Текущее время: 15 окт 2026, 22:21
Замена масла в коробке
Сообщение u313 » 02 окт 2008, 14:04
snv2 писал(а):на заглушенной не знаю, а вот на холодной и горячей вроде одинаково плохо. Впрочем раз на раз не приходится - иногда и вообще нормально включается. Но со второй включается всегда. Так что если проблема, я включаю вторую, а с нее уже первую и всегда получается.
Отрегулируйте сцепление. Делов на 10 минут и 0.0 руб.
:wink:
Мне кажется, что в данном случае не поможет: если бы в самом низу брало, можно было бы подозревать недовыключение из-за малого рабочего хода, а так...
Кроме того: как я понимаю, у Логана выжимной постоянно прижат к корзине (как на Самарах), т.е. сцепление самоподводящееся. И отрегулировать можно только высоту педали сцепления, если при износе диска она поднимается выше чем нужно. Или я чего то не понимаю?
snv2
Посмотрите на заглушенной машине включение 1-й.
Сообщение Nick_2141 » 02 окт 2008, 14:47
Евгений Ш писал(а):У меня и на новой наверху брало.
"верх" - "Верху" рознь....
snv2 - чем гадать - лучше попробовать... :wink:
Сообщение snv2 » 02 окт 2008, 14:59
Vadyan: 21тыс, но эксплуатировалась весьма небрежно.
Nick_2141: да, конечно, сцепление отрегулирую. Хуже-то не должно быть. По любому надо было когда-то регулировать.
u313: попробую!
snv2
Сообщение Vadyan » 02 окт 2008, 16:12
snv2 писал(а): 21тыс, но эксплуатировалась весьма небрежно.
Попробуйте отрегулировать,заменить масло,присадки лучше не лейте неизвестно как это может сказаться на работе вашей КПП,но потихонечку готовьтесь к замене сцепления.Большинство наездников не снимают ногу с педали сцепления и за 21 тыс.км вполне возможно его прикончить.Может быть даже выгоднее поменять сцепление и докучи залить новое масло.Удачи.
Vadyan
Сообщение Nick_2141 » 02 окт 2008, 16:20
Vadyan писал(а):но потихонечку готовьтесь к замене сцепления.
Не пугайте человека!
Я на лукасовском сцеплении 240 тык. проехал - живее всех живых! :wink:
Сообщение Vadyan » 02 окт 2008, 16:24
Nick_2141 писал(а):Я на лукасовском сцеплении 240 тык. проехал
Так вы может быть и проехали и ездите и будете ездить,а другому этого сцепления хватит на 30 тыс.км.
Vadyan
Сообщение Vadyan » 02 окт 2008, 16:34
Вот целый топик по регулировке педали:http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=393&highlight=%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+++%E2%E5%F0%F5%F3
Vadyan
Сообщение Nick_2141 » 02 окт 2008, 17:17
Vadyan писал(а):Вот целый топик по регулировке педали
И про плохое включение 1-й.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=51425#51425
Так что кыш по топикам! :twisted:
А здесь - про масло! :D
8)
Сообщение u313 » 02 окт 2008, 17:42
А я лично знал человека, которому сцепы на классике хватало ровно на 10000км, на третьей сцепе - замена маховика. Так что тут гадать сложно, от ездока зависит.
Сообщение Л-Д-В » 02 окт 2008, 19:01
Вообщем надо приходить к общему выводу о том, что масло в коробке надо менять. Я полностью согласен. Считаю, что это обычная процедура по необходимости сравнимая с заменой масла в движке. Прошел 65 тык. Хочу менять (мож и 1-2 передачи лучше будут включаться; манинка 2066 г.в. с "неправильными" синхронизаторами 1 и 2 передачи). Только остался вопрос с маслом. С маркойто можно как-то разобраться, а вот с API GL 4/5 недопонял. Скакой циферкой лить-то?
Л-Д-В
Сообщение u313 » 02 окт 2008, 19:22
Л-Д-В писал(а):Вообщем надо приходить к общему выводу о том, что масло в коробке надо менять. Я полностью согласен. Считаю, что это обычная процедура по необходимости сравнимая с заменой масла в движке. Прошел 65 тык. Хочу менять (мож и 1-2 передачи лучше будут включаться; манинка 2066 г.в. с "неправильными" синхронизаторами 1 и 2 передачи). Только остался вопрос с маслом. С маркойто можно как-то разобраться, а вот с API GL 4/5 недопонял. Скакой циферкой лить-то?
Как я понимаю, 5-е лучше: более свежий стандарт с повышенными требованиями, масло лучше. Но надо узнать, какое масло в коробке - синь или полусинь. Минералку, даже с такими же цифрами, лить оччень не советую. Не знаю, как это получается, но при замене масла на 21093 залил хорошую минералку Мобил с правильными цифрами, о чем жестоко пожалел уже при -10гр. Резко побежал и купил какую-то немецкую полусинь с теми же индексами, поменял еще раз в оттпель... совсем другое дело!!! Имейте это в виду!
Сообщение RomanStO » 02 окт 2008, 21:04
Л-Д-В
Сосед, по API вот как дело обстоит
Чем выше цифирь, тем больше в масле противозадирных присадок, но и одновременно тем хуже работать синронизаторам.
Посему рекомендации выглядят примерно так - на гипоидных передачах - GL5 , там нагрузки высокие. На косозубых - к которым относится и коробка и главная пара Логаши - вполне хватает GL4.
Вспомни про переднеприводные ВАЗы - в их коробку вначале вообще рекомендовали моторное масло.
RomanStO
Сообщение u313 » 02 окт 2008, 21:39
RomanStO писал(а):Л-Д-В
Это только потому, что не было в те времена с СССР ни масла ни ГОСТа на то масло, которое было нужно для Самар. А ТАД-17 и ТАП-15 ну никак не годились :cry: Как только все появилось, стали лить нормальное, трансмиссионное :)
Сообщение Ruslan » 06 окт 2008, 20:34
не могу простреть все страницы, если уже было- поправьте...
На ТО у дилера "приникнул" в цех, там на стенде было что-то вроде служебной записки, так вот, там было написано, что масло в КПП менять каждые 150 тыс.км.
Для таксистов наверное....
Ruslan
Сообщение семигор » 07 окт 2008, 23:36
А у меня машинка совсем новенькая 2,5тыс, но коробка начала подвывать тихонько. НЕ тарахтит, как тут многие пишут, а именно воет. Комаром. Вот и задумываюсь, а не сменить ли масло на более густое, не дожидаясь? Основная стружка когда там снимается?
И ещё; не будет ли проблем с дилером в случае траблов с коробкой в плане гарантии?
