Текущее время: 20 окт 2026, 11:55
Сообщение Derri » 19 июл 2010, 09:48
Кто-то писал, что с 41-го Москвича подходят. Интересно, они сколько стоят.
Сообщение дима » 19 июл 2010, 10:01
Подходят для машин без АБС
Сообщение noxx » 19 июл 2010, 10:50
дима писал(а):А цитрон разве стал делать подшипники для абс?звоните на завод,на их сайте есть тел.и isg специалистов,сам так связывался с ними,заказывали где?и сказано ли,что он именно для машин с абс?одна сторона под датчик должна быть совсем другого цвета,а с другой просто пыльник обоймы.звоните на завод или по их каталогу соотв.проверьте.
да стал...
их код 3.4.81 на подшипнике даже оригинальный номер
вот фото...
ща на завод буду звонить...
noxx
Сообщение дима » 20 июл 2010, 13:27
И что завод ответил?
Сообщение noxx » 20 июл 2010, 14:08
должно быть...
если нет то брак-мол заменим...
noxx
Сообщение дима » 20 июл 2010, 15:54
Так должно быть,а как узнать?цвет там,надписи?
Сообщение noxx » 20 июл 2010, 21:31
вот пришёл ответ по мылу после отправки фоток...
Вероятнее всего этот подшипник без ABS. Приносим свой извинения за причиненные неудобства. Прошу возвратить продукцию в магазин, где был приобретен подшипник, при этом сохраните копии чека на покупку и заявление на возврат продукции. Большая просьба - предоставить мне информацию о названии магазина, ФИО продавца-менедженра или руководителя магазина, а также их адрес и телефон. Это необходимо для скорейшего исправления ситуации с подшипником 3.4.81.
Спасибо за своевременное предоставление информации.
С уважением,
менеджер по работе с рекламациями ООО ТД "Цитрон"
Краснов Герман Евгеньевич
noxx
Сообщение дима » 20 июл 2010, 21:40
Ну мои поздравления!
Сообщение noxx » 21 июл 2010, 11:41
лажа вообщем...
в магазине ещё и отказались брать...
это же голимый брак
noxx
Сообщение noxx » 21 июл 2010, 17:54
поменял...
при замене снимали датчик с разъёма...
после 50 метров пробега загорелась лампочка...
может как то можно сбросить эту ошибку...
noxx
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 июл 2010, 18:25
noxx писал(а):поменял...
Т.е. вы на машину с АБС поставили подшипник для машишн без АБС?
Сообщение noxx » 21 июл 2010, 18:33
я поставил подшипник тот что на фото...он идёт с держателем всё как надо но видимого магнитного кольца нет...
может угол установки не соблюли...
вообщем не знаю что и делать...
noxx
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 июл 2010, 18:39
Если магнитного кольца нет, то АБС будет считаться неисправной на этом колесе. И это правильно. Вам надо было получить с завода четкое подтверджение того, что подшипннинк не для машины с абс, хотя бы по фоткам. Судя по всему, это неправильная маркировка упаковки. А вместо этого вы поставили подшипник на машину. теперь вам никто за него деньги не вернет.
Сообщение noxx » 21 июл 2010, 18:54
я покупатель-не профи
продавец-профи
косяк магазина налицо
noxx
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 июл 2010, 19:47
noxx писал(а):...
Это не магазина косяк - завода. Перепутана упаковка. В упаковку подшипника для АБС положили такой же, но не для АБС.
