, а там холостые обороты.
Coonar
Re: трос газа
Сообщение Игорь С » 08 июл 2011, 12:55
Заменили тросик.Педаль стала выше.Что надо сделать,чтобы опустить на половину примерно?
Игорь С
Re: трос газа
Сообщение 4e6yPaToP » 08 июл 2011, 13:27
Игорь С, а как же тему почитать? Предыдущую страницу хотя бы
Re: трос газа
Сообщение Derri » 08 июл 2011, 13:28
Попробуйте переставить скобу-фиксатор в другую ячейку на выходе троса к дроссельной заслонке, и будет Вам счастье
Re: трос газа
Сообщение Игорь С » 08 июл 2011, 13:29
Я то же так предполагаю. Понял.Спасибо.
Игорь С
Re: трос газа
Сообщение lad » 19 окт 2011, 11:57
А защитный колпачек троса снимается легко, пальцами стягивается, или еще как, чтобы залить смазку.
lad
Re: трос газа
Сообщение Максимыч 736 » 19 окт 2011, 12:52
lad писал(а):А защитный колпачек троса снимается легко, пальцами стягивается, или еще как, чтобы залить смазку.
Совершенно верно. Легко, пальцами.
Максимыч 736
Re: трос газа
Сообщение Coonar » 08 янв 2012, 01:44
Ремонт троса за 110 рублей и немного времени
Слева от Логана, справа от ВАЗа
Отрезал ВАЗовский трос по длине Логановского
Подрезал другой конец ВАЗовского троса до получения концевой заделки такой формы
Далее продел трос в оплётку Рено и установил заделку с тросом от Ваза в концевик Рено с пружинкой, предварительно продев заглушку от Ваза (силиконовая, одевается при помощи нагрева, спички слева именно для этого)
Затем необходимо доработать родную бобышку от Рено, высверлить старый трос, с торца высверлить клин, нарезать резьбу М5
Вот что получиться в итоге, болт смотрит направо, одеваем в педаль
Важно законтрогаить болт во избежании выкручивания, в моём случае я ещё и в краску окунул, зачистил неровности на наждаке, надёжность крепления не хуже заводского клина.
Coonar
