Текущее время: 17 окт 2026, 12:13
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение super2008meh » 30 янв 2014, 21:22
Слева спереди ................
слева сзади.......
слева посередине ............
:brainy :acute
В ПолитЛексе когда машинку "теребили"?
Брызговик не отвалился? :roll:
Сообщение brut89 » 30 янв 2014, 21:50
Слева спереди. В политлексе в декабре последний раз теребил. Что характерно абсолютно на ровных участках.
brut89
Сообщение super2008meh » 30 янв 2014, 21:52
Смотри брызговик и налипший лёд :brainy
Сообщение brut89 » 30 янв 2014, 21:54
Ок посмотрим. Но правда я грязь сбиваю с брызговиков. Но чем чёрт не шутит
brut89
Сообщение super2008meh » 30 янв 2014, 21:56
Может заодно и "пистон" сбил :brainy :acute
Сообщение monstr_62 » 12 мар 2014, 23:16
А как проверить рулевую тягу? Слева развалился рулевой наконечник. При надавливании снизу из под машины заметен люфт и колесо шатается на стоящей машине.
monstr_62
Сообщение Kuzovok » 13 мар 2014, 07:28
Отсоединял рулевые наконечники от колеса и пробовал дергать на наличие люфта. Не уверен, что это правильный способ.
Kuzovok
Сообщение Zhora » 13 мар 2014, 22:05
monstr_62 писал(а):При надавливании снизу из под машины заметен люфт и колесо шатается на стоящей машине.
Так и проверяется.
Кстати, седня проверял... Правое колесо болталось, думал рулнак, ан нет.... шаровая оказалось...
Zhora
Сообщение bvv » 05 апр 2014, 10:03
Ребят, я ещё самовар по ремонту. В общем как год уже раздражает стук в передней части на небольших неровностях. Ещё осенью отгонял в сервис. Всё просмотрели ,ничего не нашли. Сказали, как будет сильно стучать- приезжай. Вот заснял на видео-
https://www.youtube.com/watch?v=_6WX6JoJyxE
bvv
Сообщение snowvlad » 05 апр 2014, 10:13
bvv
Закрытый капот подёргайте вверх за его заднюю часть... Лучше справой стороны. Не будет стучать петля?
Сообщение iamsergei » 05 апр 2014, 10:13
К Сашику надо. Плохо слышно.
iamsergei
Сообщение krogen » 05 апр 2014, 10:21
Пыльники рулевых наконечников накрылись.Взял,оказались китайские!
krogen
Сообщение bvv » 05 апр 2014, 16:22
snowvlad писал(а):bvv
Нет, не капот. Звук слышен чётко снизу слева.
bvv
Сообщение snowvlad » 05 апр 2014, 16:39
bvv писал(а):Звук слышен чётко снизу слева
Это хорошо. Но - капот вы дёргали? Стук его очень интересно отображается на карте звуков автомобиля... Я это говорю не только по своему опыту, но и со слов ещё не одного форумчанина.
Сообщение bvv » 05 апр 2014, 20:20
Дёргал ,был стук о петлю. Если от него ,как избавится? Изолента?)
bvv
