Текущее время: 16 окт 2026, 05:57 У кого еще горит лампа АБСМодераторы: Администраторы, Модераторы У меня систематически загорается лампа АБС после запуска двигателя, но горит лишь несколько секунд и гаснет. АБС работает.
Будьте аккуратней, ведь действительно регулятор тормозных усилий на логанах с абс-электронный. Вчера сам проверил, тормозил экстренно перед (сумасшедшим газелистом), и чуть было не встал поперёк дороги, задние колёса заблокировались.(( Да и симптомы моей неисправности такие-же примерно на 85-95км/ч загорается лампа абс.
Да, чуть не забыл, проявляться эта неисправность стала после того, как поменяли левый передний подшипник ступицы. И как говорилось выше, происходит сиё знамение на скорости 85-95км/ч. После выключения зажигания и до набора данной скорости, лампа не горит и абс работает нормально. На днях поеду выяснять сиё недоразумение.
После замены ступичного подшипника стала загораться лампочка АБС совместно с сигналом стоп(!), причем не сразу а через разные промежутки времени после заводки двигателя(может через 15 мин, а может и через 30 мин езды) и если загорелась то и не гаснет пока не выключишь зажигание. Подшипник брал в логан шопе специально для машины с АБС (в комплекте идет специальная шайба с разъемом под датчик АБС). Может что неправильно сделали кто, что подскажет?
А Вы уверены что подшипник Вам поставили правильный, есть разница в них. Важно точно знать по ВИН коду номер подшипника и знать его точный заменный номер на аналоговый.
Точно ! вот наглядный пример
Я не думаю что в логан шопе ошиблись, тем более что в комплекте к этому подшипнику идет спец кольцо с разъемом для датчика абс и стоит он в 2.5 раза дороже чем без абс. Может просто неправильно его поставили, не той стороной(на подшипнике с одной стороны металлическое кольцо, а с другой неметаллическое из какого материала щас не скажу)? Может в этом проблема? А может быть просто надо борт.комп. обнулить? Кто что думает по этому поводу?
Вот такой подшипник поставил http://logan-shop.spb.ru/img/products/n ... nr-abs.jpg
http://logan-shop.spb.ru/products/show/267
Я написал что думаю.
В Логан-шопе по данному вопросу не парится никто. И продали Вам по факту - для авто с АБС. Как Вам поставили подшипник яне знаю. Важно стороной с датчиками ставить на сторону кольца под датчик, т.е. внутрь. Может у Вас там датчик заляпан грязью или еще чем... Поехайте туда куда ставили и попросите диагностику АБС через компьютер А самое простое решите вопрос с оригинальным номером подшипника по ВИНУ или по табличке со стойки. Возможно и с номером не угадали.
Не просто так же отличаются подшипники для авто с абс и без? Но это вопрос наверное в другую тему
Т.е. в подшипнике есть датчики? Опять таки вопрос в другую тему
Смотрели датчик чистый
Менял не у дилера, поэтому диагностику через компьютер не сделать.
Считаю что как раз в тему. Всё перечисленное имеет причинно-следственную связь. От правильности выбора подшипника и его установки зависит правильность работы АБС.
Скорее всего, как мне кажется, проблема кроется в правильности установки, на днях поеду к мастеру который менял будем смотреть еще раз в чем проблемы, потом отпишусь
А по поводу обнуления БК никаких соображений нет? Говорят на многих машинах когда выдергиваешь датчик абс загорается сигнальная лампа абс, и лечится только обнулением ошибки?
Re: У кого еще горит лампа АБСДобрый день!
Сегодня утром обнаружил горящую лампочку ABS и оборванный провод от датчика на левом переднем колесе. Подскажите, пожалуйста: можно ли его зачистить, запаять и заизолировать? Есть ли там полярность, и если есть, как её правильно определить?
Re: У кого еще горит лампа АБСА провода уже не разноцветные, что ли? Соедините, заизолируйте (лучше термоусадочной трубкой), и вперёд.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
