Текущее время: 17 окт 2026, 01:26
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение u313 » 07 июн 2010, 11:24
snowvlad писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):а тут на новых вместо 16 идет на 17. Нет?
Вот это не говорили. Про родные размеры - было. :wink: Я ключами специально после ваших слов запасся.
А то, что новые на 17 меня испугало. Но раз так и должно быть - я успокоился. Но с перепугу законтрогаил сверху старые гайки. :oops:
Сёдня с утра съёздил на развал-схождение. Мастера напугал. :D
Да какая нафиг разница - какие гайки. Лишь бы накручивались на наконечник нормально.
Сообщение mekena » 12 июн 2010, 11:28
Приобрел Сасик, выглядят намного солиднее родных - сама тяга толще, пыльник спрятан в пластиковом чехле (для транспортировки), сам пыльник надежно закреплен пружинистыми хомутами вверху и внизу, в комплекте идет кроме затяжной гайки шарнира еще контргайка (с рул.тягой). Снизу корпуса шарнира выбита надпись Sasic.
mekena
Сообщение bob292 » 12 июн 2010, 12:21
mekena
Смазки добавь и не забудь при установке смазать то место на поворотном рычаге где пыльник трётся .
bob292
Сообщение mekena » 12 июн 2010, 13:59
bob292
понял, спасибо :!:
mekena
Сообщение hansolo » 19 июн 2010, 16:25
тоже приобрёл сасик :)
сразу вопрос: а вот такая смазка подойдёт
http://www.smazka.ru/production/product ... c1000.html
и обязательно смывать ту смазку которая там уже есть?
hansolo
Сообщение Vlad-Deputat » 22 июн 2010, 16:15
вчера был на сервисе (неоф.) осматривали подвеску перед покупкой авто. Logan 1.6 пробег 27,000км, по результатам выяснилось что умер правый наконечник(люфт) левый сказали еще походит, на левом рычаге умирают салентблоки. Так вот у меня такой вопрос к знающим людям:
сколько рулевых наклонечников у логана? сервисмен сказал что лучше поменять 4 наконечника внутрение и наружные.
Vlad-Deputat
Сообщение боб » 22 июн 2010, 19:26
Релевых наконечников на логане два впрочем как и на любой другой машине.
Vlad-Deputat писал(а):сколько рулевых наклонечников у логана?
боб
Сообщение Oprichnik » 22 июн 2010, 19:40
Vlad-Deputat
"Внутренние" -рулевые тяги - 2шт.
"Наружные" - рулевые наконечники - 2шт.
Oprichnik
Сообщение NikoNiko » 22 июн 2010, 19:53
bob292 писал(а):смазать то место на поворотном рычаге где пыльник трётся
а есть смысл? смазка насадит "на себя" песок и будет тереть еще и снаружи
NikoNiko
Сообщение NarimanSPb » 22 июн 2010, 20:12
bob292 писал(а): при установке смазать то место на поворотном рычаге где пыльник трётся .
Я на классике делал так. Вырезал из плотного полиэтилена что-то вроде шайб и штуки три при сборке надевал на палец и собирал. То есть торец пыльника непосредственно по рычагу не елозил. Скольжение было между этими полиэтиленовыми шайбами.
Сообщение Vlad-Deputat » 23 июн 2010, 11:22
Oprichnik писал(а):Vlad-Deputat
с наконечником просто видно что есть люфт значит надо менять, а как тогда с рулевой тягой? как понять необходимость замены?
Vlad-Deputat
Сообщение Sergren » 23 июн 2010, 11:41
Vlad-Deputat писал(а):с наконечником просто видно что есть люфт значит надо менять, а как тогда с рулевой тягой? как понять необходимость замены?
Покачайте тягу, если есть люфт - надо менять.
Сообщение dialeks » 23 июн 2010, 12:23
А кто может помочь точно диагностировать подвеску? Московский р-н С-Петербурга.
dialeks
Сообщение Sergren » 23 июн 2010, 12:31
dialeks писал(а):А кто может помочь точно диагностировать подвеску? Московский р-н С-Петербурга.
Можете обратиться к Сашику.
Сообщение Vlad-Deputat » 23 июн 2010, 12:38
кто такой Сашик? как его найти и пообщаться?
Vlad-Deputat
