Текущее время: 19 окт 2026, 00:37
Замена тормозных колодок
Сообщение bob292 » 04 май 2010, 11:24
дима писал(а): диагностика для официалов их хлеб , естественно за наш счет
Хорошее название для новой темы .
bob292
Сообщение WithOutBrain » 10 май 2010, 21:31
Посоветуйте пожалуйста :) Выбираю между TRW GDB 1332 и TRW GDB400, в чем различие если кто знает и какие лучше взять?
WithOutBrain
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 май 2010, 22:37
WithOutBrain писал(а):Посоветуйте пожалуйста :) Выбираю между TRW GDB 1332 и TRW GDB400, в чем различие если кто знает и какие лучше взять?
С точки зрения логановода - разнинцы, кроме цены, никакой :wink:
Сообщение kjufy » 11 май 2010, 06:27
Менял штатные на 45 тысячах на TRW GDB400. Сейчас пробег под 66 тысяч. Стало посвистывать при торможении - пора менять значит. Купил такие же. Пока не ставил.
kjufy
Сообщение дима » 11 май 2010, 06:37
kjufy писал(а): Стало посвистывать при торможении - пора менять значит
а как связано посвистывание с переодичностью замены? просветите плиз :wink:
Сообщение kjufy » 11 май 2010, 06:42
А фиг его знает.
Ну не посвистывание, скрип. В прошлый раз так же было. Думал что-то на яме сломал-погнул или подшибники. Как раз ТО на носу было. Указали на колодки. Сам поменял и ушло.
Колеса менял вроде 5 мм осталось.
Может и не колодки.
kjufy
Сообщение дима » 11 май 2010, 06:48
хорошая диагностика :lol: ,я всегда считал,что колодки меняют когда её толщина с подложкой становится меньше допустимой :roll: ,так и датчик износа устроен на других машинах (стерлась колодка до определенного значения-датчик при торможение замыкает на диск и на панели горит лампа,или еще проще когда в колодке специально скрипучая пластинка,диску вреда нет ,а скрип на всю округу :lol: жаль у нас такого нет :( ),так что я думаю визуальный контроль-вот наш метод :!:
Сообщение McMurphy » 11 май 2010, 09:36
семигор писал(а):Нет, не так.
Серьёзно - это раз десять-двадцать сбегать в чужой гараж-мастерскую и выклянчить место и время. Затем пригнать машину, выклянчить инструменты, отвернуть болты, один уронить в лужу и потерять, обязательно свернуть голову болтику, ободрать руки, обострить радикулит, ударить молотком (выбивая закисшую колодку) не туда и что-нибудь сломать. Поехать в магазин за запчастями (для чего искать, кто бы свозил по-шустрому за 100км), ничего не найти и вернуться, закрутить колёса и выгнать машину, пока не найдутся запчасти и уже мастер не согласится доделать. Выслушать дома от жены, что ей завтра позарез нужна машина...
В общем, дешевле будет съездить к Паше. :wink:
Респект :-) Ржал пацтулом. Именно так все в основном и происходит. Я тоже предпочитаю не мучаться и не пыхтеть, а доверить работу слесарям :-) В общении с машиной предпочитаю позу - я сверху :lol:
А серьезно - слышал, что при замене передних колодок на всякий случай надо брать еще и 4 болта. А пружинки в комплекте с колодками идут или их отдельно надо покупать?
Да, католожный номер оригинальных колодок и аналога совпадают? Если не ошибаюсь, он - 7701207066 для машины без АБС?
Последний раз редактировалось McMurphy 11 май 2010, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
McMurphy
Сообщение Евгений Ш » 11 май 2010, 09:37
McMurphy писал(а):при замене передних колодок на всякий случай надо брать еще и 4 болта
Достаточно двух. А вообще, с нормальными колодками 4 болта в комплекте идут.
Сообщение дима » 11 май 2010, 09:40
McMurphy писал(а):А пружинки в комплекте с колодками идут или их отдельно надо покупат
смотря какие колодки купите,все зависит от производителя...
McMurphy писал(а):что при замене передних колодок на всякий случай надо брать еще и 4 болта
уважающий (читай именитый) себя производитель обычно вкладывает их в коробку с колодками и наносит еще на резьбу пасту специальную...
Сообщение дима » 11 май 2010, 09:44
McMurphy
например
или
Последний раз редактировалось дима 11 май 2010, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение McMurphy » 11 май 2010, 09:44
Ок, спасибо! :-)
Католожный номер оригинальных колодок и аналога совпадают? Если не ошибаюсь, он - 7701207066 для машины без АБС?
Лукас, Феродо - как, стоит брать? Есть колодки, которые точно лучше не покупать?
McMurphy
Сообщение дима » 11 май 2010, 09:48
McMurphy писал(а):Да, католожный номер оригинальных колодок и аналога совпадают? Если не ошибаюсь, он - 7701207066 для машины без АБС?
колодки одинаковые что с абс,что без ,номера аналогов и оригинала это два разных номера
Сообщение дима » 11 май 2010, 09:50
просто многие магазины выдают список аналогов,когда вводишь оригинальный номер :!:
Сообщение дима » 11 май 2010, 09:53
McMurphy писал(а):Лукас, Феродо - как, стоит брат
перетерто по кругу и не перврму уже всё! почитайте темку , всё есть тут!
