Текущее время: 20 окт 2026, 12:02
Сообщение noxx » 21 июл 2010, 20:37
Зфгд_ШШ писал(а):В упаковку подшипника для АБС положили такой же, но не для АБС.
так маркировка то оригинальная на обойме...
да и в логаншоп звонил у них такие же...
noxx
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 июл 2010, 09:41
кстати, как-то обсуждали проблему наличия и отсутствия защитного кольца на ШРУСах для абс и без нее. нашел каталожный номер 8200430577. в экзисте стоит от 150 до 200 рублей. Надо будет попробовать при случае.
Сообщение дима » 22 июл 2010, 10:24
только раньше этот номер exist не бил,все течет все меняется :roll:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... c&start=15
Сообщение дима » 22 июл 2010, 10:30
noxx писал(а):так маркировка то оригинальная на обойме
пишите претензию на завод,маркировка верная для машин с АБС,если они не уточняют какой стороной ставить и вы уверены что поставили его верно,то правда за вамии.можно им вот это отослать,и пусть разбираются сами в косяке своем...
Сообщение дима » 22 июл 2010, 10:42
дима писал(а):цвет там,надписи?
вот скрины подшипников с абс смотрите сами на цвет стороны под магнитное кольцо
а вот цитрон,почуствуйте разницу
я думаю их косяк 100%
Сообщение Alekseo » 23 июл 2010, 20:53
Шурик писал(а):3850 рублей - что-то уж очень много.
на жигулях подшипник стоит 400р, и замена 400р. В 9 раз дешевле.
И лично у меня на жигулях 09 подшипники умерли где-то на 130 тыс. км., а на 03 - так и не умерли (лично я на ней проехал ~50 тыс.)
У меня раньше была Опель-вектра с возможным пробегом (по спидометру 130 тыс.) и я наездил 120, а подшипники не менял. Думаю, что дело в качестве подшипников. А иначе почему в такси с пробегом более 100 тыс. одни подшипники выдерживают, а другие нет. Значит качество нестабильное.
Alekseo
Сообщение дима » 23 июл 2010, 21:12
Alekseo
обсуждали уже,что там где есть абс,это происходит значительно реже :wink:
Сообщение noxx » 24 июл 2010, 08:55
вот и продолжение...
установил один подшипник на СТО при магазине
при проезде 50 метров загорелся индикатор неисправности АБС
написал претензию после прочтения которой вернули деньги за оба подшипника и обязались сделать бесплатную замену на СТО при приобретении нового...
заказал SNR оба
кстати поправьте какой стороной к датчику ставить магнитное кольцо на подшипнике...
noxx
Сообщение дима » 24 июл 2010, 09:56
Коричневой(магнитной) во внутрь(к датчику),как придут фотки выложите?
Сообщение noxx » 24 июл 2010, 10:34
дима писал(а):Коричневой(магнитной) во внутрь(к датчику),как придут фотки выложите?
добро...выложу
noxx
Сообщение Nick_2141 » 24 июл 2010, 10:50
noxx писал(а):так маркировка то оригинальная на обойме...
Кстати, Вы в курсе: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=161659#161659
Причем: подшипники для авто с АБС - тоже разные! Зависит от даты выпуска автомобиля!
6001550915 для машин после 05.2007
6001547686 для машин до 05.2007
Сообщение дима » 24 июл 2010, 14:20
так ему же уже ставили и диаметр совпал,у них просто разный размер вот для 6001 547 686 размеры:
а вот для 6001550915 размеры:
причем для более новых умеличен диаметр на 5 ммширина осталось прежней(их усилили так сказать),и соответственно ступицы тоже разные будут,как и пр.валы :wink:
цитрон делает подшипники старого образца, для машин до мая 07 года
Сообщение дима » 24 июл 2010, 14:24
noxx писал(а):заказал SNR оба
и цена вопроса?
заказывали по этому каталожному номеру R155.80 ? он стоит 1880 рубликов?
Сообщение noxx » 25 июл 2010, 18:12
у меня 2006года
noxx
Сообщение noxx » 25 июл 2010, 18:14
и цена вопроса?
принёс в магаз шильду и за 2000р мне привезли...
noxx
