Текущее время: 15 окт 2026, 04:38
Амортизаторы
Сообщение Фокс » 03 мар 2009, 10:20
Dronch писал(а):Подскажите. Какого типа передние амортизаторы у Логана, маслянные или газомаслянные?
Маслянные .
Dronch писал(а):Подскажите, какие амортизаторы стоят спереди?
Монро .
Viktosedo писал(а):Конечно, если вы гонщик, то лучше поменять на газовые.
Газовые не только для гонщиков , но и на любителя , они же разными бывают :wink:
Зануда писал(а):А кто может сказать, задние амортизаторы одно или двухтрубные?
Однотрубные :wink:
Фокс
Как посоветуете,купить задние амортизаторы
Сообщение Старшина » 12 мар 2009, 11:07
Как посоветуете,купить задние амортизаторы: на разборе с авто прошедшей 7-10тыс по 1000р за штуку,но родные (3105р в RTDS) или новые аналоговые по 1700 за штуку.
По идее ведь 10тыс для стойки это не срок?
Старшина
Сообщение Rexser » 12 мар 2009, 13:20
только новые газомасляные!
Rexser
Сообщение Kuhnel » 01 июл 2009, 08:15
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, пробег 28000, на переднем левом амортизаторе - со стороны водителя - наблюдается подтек масла - примерно 2 см. со стороны, которая ближе к двигателю. Стуков нет, работает вроде тоже исправно. Имеет смысл менять - или пока подождать?
Kuhnel
Сообщение Шико » 01 июл 2009, 08:28
Kuhnel писал(а):Доброго времени суток!
Можно подождать, а при ТО-2 нужно напрячь дилера: потёкшая при таком пробеге стойка - это не есть гуд.
Сообщение Kuhnel » 01 июл 2009, 08:40
Дело в том, что ТО2 я уже прошел, буквально две недели назад:(! Гарантия тоже кончилась - да и не верю я в замене по гарантии. Думаю, просто, стоит ли ехать к оффициалам и ставить такие же (примерно по 3300 за шт.) - т.к. менять тогда нужно два передних. Либо поставить допустим Kayaba у неоффициалов - а кстати оффициалы такие поставят?.
Kuhnel
Сообщение Шико » 01 июл 2009, 09:40
Kuhnel писал(а):Дело в том, что ТО2 я уже прошел, буквально две недели назад:(! Гарантия тоже кончилась - да и не верю я в замене по гарантии. Думаю, просто, стоит ли ехать к оффициалам и ставить такие же (примерно по 3300 за шт.) - т.к. менять тогда нужно два передних. Либо поставить допустим Kayaba у неоффициалов - а кстати оффициалы такие поставят?.
М-да... Стало быть, поздно пить дилерский боржом...
Теперь Вам одна дорога - в топик Неоригинальная подвеска: дешево и сердито. Изображение
Сообщение Kuhnel » 01 июл 2009, 14:29
Подскажите всё же какие амортизаторы взять? Хотя бы впечатления от того, кто что брал?
Kuhnel
Сообщение Rexser » 02 июл 2009, 05:49
либо каябу либо бильштейн онли
я выбрал первое превосходят штатные в разы!
Rexser
Сообщение Kuhnel » 02 июл 2009, 07:56
Kayaba 333741?
Лучше менять их по кругу или достаточно на первое время только спереди оба поменять?
Kuhnel
Сообщение Rexser » 03 июл 2009, 12:49
в любом случае попарно!
при замене четырех фирменная гарантия на них вдвое больше
Rexser
Сообщение Derri » 03 июл 2009, 12:59
Попарная замена не всегда оправдывает себя из-за неодинаковых (в той или иной степени, как повезет) характеристик этих изделий. А без спец. диагностического оборудования попробуйте-ка найти в торговой точке пару аммортизаторов-близнецов :wink:
Сообщение Лёха 56rus » 03 июл 2009, 17:35
Подскажите, когда едишь на кочках передние амортизаторы издают звук как-будто из них выходит воздух. Пора менять? Пробег 18600км.
Лёха 56rus
Сообщение Шико » 03 июл 2009, 17:50
Лёха 56rus писал(а):Подскажите, когда едишь на кочках передние амортизаторы издают звук как-будто из них выходит воздух. Пора менять? Пробег 18600км.
Если на корпусе нет потёков и нет раскачки при движении - можно расслабиться. Посапывание амортизаторов - это нормально.
Сообщение Лёха 56rus » 03 июл 2009, 18:35
Потёков нет как и раскачки. Спасибо
Лёха 56rus
