Текущее время: 14 окт 2026, 18:30
Запчасти КПП и ШРУС (ДТП, ремонт на месте)
Re:
Сообщение дима » 04 дек 2010, 22:57
zeliboba писал(а):Тоже находил этот рисунок в Dyalogis но как я понимаю на нём это кольцо не изображено?
Nick_2141 писал(а):Покурил диалоджис...
Стопорное - это которое №5?
под №4 :roll:
дима писал(а):не ну блин же,задело меня то,что я не нашел его :!: теперь нашел и я...только для другого индекса :wink: коробки JH3160,а не 60 как Вы указали :!: причем выдаёт 3 возможных замены
вот оно:
а мне даже в голову не пришло перепроверить :cry:
Re: Запчасти КПП и ШРУС (ДТП, ремонт на месте)
Сообщение zeliboba » 31 дек 2010, 05:30
Доброго времени суток. Мне снова нужна помощь.
Отдавал машину на СТО, для извлечения иголок подшипника гранаты. Они вроде всё сделали, коробку почистили, поставили на место, я поехал, с коробкой все в порядке.
Но начались проблемы другого плана. Индикатор температуры двигателя постоянно скачет, то показывает, что двигатель перегрет, то не показывает вообще ниодного деления нагрева двигателя. Стрелки тахометра и спедометра стали дёргаться сами собой. Стоишь на месте, не газуешь, а стрелка подпрыгивает до 4-5х оборотов, потом падает.
Вентилятор радиатора включается как то не вовремя.
Залил тосол, за пол часа езды уровень тосора в бачке понизился на сантиметр.
Я вот думаю, могли мне СТОшники повредить датчики, или это действительно проблемы с двигателем?
хы, сейчас сел за руль, хлюч повернул, а напор не пошёл... ): Вообще ничего не происходит, зажигание есть, но даже никаких попыток провернуть стартер. Вынимаю ключ из зажигания, некоторые индикаторы продолжают гореть. Это что за магия такая?)
zeliboba
Сообщение дима » 31 дек 2010, 09:07
zeliboba писал(а):Я вот думаю, могли мне СТОшники повредить датчики, или это действительно проблемы с двигателем?
датчики нет,а вот проводку криво могли подсоединить...смотрите.проверяйте разъемы под капотом,в районе коробки большой "соединительный" узел,тормошите его...
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... aniya.html
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... edach.html
zeliboba писал(а):Вентилятор радиатора включается как то не вовремя.
viewtopic.php?f=23&t=11852
zeliboba писал(а):Залил тосол, за пол часа езды уровень тосора в бачке понизился на сантиметр.
тосол заливали,пробку воздушную выгоняли? думаю так и должно быть(если нет явноой течи,или жирных пятен под машиной),довести уровень до нормы на холодную и проконтролировать еще раз после прогрева двигателя и остывания,до уличной температуры..
Сообщение zeliboba » 31 дек 2010, 09:25
Ребятыыыы... вообще магия началась. Включаю зажигание, доворачиваю ключ, что бы завестить, машина по прежнему не реагирует. Вынимаю ключ из замка зажигания, подсветка панели гаснет, а вот часики, пробег и все остальное на экране остаётся... Можно выставить время и без ключа. Это что то ппц...
Дмитрий, спасибо. Сейчас почитаю, попроверяю.
Ох эти горе СТОшники...
zeliboba
Пред.
