Текущее время: 14 окт 2026, 08:58
Шум коробки передач
Re: Шум коробки передач
Сообщение Жека 693 » 15 ноя 2013, 07:54
Злой Волк писал(а):Ответил
Спасибо за ответ,не надеялся его в той теме услышать,вот и перенес сюда.На сколько примерно может быть серьезным урон от иголок?
Жека 693
Сообщение владислав7 » 15 ноя 2013, 20:54
иголка может попасть между шестерён и разломать корпус кпп например...
владислав7
Сообщение dang » 16 ноя 2013, 16:11
Жека 693 писал(а):Люди!!!!!!!!!!Кто подскажет что с коробкой??????!!!!!!!!Появились деньги,дай думаю поменяю сцепление в сборе.Забираю машину,выезжаю на дорогу,разгоняюсь,а машину начинает швырять по дороге.Заехал обратно в сервис,разобрали,трипоид левого привода рассыпался в коробку.Разобрали по новой,иголки вычистили,собрали заново.Поехал,через 50 км по трассе заговорила коробка.Звук начинает проявляться на 3-4 передаче,звук такой,как будто шкрябает какая-то шестерня в одном определенном положении типа шварк-шварк-шварк.Приезжаю,садится их начальник за руль и едем. Понять откуда этот звук он так и не смог,хотя сервис на хорошем счету в нашем городе,но как говорится и на старуху бывает проруха :( Вот кто мне может подсказать ЧТО ЭТО?????Кстати,звук выжимного остался,хоть и тише,но есть.
У мну как то раз так зашумело. В итоге. Вытекло масло кпп, сломало зуб первичного, пришлось коробку с разбора покупать. Может те масло залить забыли. Не шути с этим. Но это было давно. А тут на днях такая же история с трипоидом левого шруса. Поставил GR, сцепление Luk(спасибо форумачанам) . Песня. Ничо не гудит не скрипит. И Злочастный "дизельный" гул на холостых как рукой сняло.
dang
Сообщение Злой Волк » 16 ноя 2013, 17:58
Надо снимать коробку и дефектовать все внутренности.
Велика вероятность поломки шестерен. "Шварк-шварк" звук точно нехороший.
Коробка - самое дорогое по ремонту место Логана, сами знаете. У нас офдилер только за "снять-поставить" коробку берёт 10 тыс.
Но пугаться не нужно. В крайнем случае, можно в пределах 15-20 тыс купить коробку на разборке почти новую.
А если по запчастям, то, например, один первичный вал новый стоит почти тридцатник.
Злой Волк
Сообщение семигор » 21 ноя 2013, 15:54
семигор писал(а):А у меня недавно случился эпизод воя МКПП при включённой передаче. Причём любой.
Выше обороты - выше тон воя.
Вношу поправку; воет не КПП, а что-то, связанное с кондиционером, т.к. воет лишь при его включении.
Ушёл в ту тему :|
Сообщение brut89 » 30 янв 2014, 21:57
Всем добрый вечер!недавно появилась такая проблема с коробкой передач - СВИСТ НА 5ой ПЕРЕДАЧЕ!на 3 не свистит на 4 тоже нет, а на пятой - 85-100 тихонький такой свист когда на газ давишь. Газ отпускаешь, свист пропадает. Масло в коробке проверял - норма. Чё это может быть? :brainy
brut89
Сообщение Nick_2141 » 30 янв 2014, 22:09
brut89 писал(а):СВИСТ НА 5ой ПЕРЕДАЧЕ!на 3 не свистит на 4 тоже нет, а на пятой - 85-100 тихонький такой свист когда на газ давишь.
У вас фаза-2 ?
Сообщение brut89 » 30 янв 2014, 22:10
У вас фаза-2 ?
Нет, фаза 1
brut89
Сообщение Злой Волк » 01 фев 2014, 17:39
Свист на пятой - низкий уровень масла, шестерня пятой "голодает".
Злой Волк
Сообщение brut89 » 03 фев 2014, 17:27
Злой Волк писал(а):Свист на пятой - низкий уровень масла, шестерня пятой "голодает".
Спасибо!уже решил проблему - махнул масло в коробке.
brut89
Сообщение Serhio1 » 03 фев 2014, 17:33
Вы писали, что у вас уровень в норме был. На какое масло поменяли? И какой пробег у вас?
Serhio1
Сообщение brut89 » 03 фев 2014, 17:36
Да в норме, машина 2009ого пробег 60 ткм, на стандартное Эльфовское трансмиссионное.
brut89
Сообщение Аскар » 06 апр 2014, 19:07
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста! Логан 2012 года, 16 кл., 1,6 л. С момента покупки реально вибрирует рычаг коробки на 2 и 3 передаче, при 3000 оборотах и выше. Кладешь руку на рычаг КПП, шум исчезает. Заезжал к официалам, покатались - согласились, что шумит. Подняли на подъемник, руками развели, сказали, что не знают откуда такой шум.
Аскар
Стук в КПП
Сообщение vavaster » 15 май 2014, 14:51
Добрый день форумчане.
Образовалась такая проблема:
Логан 2008 года, двигатель 1.6, пробег 28 000 км.
Появился стук в КПП на холостых, если чуть добавишь газу или выжмешь сцепление - пропадает. Появилось как год уже, сначала проявлялось изредка и тихо, поиграешь сцеплением и стук пропадал, а теперь стук постоянно. Кто ни будь сталкивался с такой бедой? К чему готовится?.
vavaster
Re: Стук в КПП
Сообщение super2008meh » 15 май 2014, 15:02
vavaster писал(а): К чему готовится?.
Хороший стук фсегда наружу вылезет (с) :roll: :roll:
вероятно подшипник вторичного или первичного вала :brainy
