Текущее время: 15 окт 2026, 15:28
вопрос о педали сцепления
Сообщение ShK » 04 янв 2010, 18:42
vandb
Вы фиксируете не трос, а ту часть шпильки, где трос запрессован.
Сообщение vandb » 04 янв 2010, 19:40
ShK писал(а):Вы фиксируете не трос, а ту часть шпильки, где трос запрессован.
Т.е. вот эту?
vandb
Сообщение ShK » 04 янв 2010, 19:51
vandb писал(а):Т.е. вот эту?
Да. Я просто зажимал пассатижами. Хотя можно попробовать и ключиком, если подойдёт, там шестигранная обжимка вроде.
Можно и за резьбовую часть зажать, ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ (МЕДНЫЕ) ПРОСТАВКИ.
Есть ещё способ, когда наворачивают две гайки и контрят их относительно друг друга. И далее прихватывают за эту пару законтренных гаек.
Сообщение Драйвер » 04 янв 2010, 21:24
Bstr писал(а):
Andrew_G писал(а):Ясно, иллюстрацию для наглядности перевернул
Если верить умным книжкам, то должно быть: Х1=60±5 и Х2=86±5.
Долго крутил
Изображение Изображение
В итоге резьба кончилась. В размеры вроде вписался и получается - это была последняя регулировка? А что делать потом? как ещё можно регулировать
Вы не указали - какой пробег при этой фотографии? Если приближается или превышает 100 000км, то судя по состоянию троса и всех видимых элементов МОЖЕТ БЫТЬ И ПОСЛЕДНЯЯ...
Драйвер
Сообщение vandb » 04 янв 2010, 22:17
ShK писал(а):Да. Я просто зажимал пассатижами. Хотя можно попробовать и ключиком, если подойдёт, там шестигранная обжимка вроде.
Спасибо!
vandb
Сообщение Александр_Гость » 10 янв 2010, 23:03
vandb писал(а):Здравствуйте!
Решил подрегулировать сцепление и заметил...
Поправьте меня, еслия ошибаюсь, но на фото положение деталей, какое было у меня на новой машине. По мере износа ведомого диска я как бы "отпускал" тросик, передвигая шайбу-блямбу немного к свободному концу регулировочного "винта".
А судя по состоянию деталей авто далеко не новое.
Александр_Гость
Сообщение vandb » 11 янв 2010, 10:17
Александр_Гость
Да нормальное состояние, просто запылились немного. :)
vandb
Сообщение Andrei1033 » 25 янв 2010, 21:30
А кого гидравлическое ? Как регулировать ?
Andrei1033
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2010, 23:09
Andrei1033 писал(а):А кого гидравлическое ? Как регулировать ?
Если у Вас гидравлический привод сцепления - у Вас не логан. :wink:
Сообщение Gorec » 12 мар 2010, 16:46
Дня три не мог найти причину резонансного звука на определенных оборотах. На что только не грешил и на защиту и на пластик но сегодня случайно обнаружил. Резонирует педаль сцепления. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Поддернешь педаль носком ботинка вверх и все пропадает. Посмотрел регулировку троса сцепления, компенсационный зазор присутствует. Что может быть, или кто уже сталкивался?
Gorec
Сообщение Сергей_ИЗ_СПБ » 07 апр 2010, 12:43
Почитал и понял, что смазывай не смазывай, эффект на небольшое время ! так может трос лучше поменять полностью ?
Сергей_ИЗ_СПБ
Сообщение Сергей_ИЗ_СПБ » 09 апр 2010, 09:27
Вчера поменял тросик и ужасный скрежет пропал! Внутри троса пластмассовая трубка, в ней пластмассовый тросик который протер трубку и издавал скрип и создавал тугость хода педали. Цена вопроса 800 руб. трос + 40 минут вокруг машины ) и все ! педаль ходит как по маслу аж приятно.
Сергей_ИЗ_СПБ
Сообщение Жывучий » 09 апр 2010, 10:30
-=klop19=- писал(а):... под резиновую гофру вилки набивается грязь и возникает усиленное трение на пятке той самой вилки сцепления. Промазали данную пятку силиконовой смазкой и всё отлично. Я даже забыл что сцепление может быть таким мягким!!!
Диагноз мастера сервиса - консруктивная недороботка, просто периодически смазывать.
а нет ли у кого фотографий как и где смазывать? просто в силу обстоятельств езжу на Фиате Альбеа приятеля, пока мой Логан в ремонте, так там я сначала вообще думал что сцепление неисправно, нажал на педаль а она мягко провалилась, потом отпустил и машина поехала (правда я и про тормоза сначала подумал что их нет :lol: настолько мягкая педаль). вот хочу попробовать промазать все что можно, чтобы "смягчить" педаль...
Жывучий
Сообщение salesman » 09 апр 2010, 11:12
Сергей_ИЗ_СПБ писал(а):Вчера поменял тросик и ужасный скрежет пропал! Внутри троса пластмассовая трубка, в ней пластмассовый тросик который протер трубку и издавал скрип и создавал тугость хода педали. Цена вопроса 800 руб. трос + 40 минут вокруг машины ) и все ! педаль ходит как по маслу аж приятно.
Можно ли узнать, где меняли?
salesman
Сообщение proff » 12 апр 2010, 15:26
А у меня первая передача включается только при полной остановке машины. Если хоть чуть катится - не воткнешь. Так должно быть или это неправильно?
proff
